Thunderbolt Interface
Gast #3352130
Hallo Leute,
kennt sich jemand mit Thunderbolt aus? Muss man bei Intel als Dev
registriert sein, um mehr Infos zu bekommen? Gibt es Dev-Boards dafür?
Ziel ist es, Datenerfassung im FPGA zu machen und über Thunderbolt an
ein Mac zu schicken. USB 3.0 fällt aus verschiedenen Gründen aus
(fehlendes Daisy Chaining, Latenz (hörensagen), nur USB 2.0 an Geräten
selbst)
Wäre schön, wenn mich jemand in die richtige Richtung lenken würde
Danke
Kest
#3352184
Hörensagen? Soso.
USB 3.0 geht an Devices wunderbar, z.B. mit dem FX3 von Cypress. Ich
schaffe mit dem reichlich 320MB/s je nach Host Controller in den PC
rein. Latenzen? Was schwebt dir denn vor? Natürlich sind die etwas höher
als bei PCIe (nichts anderes ist Thunderbolt, nur dass halt DisplayPort
auch noch dran klebt).
Ich hab bisher noch keine Demoboards frei verfügbar gesehen, auch die TB
Muxer Chips gibts nicht für Normalo-Firmen zu kaufen. Wenn du das
implementieren willst, musst du sowieso PCIe implementieren, das kommt
aus dem Intel Chip dann raus. Dafür gibts aber auch Cabled PCIe, z.B.
auch über ExpressCard Host-Adapter. Das gibts wenigstens zu kaufen.
Gast #3352206
Meine Erfahrungen mit USB enden mit dem FX2 :-( Nicht nur Latenz ist
ziemlich groß gewesen (damals war es aber kein Problem), sondern auch
die CPU-Belastung (LibUSB unter Linux). Vielleicht haben wir damals aber
auch Murks gebaut ;-)
Jetzt müssen aber sehr große Datenmengen hin und her transferiert werden
(Option auf TB 2 ist da schon wichtig). PCIe ist kein Problem -- Cyclone
V / Arria 5 sollen verwendet werden.
Muss mich wohl bei Intel registrieren und hoffen, dass sie überhaupt
antworten :-/
Vielleicht könnte man so eine Interface-Platine rausbringen
(PCIe-2-Tunterbolt), das wäre sicherlich der Renner :-)
Grüße
Kest
#3352340
Hm, also unter Windows arbeiten wir mit dem WinUSB Treiber und der
erzeugt selbst bei den 40MB/s des FX2 keine nennenswerte CPU Last. Auch
die 320MB/s aus dem FX3 landen mit WinUSB per DMA im Speicher. War bei
dir vielleicht ein Problem mit dem Host Controller. Ich glaube, DMA geht
erst ab EHCI Controller. UHCI konnte das noch nicht. Die Latenz ist
durch große Puffer auf der Device-Seite in den Griff zu bekommen, wenn
allerdings viel Ping-Pong betrieben wird, ist PCIe sicherlich im
Vorteil. Allerdings dann auch wieder mit mehr CPU Overhead, denn selbst
der DMA Controller möchte erst mal eingestellt werden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
