Pfeifender Pfeil Bauteile
OP #3349929
Guten Abend zusammen,
ich hoffe ich hab hier ins richtige Forum geschrieben ;).
Zu meinem Vorhaben: Ich bin stolzer Besitzer eines 11 Monate alten
apportierfreudigen Schlittenhundes und ich mag Bogenschießen, darum
dachte ich mir warum nicht beides miteinander verbinden. Funktioniert
soweit auch ganz gut... nur sieht man Hund den Pfeil leider sehr
schlecht wenn er gerade im Boden steckt. Deshalb wollte ich mir einen
speziellen Pfeil der summt/pfeift (das ganze sollte im Pfeilschaft
verschwinden) basteln.
Hab dazu auch mal ein bisschen gesucht und schon einen Summer
gefunden(entsprechende Baugröße).
http://de.farnell.com/kingstate/kcg0603/summer-magnet-pins-85db-3v/dp/2215077?Ntt=Magnetic+Buzzer+KCG0603
Dazu entsprechende Knopfbatterien(sollte ja auch kein Problem
darstellen).
Aber nun fehlt mir noch der entsprechende Schalter/Sensor/... (wegen der
Baugröße und Platzproblemen)damit ich den Pfeil nicht immer komplett
zerlegen und die Knopfzellen entfernen muss.
Im Inneren des Pfeilschafts hab ich einen Durchmesser von 7mm
(Pfeilspitze ist nur aufgeschraubt)
Hätte da vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Grüße
Tino
(Firma: matzetronics)
Nimm doch die Pfeilspitze als Schalter - aufgeschraubt gibt sie Kontakt
zu einem Pol der Knopfzelle, wie bei einer Taschenlampe. Mit ein
bisschen Mechanik wäre auch so eine Art Maglite Schalter drin, so das
die Pfeilspitze nur gelockert wird zum Abschalten, festgeschraubt gibt
sie Kontakt.
OP
Hallo lupin und mschoeldgen,
@lupin
Also ich schieß den Pfeil in einer Kurve damit er mit der Pfeilspitze
gerade im Boden steckt, deshalb kommt er stehend auf.
Für einen Controller ist leider zu wenig Platz im Pfeilschaft.
Trotzdem danke für die Antwort ;)
@mschoeldgen
Super das werd ich mal ausprobieren! Sollte ziemlich leicht machbar
sein. Danke auch an dich.
Ich hatte auch schon an sowas wie einen Drucktaster als Spitze gedacht,
nur bin ich mir nicht ganz sicher ob die Kraft ausreicht diesen zu
längerfristig zu betätigen.
Tino
Und der Pfeil ist noch brauchbar, wenn ihn der Herr Köter zurückbringt?
Keine Ahnung, ob Apportierhunde das besser machen als Wuff von nebenan?
Der hat jedenfalls einen Riesenspass daran, auf dem Stöckchen
ordentliche Bissspuren zu hinterlassen. Gehört ja letztlich zum
Naturell, die Beute kräftig zu packen.
OP
Leuchtnocken hab ich schon probiert... das ihm ziemlich egal ^^.
Geräusche findet er ziemlich interessant.
Der Summer wird mit Schaumstoff so gut es geht gedämpft im Pfeilschaft
das sollte schon klappen. Hab so Schockabsorb Schaumstoff, benutzt man
auch für LARP Pfeile falls jemand weiß was das ist.(es ist ja erstmal
nur ein Versuch obs überhaupt möglich wäre)
Bis mein Hund auf die Pfeile los ist hat es schon ein bisschen gedauert
1 Monat ist da nichts. Mit viel Geduld geht sowas schon ziemlich gut,
sobald er reinbeißen wollte hab ich den Pfeil weg und die Spielstunde
unterbrochen.
Im moment ist es so, ich schieß den pfeil und sobald er gelandet ist
kriegt der Hund das Kommando und sucht(nur das klappt nicht so gut er
läuft meistens dran vorbei ^^)
Mach' doch etwas dran, was Dein Hund gut riechen kann? So ein bisschen
Aroma "toter Hase" oder so?
Hunde können ja viel besser riechen als Menschen. Wobei wenn mein
Nachbar mit seinem nassen Hund vom Spaziergang zurück kommt, dann riecht
der Hund gar nicht mal so gut ;-)
Gruß,
Bernd
Das ist alles eine Frage der Erziehung. Vierbeiner können ihre
Beisskraft sehr genau dosieren. Viele Hunde sind in der Lage, selbst ein
rohes Hühnerei unbeschädigt zu apportieren.
Statt Schaumstoff kannst Du auch zwei Spiralfedern nehmen und dazwischen
den Summer packen mit einem Nagel o.ä. und an eine Seite z.B. eine
Bleikugel vom Angeln.
Wenn nun der Pfeil aufschlägt bohrt sich der Nagel in die Bleikugel und
der Stromkreis ist geschlossen.
Dir ist schon klar das das Austarieren der Pfeile mehr Arbeit machen
wird als den Summer in den Schaft zu packen ?
Schonmal an die Pfeilspitze gedacht, da ist mehr Platz zu schaffen und
sie läßt sich auch aus entsprechend leichteren Materialien fertigen ?
Ich denke da eher an dieser "Jagdspitzen" statt der einfachen ;-)
Nimm doch ein Druckkugelschreiber. Den Mechanismus zum Ausfahren der
Mine in die Spitze. Dann wird beim aufschlagen in den Boden, nicht die
Mine, aber ein Metallstäbchen nach innen verschoben, welche den
Stromkreis schließt.
Wenn Wauzi wieder zurück ist mit dem feil, kann der Summer ausgeschaltet
werden mit im alt bekannten Stil
Es gibt doch Inserts mit einschraubbaren Spitzen. Ich würde eine
Sound-Spitze bauen, die darf dann einen größeren Durchmesser haben und
enspannt das Platzproblem.
Schau dir mal kleine LED Leuchten an, da hast Du schon ein rundes
Alugehäuse mit Batteriehalter und Schalter.
Ich würde aber auch auf Lappen mit Aroma umsteigen.
Was ist mit einem Reed-Kontakt? gibts auch als Wechsler, also solange
der Magnet dran ist, kann die Elektronik ausgeschaltet sein... Oder ist
es wichtig, dass der Summer erst nach der Landung eingeschaltet wird und
nicht kurz vor dem Schuss?
