Kaufempfehlung für Feuchtesensor?
Gast #3347403
ich suche einen Feuchtesensor zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit im
Bad.
Er sollte optimalerweise nicht mehr als 10€ kosten und "relativ" einfach
mit meinem Atmega anzusteuern sein. Ich habe schon gesehen das es
kapazitive & resisitive gibt. Allerdings wurde ich unsicher als ich dann
auch schon mal AC-Spannung gelesen hab.. an meinem µC hab ich ja nur DC
Gibt es einen F-Sensor den man mir für diese Zwecke empfehlen kann?
Danke und Gruß
hiho
Gast #3347411
Hi Philipp,
erstmal Danke für Deine schnelle Antwort!
Die von Dir genannten Modelle habe ich bei *b*y schon gefunden.. wusste
allerdings nicht was ich davon hallten soll.
Sind die denn auch einigermaßen genau oder sind die mehr für Testzwecke
geeignet? Ich meine das damit sowohl Temp. als auch Feuchte. geht ist
schon super..
gruß
hiho
#3347416
Beachte, dass nicht alle Feuchtesensoren jene hohen Feuchtegrade
vertragen, die in Badezimmern auftreten können. Speziell bei den
resistiven oder kapazitiven Sensoren gibt es welche, die Feuchtegrade
von Badezimmern krumm nehmen.
#3347442
Der offiziell zulässige Feuchtebereich:
DHT11: 20-90%RH,
SHT11: 0-100%RH.
In einem Badezimmer wird der DHT11 also zeitweilig ausserhalb seiner
Spezifikation betrieben. Gemäss Datasheet verliert er dadurch bis zu
einer in Badezimmern kaum realisierbaren recovery procedure (Datasheet)
signifikant an Genauigkeit, und er altert schneller.
Gast #3347496
> Was ist eigentlich von dem hier zu halten?
Suchst du einen Feuchteseonder oder einen Betauungssender (der nur 100%
Luftfeuchte von unter 100% unterschieden kann)  ?
Gast #3347507
Nochmal Danke an Alle!
Ich habe mich für den DHT22 aus *b*y entschieden.
Technische Daten:
1-wire bus Luftfeuchtigkeit Messbereich:  0% ~100%RH
Luftfeuchtigkeit Messfehler:    ±2%RH (Typisch) max ±5%RH
Temperatur Messbereich:        -40 ~ +80C°
Temperatur Messfehler:          ±0,5C°
Messung Wiederholrate:         2Hz
Betriebsspannung:                  3,3 - 5 V DC
mit 100& RH sollte der wohl auch fürs Bad gehen. Ich bin dabei ne
automatische & RH-abhängige Lüfterregelegung zu bauen. Erstmal wird
alles
"Testweise" nur in DC-Form mit nem 3000RPM Scythe 120er Lüfter umgesetzt
der satte Volumen: 227 m³/h bringt. :O)
Wenn alles mal fertig getestet ist werd ich mal langsam in Richtung AC
bewegen & schauen ob ich die vorhandene manuelle Belüftung ersetzen
kann. Ich weiß es gibt schon fertige Module. Aber selbst gebaut machts
doch mehr Spaß :O)
hiho
Gast #3347844
A. K. schrieb:
> Einfach nur rausblasen, oder mit Wärmerückgewinnung?
> Siehe http://c2j2m.de/sys_dls/index.html
> Stecken 2 SHT11 drin.
Die genaue Bezeichnung ist: DHT22 AM2302 Temperatur Sensor Board aus
*b*y.
Mir geht es nur darum mit FullSpeed die ganze Wärme & Feuchtigkeit
rauszublasen. Unser Bad hat vom Vormieter eine "kleine" Vorgeschichte
und deswegen bekommt der nun was feines spendiert :O).
Innenliegende Bäder sind da ja immer etwas anfälliger. Vor allem dann
wenn man kein Fenster hat. Bisher haben wir immer die Badtüre
aufgelassen und die Fenster in der Wohnung komplett aufgerissen. Das
trägt zwar sehr gut zur Gesamttrocknung der Wohnung bei, ist aber für
den alltäglichen Gebrauch nicht immer praktikabel.
Leider sind die Abzugsventilatoren in fast allen Bädern einfach nur das
Billigste vom Billigsten. Versteh einfach nicht wie man da so sehr an
der falschen Stelle sparen kann....
hiho
Gast #3347907
WRG wird überschätzt. Saugt man 0 GradC kalte Luft an, und wird sie von
der 20 GradC warmen Zimmerluft auf 18 GradC erwärmt, wobei sich die
abgeblasene Luft abkühlt, dann redet man von 90 % Wirkungsgrad, dabei
haben 10 Gramm Wasserdampf (60 % RF Innen nur 4 Gramm Wasserdampf (90 %
RF aussen) erwärmt, also nicht mal 40 Prozent an Wärmemange wurden
übertragen, der Rest geht an Heizleistung im Zimmer drauf, um die
Verdunstungskälte wieder auszugleichen.
Der einzig angenehme Teil ist, daß keine kalte Luft eingeblasen wird.
#3347971
Honeywell
HIH-5031 (Spannungsausgang), HIH-6021/6031-21 (I²C), HIH-6031-00 (SPI)
SiLabs
Si7005 I²C integr. Heizung (um z.B. Betauung zu entfernen) oder
General Electric
ChipCap2 (gibt's mit Digital- (I²C) oder Analogausgang)
#3348030
Es geht bei WRG insgesamt auch eher um die Wohnqualität als um die
Energierechnung. Inbesondere im Badezimmer einer vielköpfigen Familie
mit eher begrenzter Disziplin einiger Mitglieder: "Hast du danach das
Fenster aufgemacht - ähh, nö". Tag drauf: "Welcher Vollpfosten hat vor 2
Stunden das Badezimmerfenster aufgemacht - ähh, ich?".
Eine nach dem Besuch aktivierte Aus- und Einblasautomatik sorgt auch für
Koordinationsprobleme: "Wie soll ich denn da jetzt rein, wo du unbedingt
die Arktis reinlassen musstest".
Im Wohnraum hat das aber auch seine Vorzüge. Im einem Kinderzimmer mit
Bewohner ausgesprochen hoher Feuchteproduktion beispielsweise. Da hat
sich die Situation durch die automatische Lüftung mit WRG wesentlich
verbessert.
