Kurzzeitwecker
Gast #3350554
Guten Tag zusammen,
Ich würde gern einen Kurzzeitwecker basteln.
Allerdings habe ich null Ahnung davon.
Also würde ich gerne um eure Hilfe bitten.
Welcher Mikrocontroller eignet sich dafür am besten?
Bis jetzt hatte ich nur mit dem ATMega8 zu tun.
Als Anzeige habe ich eine 7 Segmentanzeige (SC08-11HWA)
Betriebsspannung sollten 2 einfache Batterien sein je 1,5V, wie in den
Handelsüblichen Kurzzeitweckern auch.
Wenn die Zeit abgelaufen ist wäre ein Ton ganz gut damit ich es auch
mitbekomme. Dafür hab ich mir einen Piezo-Tongeber besorgt: RMP-14SP
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
Gast #3350575
Und was ist jetzt die Frage?
Sollen wir das Teil für dich designen, oder gar zusammen bauen?
Du hast die Teile schon rausgesucht, jetzt musst du sie zusammenlöten
und ein Programms schreiben.
Und Ahnung bekommt man durch lernen und ausprobieren, nicht durch
copy&paste.
#3350586
Ich hoffe, du hast mehr als nur 1 Stück davon.
Denn sonst wird dein Kurzzeittimer eher sehr kurz timen.
Ein paar Taster brauchst du noch, wenn du die Zeit dann auch einstellbar
haben willst, bzw. wenn du den Timer gezielt starten willst.
Gast #3350596
Genau im Programmieren liegt das Problem, das kann ich nicht.
Naja ich habe eine 2 stellige 7 Segment Anzeige, so das es bis 59
Minuten einstellbar ist.
Taster zum Einstellen habe ich auch, einen zum Hochzählen und einen zum
Runterzählen wenn man zu hochgezählt hat.
#3350610
Hier hat einer eine solchen Wecker mit Atmega8 gebaut.
http://www.uwe-freese.de/
Allerdings ist das Programm in C geschrieben, was das Verständnis nicht
leichter macht. Es ist aber auch die.hex-Datei dabei, so daß man es auch
so nachbauen kann.
Besser ist aber: Mit einem Blatt Papier und Bleistift (wegen Unsinn
wegradieren) ;-)
sich selbst erst mal ein Programm im Pseudocode mit eigenen Worten
zu schreiben, um zu sehen, ob die Gedankengänge richtig sind.
Dann erst versuchen, das Ganze in einen Quelltext (in einer
Programmiersprache, die man meint am Besten verstehen zu können)
umsetzen.
Keine Angst, wenn man sich "verprogrammiert" hat, dann wird eben von
vorne angefangen.
MfG Paul
Gast #3350611
Gutes Einstiegsprojekt!
Kannst du zufällig schon C, Basic oder Assembler?
Wie viele Minuten sollen maximal eingestellt werden können? 99?
Als Controller würde ich einen Atmega328P-PU verwenden, ist außen wie
ein Atmega8 beschaltet, innen aber moderner und hat mehr Speicher. Preis
ca. 3 Euro.
Hast du schon einen Programmieradapter?
#3350636
Ashi schrieb:
> Ja ich kann C.
Na, dann passt es doch
AVR-GCC-Tutorial
Anregungen oder andere technische Erläuterungen, wie zb Multiplexen
funktioniert oder wie das mit den Tastern ist oder wie man sich eine Uhr
mittels Timer zaubern kann, kann man sich auch hier
AVR-Tutorial
holen. Ja, auch wenn das ein Assembler Tutorial ist, so sind doch in den
einzelnen Abschnitten immer wieder auch allgemeine technische
Informationen enthalten, die nicht unwichtig sind und deren
Konzeptverständnis einen weiterbringt.
Gast #3350795
Ashi schrieb:
> Ja ich kann C.
Super!
Am besten benutzt du das kostenlose AVR-Studio von Atmel zum
programieren!
Wenn du ein paar Euro in einen Programmieradapter invesieren willst,
empfehle ich den AVRISP MKII - einfach und absolut zuverlässig.
http://www.ebay.de/itm/Atmel-AT-AVRISP-AVR-ISP-mkII-In-System-Programmer-ATAVRISP2-AVRISPmkII-compliant-/251188778063?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3a7c04944f
Die Magabillig-Variante wäre ein selbstgebauter Programmieradapter für
den Parallelport.
#3350946
Der Atmega8 ist für einen Kurzzeittimer (angenommen er hat keine
speicherfüllenden Features, wie als Signalton eine -zig Sekunden lange
Melodie)genau das richtige, beinahe schon zu mächtig. Ein Atmega48
sollte locker reichen.
Am Atmega8 ist das Problem dass er 5V will, das braucht jedenfalls einen
Stepup um aus 2 Alkalinebatterien zu laufen. Der Atmega8L und der
Atmega48/88/168/328 gehen mit 2.7-5.5V, schon besser, wird mit 30%
entladenen Alkalinebatterien aber auch unterschritten. Atmega48V/88V/...
laufen von 1.8-5.5V, das würde zu 2 Alkalinezellen direkt passen, dann
sind die untere Grenze die 1,85-2,5V@20mA Flussspannung deiner Anzeige.
Die wird bei 2.2-2.5V schon ziemlich funseln, wird aber in der Wohnung
noch gut ablesbar sein.
Mit 2 Batterien und ohne Stepup Wandler wäre also ein
Atmega48V/88V/../328V die ideale Wahl, oder du leistest dir einen
Wandler wie MCP1640(ganz easy, referenz Layout gibts im Datenblatt) oder
wahlweise eine 3. Batterie.
