ADC auf free running mode umstellen (Interrupt)
OP Persönliche Seite #3344967
Hallo Leute,
ich hoffe das ist das richtige Forum dafür, ich schreibs einfach mal.
Vorab ein paar Infos:
ich baue gerade an einem Fußballroboter für den Robocup.
Dort wird ein IR-Ball eingesetzt, weshalb ich auch IR-Sensoren brauche.
Board: atmega2560
ADC: boardeigen
Das Spiel ist sehr auf Geschwindigkeit ausgelegt, weshalb ich die
Methoden, die Sensoren auslesen und die Motoren steuern, in Interrupts
legen wollte.
Mein Problem ist:
ich habe eine funktionierende ADC-Methode von einem Freund bekommen.
uint8_t readAnalogSensor(uint8_t num)
    if(num>15)
        return 0;
    ADMUX=(num & 0x7)|(1<<ADLAR);
    ADCSRB = (ADCSRB & ~(1<<MUX5))|(num & (1<<MUX5));
    ADCSRA|=(1<<ADIF)|(1<<ADSC);
    while(!(ADCSRA&(1<<ADIF)));
    return ADCH;
ADC-Config:
ADCSRA  = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2);
ADCSRA |= (1<<ADIE);
ADCSRA |= (1<<ADATE);
ADCSRB &= ~(1<<ADTS0);
ADCSRB &= ~(1<<ADTS1);
ADCSRB &= ~(1<<ADTS2);
ADCSRA |= (1<<ADSC);
ich würde aber lieber den free-running-Mode(für alle 15 Sensoren)
einsetzen und dann beim Interrupt den Wert in ein Array schreiben.
Deswegen: wie geht das Mit dem Multiplexer und Interrupts?
Stimmt überhaupt meine Config?
in welche Register wird der Wert der einzelnen Kanäle geschrieben?
hoffe ich habe keine Infos vergessen
Wäre für Hilfe dankbar
#3344981
Ist die Doppelabtastung hier
Absicht?
Wenn ihr alle Kanäle benutzt und die reihum abtasten wollt, dann wirst
du mit dem Free Running Mode keine Freude haben.
Mach es halt so, dass du den ADC in der Funktion erst ganz zum Schluss
startest. Beim nächsten Aufruf der Funktion holst du dir das bis dahin
vorliegende Ergebnis ab, setzt den Kanal auf den nächsten zu sampelnden,
startest ihn und returnierst aus der Funktion. Während dann das Programm
an anderen Dingen weiter arbeitet, macht der ADC in der Zwischenzeit
sein Ding und beim nächsten Aufruf der Funktion liegt dann das Ergebnis
vor, welches du dir abholst (und den ADC auf dem nächsten Kanal
startest)
Auf die Art musst du auch nicht auf den ADC warten, hast aber eine
einfache und eindeutige Zuordnung welches Ergebnis aus welchen ADC_Kanal
stammt. Denn genau dieser Punkt ist es, der dir im Free Running Mode das
Genick bricht.
OP Persönliche Seite #3344984
Ingo schrieb:
> STM32F4 eignet sich besser!
geht aus 2 Gründen nicht: wir nutzen schon seit Jahren AVRs. Und bei uns
liegen noch 8 so Boards rum.
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Ist die Doppelabtastung hier    ADCSRA|=(1<<ADIF)|(1<<ADSC);
> Absicht?
ich denke schon, wie schon gesagt: die Methode ist nicht von mir
Danke Karl Heinz für deinen vorschlag, ich denke, wenn hier keine
anderen Vorschläge mehr kommen, werde ich ihn in die Tat umsetzen.
