Woher negative Spannung nehmen?
Gast #3349478
Wenn man eine Operationsverstärker nimmt, bietet es sich ja an, negative
und positive Spannungen an die Spannungsversorgung anzulegen. Wie
bekommt man die am einfachsten, wenn das Gerät z.B. nur mit einem
normalen 9V-Netzteil betrieben werden soll.
Gibt es dafür eine Standardlösung?
Kommt auf die Anwendung an, ob du überhaupt eine negative Spannung
brauchst.
Meist geht es auch, das Signal mit Widerständen auf einen virtuellen
Ground zu verschienben und mit Kondensatoren zu entkoppeln.
Geht das auch, wenn die Anwendung, z.B, ein Kleinsignalverstärker ist?
Helge A. schrieb:
> Standardlösung 2: Mit Ladungspumpe negative Spannung erzeugen.
Also, z.B. so einen:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8732&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CLbM6pfthLoCFRIPtAod32sARQ
