Was übersehe ich hier? If mit/ohne temporäre Variable
OP #3345365
ich fange langsam an, an mir selbst zu zweifeln... In meiner
Hauptschleife habe ich die Abfrage
if (serialReceivedDataWaiting()) {serialPutC (serialGetC ());}
(Ein kleines Echo zum Testen des USARTs beim ATmega 8, eigentlich nichts
dolles...). serialReceivedDataWaiting() ist definiert als
 unsigned char serialReceivedDataWaiting () {
  return (rxBufferNextPut != rxBufferNextGet);
rxBufferNextPut und rxBufferNextGet sind Indizes in einen Ringpuffer.
Bevor serialReceivedDataWaiting () das erste mal eine 1 zurücmkgibt,
funktioniert alles wie erwartet. War das Ergebnis jedoch einmal 1, wird
der then-Block bei jedem Durchlauf ausgeführt. Behelfe ich mir jedoch
mit einer temporären Variable
unsigned char temp2;
temp2 = serialReceivedDataWaiting();
if (temp2) {serialPutC (serialGetC ());}
funktioniert alles, wie es soll. Was übersehe ich hier?
Gruß & Dank,
Michael
Gast #3345369
Mit den kleinen Codeschnipseln wird es schwierig dir zu helfen. Zeig mal
den ganze Code. In die Autowerkstatt geht man ja auch mit dem ganzen
Wagen, und nicht nur mit dem Zündschlüssel.
#3345388
versuche es mal mit if (Bedingung)
also in der Form
zahl = serialReceivedDataWaiting();
if (zahl<3) { ;};
Dann wird klarer was passiert, vor allem wenn das Funktionsergebnis
vorher in eine Variable abgespeichert wird, kann besser der
Programmablauf verfolgt werden.
OP #3345392
Ähm... Wenn das Funktionsergebnis vorher in einer Variable abgespeichert
wird, funktioniert es, wenn nicht, nicht. Das schrieb ich oben...
Dieses Verhalten tritt bei -O0 genauso auf wie bei -Os, ist also kein
Optimierungsartefakt. In meiner Verzweiflung habe ich tatsächlich sogar
mal mit
 if (serialReceivedDataWaiting() != 0)
probiert, dies macht keinen Unterchied (und sollte es ja auch nicht).
Gast #3345400
Rein von der Logik her müsste es eigentlich gehen.
Möglicherweise solltest Du mal mit der Optimierung "spielen". Vielleicht
haut die irgendwas raus.
Alternativ kannst Du auch eine .lss Datei erzeugen lassen und Dir die
Stelle, die spinnt, aus der Nähe anschauen.
Das Wegoptimieren von: serialGetC () wäre so ein Kandidat. Dann geht’s
dauernd rund.
OP #3345403
A. K. schrieb:
> Hat nichts mit deinem Problem zu tun: Der Test auf die race condition in
> serialPutC funktioniert so nicht. Wenn UDR mit cli leer läuft, der
> Puffer aber nicht leer ist, dann sendest du in verkehrter Reihenfolge.
Stimmt, danke!
if (  (UCSRA & (1<<UDRE))                   // USART data register empty
   && (txBufferNextPut == txBufferNextGet)) // queue empty
müsste dann aber funktionieren - oder?
Gruß & Dank,
Michael
OP #3345413
Die wichtigen stellen in der LSS-Datei sehen so aus:
 288:  3b d1         rcall  .+630      ; 0x500
<serialReceivedDataWaiting>
 28a:  00 97         sbiw  r24, 0x00  ; 0
 28c:  09 f4         brne  .+2        ; 0x290 <main+0x232>
 28e:  7f cf         rjmp  .-258      ; 0x18e <main+0x130>
 290:  13 d1         rcall  .+550      ; 0x4b8 <serialGetC>
 292:  23 d0         rcall  .+70       ; 0x2da <serialPutC>
 294:  7d cf         rjmp  .-262      ; 0x190 <main+0x132>
00000500 <serialReceivedDataWaiting>:
 500:  df 93         push  r29
 502:  cf 93         push  r28
 504:  cd b7         in  r28, 0x3d  ; 61
 506:  de b7         in  r29, 0x3e  ; 62
 508:  20 91 76 00   lds  r18, 0x0076
 50c:  90 91 77 00   lds  r25, 0x0077
 510:  81 e0         ldi  r24, 0x01  ; 1
 512:  29 17         cp  r18, r25
 514:  09 f4         brne  .+2        ; 0x518
<serialReceivedDataWaiting+0x18>
 516:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
 518:  cf 91         pop  r28
 51a:  df 91         pop  r29
 51c:  08 95         ret
Blöderweise habe ich in Assembler das letzte Mal vor 20+ Jahren auf
einem C-64 programmiert. Zum groben Lesen reicht's noch, aber den Fehler
kann ich hier nicht entdecken.
Anyone?
> dauernd rund.
Inwiefern?
OP #3345416
A. K. schrieb:
> Spar dir den Zirkus mit der Optimierung darin, schreib den Kram stets in
> den Puffer und schalte den Interrupt ein. cli/sei ist dann völlig
> überflüssig. Worst case ist ein unnötiger Interrupt.
Hast Recht. Als ich den Mechanismus eingebaut habe, dachte ich noch, der
UDRE-Interrupt würde durch den Übergang von 0 nach 1 ausgelöst, nicht
davon, dass UDRE 1 ist, so dass ich das erste Byte immer manuell
schreiben müsste... Danach habe ich ihn nicht mehr ausgebaut.
Gast #3345421
> dauernd rund.
Ich habe mir den Sourcecode noch nicht reingezogen, aber zu einem
Empfang gehört auch das Löschen (wie auch immer) des abgeholten
Zeichens.
Sagt die Routine serialReceivedDataWaiting(): jemand ist zuhause - so
lange das nicht der Fall ist, geht's ja gut und erfolgt ein Aufruf von:
serialPutC () ohne das eingefügte serialGetC (), so wird auch der
Empfangspuffer nicht aktualisiert und die Abfrage liefert somit auch
beim nächsten Durchlauf true. Usw.
#3345424
Hier wird die Funktion   serialReceivedDataWaiting() 2x aufgerufen
//    serialPutC (temp2+0x30);
Möglicherweise sind beim 2. mal die Daten schon als nicht mehr als
Waiting
registriert, weil keine neuen Daten empfangen wurden, und angenommen
wird das die Daten abgeholt werden, wenn die Funktion
serialReceivedDataWaiting() aufgerufen wird ? Deshalb liefert diese ein
anderes Ergebnis.
Kenne leider die Funktionsbeschreibung nicht.
OP #3345429
> Waiting
> anderes Ergebnis.
Die steht im ersten Post (und später im angehängten Quelltext).
serialReceivedDataWaiting() greift nur lesend auf die Indizes zu.
#3345436
Hast du mal die Warnungen eingeschaltet oder gar gelesen? Mir fehlt in
AVRGCC2.c ein #include "mjgSerial.h" oder so, mit der Deklaration der
entsprechenden Funktionen. Weshalb der Return-Typ von
serialReceivedDataWaiting in alter K&R-Tradition als int angenommen
wird.
Ist er aber nicht, und so steht in der oberen Hälfte des vom Aufrufer
angenommenen 16-Bit Werts zufällig einer der Indizes drin. Und der ist
nach dem ersten Byte erst einmal ein Weilchen != 0.
OP #3345448
A. K. schrieb:
Danke, das war's!
Doch, aber ich hatte die "implicit declaration" nur für einen
Schönheitsfehler gehalten, und angenommen, dass wenn der Linker die
Funktion findet, es schon irgendwie passen wird.
> wird.
Danke, dass Du mir das Brett vom Kopf genommen hast. Rückblickend hätte
es mir klar sein sollen...
