Analogspannung diskretisieren
OP #3350041
ich tüftle gerade an folgendem Problem: ein Helligkeitssensor gibt mir
abhängig von der Helligkeit eine analoge Ausgangsspannung von 0 bis 10V.
Diese Spannung möchte ich aber in einen einzelnen Impuls (nicht
Impulsfolge, also z.B. PWM bzw. Frequenzsignal) umwandeln. Idealerweise
soll pro Änderung des Spannungswertes um eine einstellbare
Spannungsdifferenz (z.B. 5mV) ein einzelner Impuls ausgegeben werden.
Die Anzahl der Impulse möchte ich dann zählen.
Nach einiger Recherche ist - denke ich - ein Fensterdiskriminator das
was ich suche. Allerdings habe ich ja nicht eine Ober-/Untergrenze,
sondern jede Menge welche jeweils um z.B. 5mV versetzt sind. Ferner
findet man im Netz hauptsächlich den Vermerk, dass
Festerndiskriminatoren am besten mit Mikrocontrollern umzusetzen sind.
Meine Frage daher: gibt es eine analoge Schaltung, welche ähnliches
leistet?
Man könnte doch z.B. eine Sägezahnspannung mit einem Hub von 5mV nehmen,
welche mit der analogen Eingangsspannung multipliziert wird.
Anschließend wird diese dann einem Schmitt-Trigger zugeführt welcher
einen Flankenwechsel ausführt sofern sich die Eingangsspannung um 5mV
ändert.
Gruß,
Dennis
Gast #3350275
Und wie unterscheidest du, ob es heller oder dunkler wird?
Analogschaltungen in allen Ehren, aber ich glaube das geht am
einfachsten mit einem µC mit internem oder externen 12bit ADC.
#3350910
Das klingt alles sehr unausgegoren. Änderung in welche Richtung? Wie
kommt die Auswerte-Elektronik an den Startwert?
Erzähl uns doch lieber, was das eigentliche Problem ist. Und nicht, an
welcher Stelle des von dir vermuteten Lösungswegs du stecken geblieben
bist. Ich denke mal, du bist ganz allgemein auf dem Holzweg.
XL
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3350943
Du musst da aber schon eine ziemlich ausgefuchste Analogschaltung
machen, wenn du diese Dynamik beherrschen willst (1:2000 = 66dB), denn
da sollte dann das Rauschen noch deutlich niedriger sein...
> Idealerweise soll pro Änderung des Spannungswertes um eine einstellbare
Hast du da eine Hyteserese vorgesehen? Oder was soll passieren, wenn die
Spannung "ziemlich genau" bei 5,005V vor sich hinrauscht?
Gast #3350960
Sicher ist die Aufgabe mit einem uC hinter einem Spannungsteiler am
einfachsten zu lösen, der zählt auch gleich, aber du brauchst für 5mV
aus 10V mindestens einen 12 bit A/D, besser 16 bit.
Wenn man es unbedingt analog machen will, würde ich einen 12 bit
A/D-Wandler nehmen, dann sollte man einen Impuls erzeugen wann immer
auch sich dessen Ausgangscode ändert. Vieeleicht gibt es A/D Wandler,
die nur bei Ausgangswertänderung ein Strobe liefern, mit dem wäre das
einfach erledigt, ich kenne aber keinen.
Also braucht man noch Register und Binärkomparatoren und ist damit bei
vielen ICs.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3350979
Man müsste also nur das LSB oder das Bit 1 ansehen. Aber dann bleibt
immer noch die Sache mit der Zappelei an der Schaltschwelle. Evtl.
könnte man dann das passende Bit auf den Eingang mitkoppeln...
Gast #3351010
Falls sich zwischen 2 Messungen der Messwert nur um 1 und nicht um 2
oder mehr ändern kann, was ich bei der Auflösung für zweifelhaft halte,
schon Rauschen rauscht mehr.
Gast #3351157
wenn man das rein analog machen will, nimmt man eine Sample and
Holdschaltung, anschließend wird die Schaltschwelle einmal dazu addiert
und einmal subtrahiert, ergibt die Grenzspannungen für den
Fensterdiskriminator. Das ungesampelte Signal an den Eingang und zum
Schluss ein Monoflop, um neu zu sampeln. Das ergibt eine Hysterese in
Höhe der Schaltschwelle.
Grüße
