Schalten von ~1A mit 3.0-4,2V
Gast #3345223
Hallo liebe Leute,
ich habe vor eine motorisierte, funkferngesteuerte Ente zu bauen, dazu
übernehme ich die Elektronik aus einem fertigen Mini-Boot, diese läuft
original mit einem 2,4V Akku.
Verbaut habe ich zwei Motoren, die beim Blockieren bis 1,2A ziehen
(Leerlauf 0,2A), danach richtet sich der Wert von 1A aus dem Titel.
Nun ist das Problem, dass ich als Spannunsgversorgung einen Lithiumakku
nehme und mit geringer Spannung einen recht Strom schalten muss. Als
erstes fiel mir ein Relais ein, die gibt es bis 3V, allerdings habe ich
nur eines gefunden, welches sich nicht selbst zurück stellt. Außerdem
ist die Spule in so einem Relais schon ein erwähnenswerter Verbraucher.
Fällt euch da spontan eine Alternative ein?
Viele Grüße, Christian
Eigentlich ist ein Relais, das sich nicht von selbst zurückstellt, der
Sonderfall. Monostabil nennt sich so etwas.
Ein bistabiles Relais ist der Normalfall und fällt ab (geht in
Ruhestellung), wenn die Erregerspannung wegfällt.
Wenn sich da etwas bewegt, wenn man die Spule nicht mehr bestrommt, dann
ist es bestimmt bein bistabiles Relais. Desswen Witz ist es ja gerade,
daß es zwei stabile Schaltzustände gibt, auch ohne Strom.
