EM::Blocks STM32F103xB assert_failed Problem
OP #3349504
Hallo liebe mikrocontroller Community,
ich nutze die neuste Version von EM::Blocks und habe ein kleines Problem
mit meinen Programm. Ich erstelle eine klasse mit der ich einen Ausgang
definiere und habe zwei funktionen um den Ausgang high oder low zu
setzen. Mit dem IAR Compiler funktioniert alles. Wenn ich es allerdings
mit EM::Blocks übersetze funktioniert das compilieren aber wenn er die
Klasse erstellen will springt das Programm in die assert_failed
Funktion. Ich denke mir fehlen nur ein paar Einstellungen aber ich komme
nicht drauf welche....
Mein Code:
main.cpp
#include "stm32f10x.h"
//#include "drv_LED.h"
#include "output.h"
int main()
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  output LED(GPIO_Pin_5, GPIOB, GPIO_Mode_Out_PP, GPIO_Speed_50MHz);
  while(1)
    LED.high();
    //LED.low();
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
23
#endif
24
25
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
26
27
28
  while(1)
29
30
      // parameter error
31
32
33
34
35
36
#ifdef __cplusplus
37
38
#endif
output.cpp
#include "output.h"
output::output()
output::output(uint16_t Pin, GPIO_TypeDef* Port, GPIOMode_TypeDef Mode, GPIOSpeed_TypeDef Speed)
: Pin(Pin), Port(Port)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        /* Configure the GPIO_LED pin */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Pin;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = Mode;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = Speed;
        GPIO_Init(Port, &GPIO_InitStructure);
output::~output()
23
24
25
26
27
void output::high()
28
29
        GPIO_WriteBit(Port, Pin, Bit_SET);
30
31
32
void output::low()
33
34
        GPIO_WriteBit(Port, Pin, Bit_RESET);
35
Die Einstellungen sind fast alle wie die EM::Blocks automatisch erstellt
nur beim Linker habe ich eingestellt das er C++ libaries nutzen soll.
Danke schon einmal.
Gruß jonas
Gast #3349570
Start das Programm im Debugger, setze einen Breakpoint in die
assert_failed Funktion und schau dir den Backtrace an; dann siehst du an
welcher Stelle es schiefgeht.
OP #3442679
Hey,
also ich kann nun erfreulicher Weise sagen das ich das obere Problem
behoben bekommen habe. Hatte wohl den Flash und RAM size falsch
angegeben.
Allerdings hab ich nun nen neues Problem welches plötzlich aufgetaucht
ist. Ich bin mir nicht bewusst das ich irgendeine Einstellung geändert
habe. Es hatte aber alles Funktioniert. Das Problem ist nun das ich
nicht Debuggen kann. Ich kann keine Breakpoints setzen und wenn ich das
Programm Stoppe kommt kein Cursor und man weiß nicht wo er stehen
geblieben ist. Das Programm wird aber in den mC geladen und läuft dort
allein. Bekomme dann die Meldeung Error: No line xxx in file yyyy. Egal
wo ich den Breakpoint setzen will. Die Startup Datei wird normal
durchlaufen aber ab dann ist schluß.
Habe auch nen neues Projekt aufgesetzt wo ich nur in die Main gehe das
funktioniert.
Ich weiß einfach nicht weiter....
LG Jonas
Gast #3443093
Nach Schema F vorgehen: High-Level-Systeme rausnehmen, Komplexität
verringern, Fehler suchen.
Das heißt hier: Den GDB direkt auf der Konsole starten und damit
debuggen, dann gibts tendentiell sinvollere Fehlermeldungen als "kein
Cursor erscheint".
