Grundsatzfrage zu Toleranzen
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #3350932
Hallo rundherum,
ich muss mal was fragen, was mir eigentlich noch nie so richtig klar
wurde:
Z.B. ich habe einen Widerstand (oder ein C, oder L) mit einer
Toleranzangabe von 5%, 1% oder was auch immer.
Bedeutet diese Angabe, dass das Bauteil mit seinem tatsächlichen Wert
bis zum Toleranzwert +- von seinem angegebenen/aufgedruckten Wert
abweichend produziert wurde und diesen tatsächlichen Wert dann weiterhin
beibehält?
Oder heisst die Toleranzangabe, dass der tatsächliche Wert im Betrieb um
die Toleranz schwanken kann?
Das waren vielleicht doofe Fragen, aber man kann nicht alles wissen :-(
Danke
Dave
Gast #3350938
Das bedeutet erst mal, daß der tatsächliche Wert zum Zeitpunkt der
Produktion! um die angegebene Toleranz um den Sollwert schwanken kann.
Die Änderung des Werts über die Zeit (Langzeitstabilität) und die
Änderung über die Temperatur kommen da noch dazu. Siehe dazu am besten
Datenblätter von Widerstandsherstellern wie z.B. Vishay.
#3350949
>beibehält?
Nein.
Das ist die Anlieferungstoleranz bei Betrieb mit Normparametern, wie
beispielsweise 25°C, etc. Driften durch Temperatur, Feuchtigkeit,
Langzeit, etc. kommen zusätzlich noch dazu.
Die Fehler-Verteilung entspricht ungefähr einer Gaußverteilung, die
zusätzlich noch gegen den korrekten Wert verschoben ist. Die Breite der
Gaußverteilung gibt die zufälligen Abweichungen von Stück zu Stück
wieder, die Verschiebung einen systematischen Fehler bei der
Herstellung.
Die Toleranzangabe ist üblicherweise eine statistische Größe, daß heißt,
die Toleranz wird nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
eingehalten. Üblich sind 3-Sigma-Grenzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3350971
Eigentlich ja.
Bei einer Spule ist die Induktivität zudem noch vom Strom abhängig, und
bei gewissen Kondensatoren (MLCCs) die Kapazität von der Spannung...
Denis schrieb:
> 5% Toleranz von 100 = 98,5 - 102,5 ...
Falsch! Es sind +5% und -5% also 95..105
Nur so kann sich eine E12 Reihe überlappen:
1k +-10% und 1k2 +-10%  -->  900...1100R und 1080...1320R
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #3351188
Prima und danke für die Antworten.
Praktisch habe ich es so verstanden:
Wenn ich z.B. ein R mit 1k und 1% brauche aber 1% nicht habe, dann
könnte ich auch aus einem Vorrat von 1k Widerständen mit 5% den
genauesten ausmessen und ggfs. verwenden. Mein HP34401 dürfte hierzu
genau genug sein :-)
Die anderen Hinweise bzgl. Induktivitäten und Kapazitäten sind auch
hilfreich und nachvollziehbar, allerdings hätte ich meine Fragen nur auf
Widerstände beziehen sollen.
Bei den Toleranzberechnungen bin ich auch immer vom +- Prozentwert
ausgegangen, also 1k kann bei 5% zw. 0.95 und 1.05k liegen.
Deswegen hatte mich das
zunächst etwas verwirrt, zumal auch noch falsch gerechnet, wenn dann
schon 97.5 - 102.5...
Dave
#3351200
Jein, da 1% Widerstände normalerweise Metallfilmwiderstände sind, und 5%
Widerstände Kohlewiderstände.
Die haben aber leider auch wesentlich schlechtere Daten bzgl. der
anderen Abweichungen, das heisst die Metallfilm sind auch in Bezug auf
Temperatur, Luftfeuchte und Alterung deutlich besser.
Gast #3351246
Zusätzlich zu den angegeben Toleranzen gesellt sich noch die Änderung
des Wertes durch Wärme und Kälte.Dieser TK (Temperaturkoeffizient)Wert
wird in ppm (Part per Million) angegeben und steht im Datenblatt des
Herstellers.
