test Lichtmaschine extern
Gast #3346918
Hallo Leute.
Ich hab eine Lichtmaschine und würde diese gern extern auf Funktion
prüfen.
Ich weis das ich drei Anschlüsse habe und auch wie ich diese
anzuschließen hab denke ich.
Hab über ein Widerstand und Lampe und Schalter die Zündung simuliert und
über ein Netzteil 24v über Dioden an die Lichtmaschine angelegt und
wollte über Lastwiderstände einen Strom von 1a vließen lasen aber ich
bekomme eine Idee ob sie nun funktioniert oder nicht.
Kann mir da einer weiterhelfen.
Vielen Dank
Andreas
Andreas R. schrieb:
> Hallo Leute.
> prüfen.
Für diese Vorhaben gibt es Prüfstände; Boschdienste könnten so etwas
haben.
Ansonsten kannst Du die Maschine zerlegen und die Einzelteile testen.
Ist aber noch keine Garantie, dass die Maschine dann auch läuft, da
bestimmte Fehler sich erst im Betrieb der Maschine zeigen, wie z.B.
Eisenschlüsse...
Gruss aus Peking
Elux
Es handelt sich um eine Drehstrom Lichtmachiene. Dachte wenn ich da der
Erregerspule über die simulierte Zündung Spannung anlege und die
Lichtmaschine dann dreh müsste diese ja arbeiten und die spannung größer
24v werden (ladespannung).
Lass es, an der Klemme D+ sollte nur der Vorerregerstrom in die Maschine
reinfliessen. Und die Maschine arbeitet noch lange nicht korrekt, wenn
die Ladespannung ansteigt.
Auf der Maschine sollte ein Aufkleber sein, den die Leute vom
Boschdienst entziffern können, auf dem steht u.a. der Nennstrom, den die
Maschine liefern können muss. Auf diesen Strom hin wird die Maschine bei
höherer Drehzahl geprüft.
Im Regelfall sind die Möglichkeiten zur Prüfung bei Privatleuten nicht
gegeben.
Geh zum Boschdienst Deines Vertrauens und lass die Maschine testen,
kostet i.d.R. nicht viel.
Gruss aus Peking
Elux
