Nutzung von pow10
OP #3353175
Ich wollte mir eigentlich gerade ein paar Zehnerpotenzen in einer
Lookup-Table speichern, da das generische pow() zu viel Platz braucht,
bekam beim kompilieren aber den Fehler:
main.h:36:24: warning: built-in function ‘pow10’ declared as non-function [enabled by default]
 const uint16_t __flash pow10[] = {
Dachte ich mir nun also 'schön, bringt die Toolchain wohl schon mit.'
Aber doch nicht so ganz:
main.c:229:85: error: called object ‘pow10’ is not a function or function pointer
         […] -= pow10(menuepos-1);
Die Suche nach einem Header o.ä. zu dieser Funktion brachte mich auch
nicht wirlich weiter:
> ack-grep pow10 /usr/lib/gcc/ /usr/lib/avr
/usr/lib/gcc/avr/4.8.1/plugin/include/builtins.def
388:DEF_EXT_LIB_BUILTIN    (BUILT_IN_POW10, "pow10", BT_FN_DOUBLE_DOUBLE, ATTR_MATHFN_FPROUNDING_ERRNO)
389:DEF_EXT_LIB_BUILTIN    (BUILT_IN_POW10F, "pow10f", BT_FN_FLOAT_FLOAT, ATTR_MATHFN_FPROUNDING_ERRNO)
390:DEF_EXT_LIB_BUILTIN    (BUILT_IN_POW10L, "pow10l", BT_FN_LONGDOUBLE_LONGDOUBLE, ATTR_MATHFN_FPROUNDING_ERRNO)
Hat jemand einen Tipp zur Verwendung für mich?
Danke.
OP #3353536
Danke, aber hilft mir so auch erstmal nicht weiter:
> cat main.c
#define _GNU_SOURCE
#include <math.h>
int main (void) {
    double foo = 2;
    double bar;
    bar = pow10(foo);
> avr-gcc -c -mmcu=attiny461 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra -Wpedantic -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c: In function ‘main’:
main.c:7:5: warning: implicit declaration of function ‘pow10’ [-Wimplicit-function-declaration]
     bar = pow10(foo);
main.c:7:11: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘pow10’ [enabled by default]
     bar = pow10(foo);
main.c:6:12: warning: variable ‘bar’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
     double bar;
> paar Zehnerpotenzen in einer Lookup-Table speichern
Welche?
Die Frage ist nämlich auch, ob du dir für die kleinen 10-er Potenzen
überhaupt den Luxus eines double antun willst.
> ... avr-gcc -c -mmcu=attiny461 ....
Sicher, dass du überhaupt Floating Point haben willst?
Oder reicht dir nicht einfach nur eine Tabelle, die aus den Werten 1,
10, 100, 1000, 10000 als uint16_t besteht?
Dann nenn die Funktion ganz einfach nicht pow10, wenn dieser Name
(unzulässigerweise) schon vom gcc belegt ist, sondern irgendwie anders,
und alles ist gut.
Wozu brauchst du das überhaupt?
Gast #3353636
build-in heisst eingebaut, nenne deine Tabelle (die sowieso ein
unzureichender Ersatz für pow10 wäre) p10 und greife per p10[x] darauf
zu.
OP #3353646
Genau die habe ich auch:
const uint16_t __flash powten[] = {
Dass sie "rückwärts" ist spart mit in dem Fall sogar eine Substraktion.
Mir ging es mehr um das generelle, falls ich das mal verwenden möchte,
wie es dann tut – also Lernen für die Zukunft, nicht für den aktuelle
Fall.
Persönliche Seite #3353648
Also ist pow10 nicht in math.h enthalten. Damit wird vom Compiler
der Funktionsprototyp int pow10(int) angenommen.
Und das wiederum erklärt den Folgefehler:
Dir fehlt der passende Prototyp.
Mal in den Headerdateien gestöbert, wo pow10 deklariert wird?
OP #3353658
Genau das habe ich ja versucht, aber nix gefunden:
Ganz am Anfang war es auch int/int, nur nach dem Hinweis auf
http://linux.die.net/man/3/pow10 hatte ich es auf double geändert. Der
Fehler blieb der gleiche.
Gast #3354053
Mit C++ kann man sich seine eigene "pow" -Funktion definieren die zur
Compile-Zeit läuft und somit das Ergebnis in den Flash gepackt werden
kann:
#include <iostream>
#include <cstdint>
template <typename T>
constexpr T staticPow (T a, unsigned long long b) {
        return b == 0 ? 1 : a * staticPow (a, static_cast<decltype (b)> (b-1));
constexpr uint16_t powten [] = {
        staticPow (10, 4), staticPow (10, 3), staticPow (10, 2), staticPow (10, 1) };
int main () {
        for (auto x : powten)
                std::cout << x << std::endl;
Das iostream und std::cout Zeug ist nur zur Demonstration. Das constexpr
an der Array-Definition stellt sicher dass die Berechnung vom Compiler
durchgeführt wird und nur das Ergebnis im Programm landet. Dank dem
Template funktioniert das auch mit allen numerischen Typen wie integer,
float etc.
