Problem mit Interrupt Service Routine
Gast #3353999
ich benutze einen TI Mikrocontroller (TMS320F28335). Ich benutze drei
PWM-Ausgänge, um drei phasenversetzte Sinuse zu modellieren (einen
Drehstrom).
Dazu habe ich eine Sinus Tabelle und eine ISR, in welcher das Problem
auftritt. In der ISR update ich den duty cycle der PWM und hole mir dazu
Werte aus der Tabelle.
Jetzt tritt folgendes Problem aus: Verwende ich 2 der 3 Module,
funktioniert alles so wie ich mir es vorstelle. Der Witz an der Sache
ist, es ist egal welche der 2 Module ich verwende, es funktioniert
immer.
Verwende ich jetzt allerdings alle 3 Module, klappt nichts mehr. Die PWM
ist einfach je nach Kanal 0 oder 1.
Das macht mich ziemlich ratlos - ich habe keine Idee, woran das liegen
könnte.
Nachfolgend ein Code-Schnippsel, der Ärger macht (Sinus-Tabelle mit 512
Werten).
So geht's:
EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = Sinustab[(int) aktuell];
//EPwm2Regs.CMPA.half.CMPA = Sinustab[(int) aktuell + 171];
EPwm3Regs.CMPA.half.CMPA = Sinustab[(int) aktuell + 341];
So geht's nicht:
Das
                aktuell + 341
hätte ich da so jetzt nicht erwartet.
In so einem Ausdruck taucht normalerweise die Arraygröße in irgendeiner
Form auf, sodass sich rechnerisch zu große ergebende Indizes wieder bei
0 anfangen.
Beispiel:
ist dein Array 8 Elemente gross, dann gibt es die Felder mit den Indizes
   0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
angenommen aktuell hätte den Wert 6. Welches ist dann das Element 4
Indizes weiter?
6 + 4 macht 10. 10 kann aber nicht sein, denn das Array hat nur gültige
Indizes von 0 bis 7. Die richtige Antwort ist
   ( 6 + 4 ) % 8
also
   10 % 8
oder eben 2.
Das Element mit dem Index 2 ist dasjenige, auf welches man stösst, wenn
man vom Feld mit dem Index 6 ausgehend 4 Elemente nach rechts kommt
(wobei man wieder vorne anfängt, wenn man hinten rausfällt)
d.h.
da hätte ich erwartet, so etwas zu sehen
            ... [ ( aktuell + 341 ) % Sinustab_Grösse ];
danke erstmal. Ich habe dahinter noch eine einfache if-Abfrage, die
checkt, ob das Ende meines Arrays erreicht wurde. Ggf. beginnt meine
Variable 'aktuell' wieder am Anfang des Arrays.
Max schrieb:
> Jede Idee wäre willkommen :-(
Dann ersetze doch mal
(int) aktuell + offsetX
 durch
((int) aktuell + offsetX) & 0x01ff
Max schrieb:
> Ich habe dahinter noch eine einfache if-Abfrage, die checkt, ob das Ende
> meines Arrays erreicht wurde. Ggf. beginnt meine Variable 'aktuell'
Da wird das Problem liegen. Wenn 'aktuell + 341' schon größer als 511
ist, kann 'aktuell' immer noch kleiner sein.
Warum verwendest du eigentlich einen vorzeichenbehafteten Datentyp für
einen Array-Index?
Das wars, besten Dank Wolfgang!
Den (int) verwende ich, weil meine Laufvariable durch die Sinustabelle
ein double ist. Ich nehme nicht immer sofort den nächsten Wert aus
meiner Tabelle
aktuell += 1;
sondern auch manchmal ein paar Mal den gleichen
aktuell += 0.1
> ein double ist.
Hä?
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Kopfklatsch.
Nein. das war nicht gemeint.
Der Index in ein Array kann an dieser Stelle nur positiv sein. Da kann
(zumindest bei dir hier) keine negative Zahl rauskommen.
Daher wäre ein unsigned int angebracht und kein int.
