Thyristoren Parallel schalten?
OP #3345197
ich möchte einer Kondensatorbank über Thyristoren schalten.
Allerdings habe ich recht hohe ströme.
Da ein einzelner Thyristor ziemlich teuer wäre, würde ich mehrere
Parallel verwenden.
Zudem vertragen die meisten Thyristoren die ersten 10ms ja wesentlich
höhere Ströme. Geschaltet werden soll ca. 1kA bis 1,5kA.
Kann das hinhauen oder besteht ein Risiko, dass die Thyristoren sterben?
Ich hatte vor folgenden Thyristor zu benutzen: BT 145/800R
V(DRM): 800V
I(TSM) (10ms): 300A
t(gt): 2µs
Kann sowas klappen?
@ konrad M. (mrmcchicken)
>Parallel verwenden.
Kann man machen, wenn man die
a) synchron und kräftig zündet
b) mechanisch so symetrisch anordnet, dass sich der Strom durch die
Induktivität bzw. Stromverdrängung symetriert. Sprich, sternförmige
Anordnung.
Railgun?
Been there, done that.
>V(DRM): 800V
>I(TSM) (10ms): 300A
>t(gt): 2µs
Für 1,5kA kann man einen CS60 von IXYS nehmen, der schafft das allein.
Zwei parallel ist aber deutlich sicherer.
OP
Danke für die Antwort.
Die mechanische Anordnung sollte kein Problem darstellen.
Das ganze soll allerdings eine Coilgun und keine Railgun werden.
Allerdings möchte ich ein wenig mit unterschiedlichen Spulen "spielen",
daher die hohen Ströme.
Der CS60 IXYS ist dann wider ziemlich teuer.
Gibt es vielleicht etwas günstigeres?
Ich aber mir das mit dem Stromverlauf nochmal angeguckt und ich denke
doch, dass es mit den oben genannten Thyristoren klappen sollte.
Immerhin liegen nach 2µs (oder auch ein paar mehr) dank der Induktivität
noch keine 1,5kA an.
Die kosten um die 6 Euro. Willst du sie geschenkt?
Wie auch immer, du solltest die Thyristoren KRÄFTIG zünden. D.h. dein
Zündstrom ins Gate sollte nach spätestens 1us bei 0,5-1A liegen.
Wie genau sind solche Teile eigentlich?
IXYS hält sich, im Datenblatt, bei der Durchlassspannung und beim
Durchlasswiderstand mit "von ... bis" stark zurück. Könnte unangenehm
werden, wenn nur einer die ganze Arbeit macht.
kurzzeitig kann man die Thyristoren prima überlasten und kriegt sie
damit kaum kaputt. Bei Versuchen habe ich mit einem CS60 eine 315 Amp
Messersicherung am Hausanschluß mit einem Fingerschnippen abgeschmolzen.
Man hört nicht mal irgendwas weil es keinen Lichtbogen gibt.
