Kann ich TV-Kabel parallel zum Netzwerkkabel verlegen?
Gast #3353908
ich möchte vom Keller in die Stube ein Netzwerkkabel und ein TV-Kabel
legen.
Kann ich TV- und Netzwerkkabel im gleichen Kabelkanal oder Rohr verlegen
oder könnte es dort auch zu elektromagnetischen Störungen kommen, wie
das bei Stromkabeln der Fall wäre, würden diese auch parallel dazu
verlegt?
(Firma: matzetronics) #3354043
Pauperis Adhoqubur schrieb:
> was für ein Kabel würdet ihr denn empfehlen, gibts da ein hochwertiges
> Exemplar?
Generell gilt, je dicker, desto verlustärmer, allerdings willst du
vermutlich keinen RG213 Docht in der Wohnung verlegen. Nimm also
mindestens doppelt geschirmtes mit 7-8mm Aussendurchmesser und achte auf
den zum TV passenden Wellenwiderstand von 75 Ohm. Heutzutage gibt es
auch 3-fach geschirmtes Kabel, das nur geringfügig teurer ist und noch
besseres Schirmungsmass bietet.
Gast #3354067
> ich möchte vom Keller in die Stube EIN Netzwerkkabel und ein TV-Kabel
Schon falsch, lege besser gleich 2! Nächste Woche sind sie sowieso am
falschen Fleck oder Du hast einen Sat-HD-Recorder, der 2 Eingänge
braucht (1x sehen, 1x aufnehmen zur gleichen Zeit)
1.Nicht JEDES Netzwerkkabel ist geschirmt.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
2.Koax-Kabel mit ausreichend Schirmung ist kaum teurer als das im
Baumarkt erhältliche. Auge z.B. zu Pollin.de
3.Später die Wand nochmals aufschlitzen macht nochmals viel Schmutz. Ein
ausreichend großzügiger Kabelkanal spart Nacharbeit. Es gibt auch
Sockelleistenkanal.
Gast #3354135
Das vorgeschlagene rg213-Kabel ist ein Antennenkabel für Funktechnik,
hat 50 Ohm Wellenwiderstand und kann somit nicht verwendet werden!
Du brauchst ein Antennenkabel für Fernsehtechnik mit 75 Ohm
Wellenwiederstand (z.B.
http://www.amazon.de/Koaxial-FullHD-tauglich-4-fach-geschirmt/dp/B000VDNB0W.
Die 120dB geben das Schirmungsmaß an. Je höher das Schirmungsmaß, desto
besser.
Für das Netzwerk würde ich ein Cat7 Netzwerkkabel verlegen, da du dann
auf jeden Fall zukunftssicher bist.
