LCD-TV stört Sat-Receiver
Gast #3346818
Ich möchte gerne 2 Satelliten empfangen (Astra 19.2E + Eutelsat 16.0E).
Im Prinzip funktioniert es schon irgendwie, nur nicht mit allen Geräten.
Den Fehler einzugrenzen habe ich probiert (LNB tauschen, provisorisch
neues Kabel verlegt, Multischalter Eingänge tauschen und noch vieles
mehr), aber mittlerweile kommt es mir so vor, als ob der Fernseher und
der Sat-Receiver sich nicht mehr so gut verstehen:
1. Ich schalte auf Astra-Programm und es funktioniert.
2. Ich schalte auf ein Eutelsat-Programm und es kein Sender wird
gefunden.
3. Ich stecke das AV-Kabel ab und wieder an. Das Eutelsat-Programm
funktioniert.
4. Ich schalte auf ein Astra-Programm und es funktioniert nicht.
5. Ich stecke das AV-Kabel ab und wieder an. Das Astra-Programm
funktioniert.
6. ...
Wenn ich den Fernseher gegen einen alten Röhrenfernseher oder einen
neuen LCD-Fernseher tausche, dann gibt es eigentlich keine Probleme. Der
Fernseher, der Probleme bereitet, besitzt einen Gerätestecker mit
Schutzkontakt (Erdungsanschluss, drei Leiter: L, N, PE). Die anderen
Geräte keinen. So wie es aussieht, ist die SAT-Analge auch nicht
geerdet. Eigentlich hat der betroffene Fernseher früher auch gut mit dem
Receiver funktioniert.
Irgendwelche Ideen, die das Ein-/Ausstecken ersparen?
Gast #3346881
Kevin schrieb:
> Welches AV-Kabel, SCART?
> Voll beschaltet oder nicht?
Mittlerweile ist es vollbeschaltet (hab schon beides probiert). Mit
AV-Kabel meinte ich so ein fettes SCART-Kabel.
Nach dem Ausschalten (Receiver+TV) funktioniert jetzt kein Sender mehr.
Das Ein- und Ausstecken des Kabels hat mir ein Standbild gebracht. Wenn
ich jetzt wieder einen anderen TV ranhänge, dann funktioniert es
sicherlich. Iwie vermute ich, dass mir der TV über das Kabel den Empfang
am Receiver stört. Ich glaube darüber habe ich schon mal im Internet was
gelesen und die Lösung, die Stecker drehen. Naja, vllt. komm ich ja noch
drauf was fehlt...
#3346893
Hat die Anlage schon mal mit 2 Satelliten funktioniert?
Wie ist die Anlage überhaupt aufgebaut?
> mehr),
Die Eingänge vom Multischalter müssen müssen mit den Ausgängen von den
LNBs
übereinstimmen (Alle 8 Kabel, je 4 pro LNB, 2 LNBs), einfach tauschen
kann nicht funktionieren.
Ist im Sat-Receiver richtig eingestellt an welchen Eingang des
Multischalters das jeweilige LNB angeschlossen ist?
Gast #3346905
Ein anderer Fernseher mit integrierten SAT-Receiver funktioniert
einwandfrei an diesem SAT-Anschluss.
Auch hat der Fernseher mit dem Receiver schon mit zwei Satelliten
funktioniert. Auf einmal haben die freien kroatischen Sender am zweiten
Satelliten nicht mehr funktioniert. Kurze Recherche ergab, dass die zum
Monatsende den Satelliten wechseln von 13E nach 16E (aber eigentlich war
noch nicht Monatsende). Okay, bissl umgebaut und nach etwas SAT-Suche
hat's dann funktioniert. Jedenfalls eine Zeit lang. Dann begann die
große Fehlersuche und Verzweiflung. Und eigentlich funktioniert es, nur
der eine Fernseher mit dem Receiver nicht.
Wenn ich an den Receiver einen anderen TV ranhänge, dann werden die
Sender empfangen. Also alles bleibt gleich, nur der TV wechselt.
Gast #3347012
mar IO schrieb:
> Der
> geerdet.
Ist das der einzige Fernseher mit PE-Anschluss an der Anlage?
Btw.: Nicht geerdete Mehrteilnehmer-Sat-Anlage ist IMMER ein Fehler.
Erde erst mal deinen Multischalter.
Ich denke der Potentialausgleich geschieht in deinem Fall über das
Scart-Kabel. Was dann letztendlich zu einer Signalüberlagerung an
irgendeiner Stelle führt.
Gast #3347060
Japp, das ist der einzige Fernseher mit PE-Anschluss. Ansonsten ist hat
kein anderes Gerät einen PE-Anschluss und im allgemeinen sieht es nicht
so aus, als ob etwas geerdet ist (bezogen auf die SAT-Anlage). Der
Bauckhage Multischalter BMS 904 NT hat keine Erdungsanschluss oder so.
So Potentialausgleichsschienen für die F-Stecker habe ich leider auch
nicht zur Hand. Da muss ich mir was überlegen bzw. besorgen.
Gast #3347395
Der erste provisorische Erdungsversuch hat leider nix gebracht. Aber
leider weiß ich nicht genau, wo die einzelne alte PE-Litze (parallel
geführt zum alten Hausanschluss) hin geht. Am Sicherungskasten sieht es
so aus, als ob das alte Kabel still gelegt worden ist (was auch Sinn
macht, da es nicht mehr gebraucht wird). Wo die Litze, vllt. alter
Blitzableiter, hingeht, ist mir bis jetzt nicht ganz klar. Es sieht auch
so aus, als ob weder die Schüssel noch das nicht mehr gebrauchte
terrestrische Antennengestell geerdet ist. Unter die Ziegeln wird wohl
kaum das Erdungskabel verlaufen. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, was
noch gemacht werden soll...
Gast #3347438
Ich glaub nicht so recht an ein Erdproblem. Es ist höchstens das
Zünglein an der Waage.
Hast du mal die Umschaltspannung H/V 13/17V gemessen?
Und wie schaltest du die Satelliten um? Da gibt es ja verschiedene
Möglichkeiten.
Zur Sicherheit, mach mal den F-Stecker am Receiver neu. Ich hab da schon
komische Sachen erlebt.
Es kann ja sein, daß das dicke SCART den Receiver so zieht, das der
F-Stecker keinen richtigen Kontakt mehr hat.
Gast #3347629
Das ist eindeutig ein Erdungsproblem. Die tollen, neuen oder auch
manchmal schon betagten SAT-Receiver sind "erdfrei". Und jetzt kommt
eine TV-Kiste die
PE-Anschluss hat und deren GND des Scartkabels auf PE-Niveau liegt.
Dann brummelt der PE-Kontakt über den GND des Scartkabels in den
Receiver.
Der, je nach Phasenlage des Netzsteckers, nun die Füße streckt. Davon
kommt auch das "Standbild", das ist ein Freeze-Frame, da nur noch der
Video-Prozessor rennt. Der Rest des SAT-Receivers ist auf RESET bzw,
kommt nicht in die Puschen.
Entweder Du lässt den PE-verbunden TV weg oder Du PEst die SAT-Anlage
inkl. der Receiver und alle andere Komponenten.
Das ist es, mehr und auch nicht weniger.
Die heutigen SAT-Receiver sind alle müllig, was das Netzteil betrifft.
Was hier verbaut wird ist schon mehr als Schrott, dagegen ist jede
Wandwarze besser!
Und wenn Du Pech hast und den SAT-Receiver an einer 5.1 oder so Anlage
hast und den SAT-Rec. ausschaltest, dann haut es Dir den Proz. vom
AV-Receiver
evt. weg.
Habe ich alles schon erlebt.....
Gast #3347632
Nachtrag:
Zum Eingrenzen: Miss mal die Spannung zwischen RCA-Buchsen-GND am
Receiver und dem GND des Scartkabels. 100-230VAC ? Stecker vom SAT-Rec.
drehen. 10-20 VAC? Dann könnte es evt. passen. Klar ist der Strom sehr
gering, aber diese Differenzspannung reicht schon um den Receiver Mäuse
sehen zu lassen.
Gast #3347634
Auch noch eine schrottige E-Installation. Wie alt ist denn das Haus?
Würde erst einmal dort anfangen klare Verhältnisse zu schaffen.
Und eine Verbindung PE (nach der Pot-Schiene) zum Blitzableiter geht
garnicht! Das wird lustig.
Dann kann es weiter gehen.
Gast #3347767
Vor ca. 20 Jahren wurde die Stromversorgung über's Dach geführt. Das war
auch die Zeit, in der das Drachensteigen in der Siedlung ganz beliebt
war. Mittlerweile kommt der Strom unterirdisch. Die alte Leitung hängt
halt noch rum und wurde einfach stillgelegt. Drauf dürfte nix mehr sein
(hab im Sicherungskasten halt eine nicht angeschlossene
Versorgungsleitung gesehen, darum dürfte).
Gast #3356937
Das Antennengestell an den Hauserder anschließen hat im Großen und
Ganzen nichts gebracht. Direkt noch alle F-Stecker habe ich jetzt nicht
auf eine Potentialausgleichsschiene gelegt.
> Möglichkeiten.
Die Umschaltspannungen habe ich jetzt an der Dreambox 500 noch nicht
gemessen. Der Multischalter kann DiseqC 2.0 und was die Dreambox macht,
weiß ich nicht. Ich stell einfach auf zwei Satelliten... Der (neue)
Philips-Fernseher kann lauf Service nur DiseqC 1.0. Dieser hat nur das
Problem, dass seit dem manuell durchgeführten Firmware-Update zwei mal
Astra erkannt wird und deshalb der zweite LNB nicht durchsucht wird.
Wenn man denn ersten LNB am Multischalter absteckt, dann erkennt dieser
trotzdem Astra 19.2 und findet dann die Eutelsat 16.0 Sender....
F-Stecker habe ich zum Teil schon erneuert. Die am Sat-Receiver noch
nicht.
> Receiver und dem GND des Scartkabels. 100-230VAC ? ...
Zw. den Massen (Scart-Buchse Receiver/Scart-Buchse TV) war ein dU von
ca. 20 mVAC. Wenn man die Stecker drehte, dann gab's kaum einen
Unterschied.
Was jetzt geholfen hat, vor der Steckdosenleiste eine aufgerollte
Kabeltrommel zu hängen. Schön langsam nervt es... Den PE an der
Kabeltrommel habe ich mit dem Multimeter durchgemessen. Der geht durch.
Gast #3357984
mar IO schrieb:
> Der (neue)
Deine DiSEqC- 1.0 reicht völlig aus. Also stell das ein.
Eine höhere Version bedeutet nicht einfach "mehr und besser" wie eine
höhere PS-Zahl am Auto.
Sieh mal hier:
http://reicheltpedia.de/index.php/DiSEqC
Du hast die zwei LNB eingerichtet. Sieh mal, ob da unter Typ bei beiden
Universal-LNB eingetragen ist.
Welche du ja sicher hast.
Hab das gerade erst gelesen. ???
Schlag mich nicht für den nächsten Satz!
Hst du auch die richtigen Anschlüsse an dem alten Receiver
angeschlossen?
Oft sind da zwei, sowohl bei SCART und F-Anschluß. Die sind nicht
gleichwertig.
Alles schon passiert. Ich hatte mal Ärger beim hintereinanderschalten
von zwei Receivern.
Gast #3358818
> angeschlossen?
Japp ich weiß, wenn es doppelte Buchsen gibt, muss man die Bezeichnung
der Buchse lesen, um die richtige zu erwischen.
Michael_ schrieb:
>> Kabeltrommel zu hängen. ...
Weiß auch ned, aber über's WE hat das gut funktioniert. Alles wie
gehabt, nur zw. der Steckdosenleiste und Steckdose hängt eine
aufgerollte Kabeltrommel. Hab das nur durch Zufall entdeckt, weil ich
einen anderen Stromkreis ausprobieren wollte.
Gast #3359980
Gut, du darfst mir eine kleben.
Dann versuche es beim Netzkabel mit einem Klappkern o.ä.
Bei manchen PC-NT gibt es eine Entstörkombination, welche im
Kaltgerätestecker integriert ist. Also den NT-Eingang entstören.
