uint8_t data[8] von Funktion erwartet, wie übergeben?
Gast #3348675
Hi Zusammen!
Ich habe eine Funktion, die unter anderem ein Array aus uint8_t
erwartet. Die Anzahl der zu übergebenen Bytes variiert, wird aber mit
übergeben.
Nun möchte ich die Funktion aufrufen und direkt in der Parameterübergabe
fixe Werte einsetzen können. Erwartet die Funktion ein einzelnes uint8_t
ist der Fall klar. Aber auch nach diversen Versuchen und Suche im Netz
finde ich keine Lösung um das erwartete Array direkt zu füttern.
Ein Array an sich zu übergeben, insbesondere mit nem Pointer wäre ja
nicht tragisch, aber gibt es wirklich keine Möglichkeit das Array quasi
im eigentlichen Funktionsaufruf zu füllen? Ein {0,1,0,1} mag er nicht ;)
Danke und Gruß
Danny
Gast #3348736
danke Euch beiden für die schnellen Antworten!
Beide Möglichkeiten habe ich getestet und sie funktionieren. Da aber
auch andere Variablen mitten in dem Array stehen können müssen, scheidet
die "vergewaltigte String-Variante" aus.
Etwas peinlich ist es mir, dass ich nun selbst eine vermeindlich noch
bessere Lösung gefunden habe (wie immer, gesucht, gesucht, gesucht, hier
gefragt und zack der Geistesblitz  ;)
void tx( uint8_t *data, ... )  durch die drei Punkte kann ich mehr
Variablen übergeben als die dort bereits aufgeführten.
Ein tx(2,1,2); funktioniert genauso, wie ein tx(8,1,2,3,4,5,6,7,8).
Durch das Mitgeben der Länge weiß die Funktion wann Schluß ist.
Für mich ist das grad eine traumhafte Lösung (Funktion mit variabler
Parameterzahl) - oder handel ich mir damit andere Probleme ein?
Danny
Gast #3348985
Du mußt halt immer akribisch darauf achten, daß du die Anzahl anpasst,
wenn du Parameter hinzufügst oder löschst. Und die Werte werden nicht
als uint8_t übergeben, sondern alle auf int erweitert, weil das das
kleinste ist, was per varargs übergeben werden kann. Ob das für dich ein
Nachteil ist, hängt von der Zielplattform ab.
Danny schrieb:
> Da aber
Was verstehst du denn unter "andere Variablen mitten in dem Array"?
#3349038
Das leidige 'printf'-Problem.
Du alleine bist dafür zuständig, dass die Argumente sowohl in Anzahl als
auch im Datentyp korrekt sind. Der Compiler kann dir nicht mehr mit
irgendwelchen Prüfungen unter die Arme greifen.
Gast #3349046
@Rolf: Das Achten auf die Länge ist nicht das Problem. Das Erweitern auf
int stört mich allerdings (Prinzipsache). Mit "andere Variablen mitten
in dem Array" meinte ich bspw. tx(4,1,temp_aussen,3,4);
@Karl Heinz: Das "Risiko" wäre ich eingegangen, aber das "Aufblasen" auf
int versalzt mir sie Suppe...
also doch die Lösung von Johann: foo ((char[]) { 1, 2, 3, 4 });
Gast #3349968
@Oliver: sorry für die späte Antwort, ich war den ganzen Tag
unterwegs... Tja, was stört mich daran... im ersten Moment einfach das
Prinzip insgesamt 8 Byte zu "verschwenden" nur zugunsten einer
Schreibweise, die ich für mich schöner finde. Eher n Bauchgefühl... auf
einem 8Bit Controller für eine 8Bit Variable 16Bit zu nutzen, dass
widerstrebt mir irgendwie.
