DC/DC Wandler und Impulsströme
Gast #3347194
ich möchte einen 5V DC/DC Wandler (TEL 5-2411) benutzen um 6 digitale
Ausgänge die jeweils max. 120mA schalten zu versorgen. Muss man so einen
Wandler irgendwie vor den impulsartigen Belastungen beim Einschalten der
Ausgänge schützen?
Datenblatt:
http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tel5.pdf
Gast #3348443
Angenommen man hat einen Transistor der diese 5V auf einen induktiven
Verbraucher schaltet der max. 120mA benötigt (z.B. ein Relais),
entstehen beim Einschalten höhere Ströme als 120mA?
Oder ist vorher nichts, und plötzlich 120mA?
#3348478
Das hängt mit deiner Last zusammen. Wenn Du ein Relays (Induktive Last)
ansteuerst wird sich der Strom nach einer e-Kurve aufbauen.
Da ist das Problem eher das Abschalten, da sich der Strom auch langsam
abbauen möchte. Wenn du das nicht durch eine Freilaufdiode ermöglichst,
bekommst du eine Spannungsspitze.
#3348540
Hai!
> einen induktiven Verbraucher schaltet der max. 120mA
> benötigt (z.B. ein Relais), entstehen beim Einschalten
Nein.
Ja.
(Wobei das "ploetzlich" nicht woertlich zu nehmen ist; das
hat Martin H. schon zutreffend erklaert.)
Viel wichtiger ist, etwas gegen die Spannungsspitze beim
Ausschalten zu tun (Freilaufdiode).
Grusz,
Rainer
#3348553
Hai!
> um 6 digitale Ausgänge die jeweils max. 120mA schalten zu
> versorgen. Muss man so einen Wandler irgendwie vor den
> impulsartigen Belastungen beim Einschalten der Ausgänge
> schützen?
Zum "Schuetzen" im Sinne von "sonst geht er kaputt" ist mir
keine Notwendigkeit bekannt. Die kleinen Tracos sind
dauerkurzschlussfest.
Ich wuerde trotzdem einen Ausgangselko vorsehen, um eventuellen
Stoerungen vorzubeugen. Maximalgroesze steht im Datenblatt;
aber nicht sinnlos uebertreiben. Ich wuerde's erstmal mit
470µF/16V/105°C probieren.
Grusz,
Rainer
#3348608
Um sicher zu gehen sollten Ausgänge immer kurzschlussfest ausgeführt
werden. Dazu reicht im einfachsten Fall ein Widerstand oder eben eine
Strombegrenzung und diese dann noch mit einer Verlustleistungsbegrenzung
(Übertemperatur). Dein DCDC Wandler verfügt bereits über eine
"Short-circuit protection" was dich allerdings nicht vor einem kurzen
zusammenbrechen der Versorgung schützt, wenn du kapazitive Lasten
schaltest.
