PH/EC Wert gleichzeitig messen
OP #3354248
Gibt es Möglichkeiten EC und PH wert gleichzeitig zu messen. So wie ich
das verstanden habe induziert die PH-Sonde eine Spannung und der EC Wert
ist der Leitwert(externe Speisung). Nun zum Problem. Ich will beide
Messungen in demselben Becken vornehmen ohne, dass sich die beiden
Sonden tangieren, oder die PH – Sonde sogar Schaden nimmt.
Hai!
> messen.
Ja, prinzipiell geht das. Aufwand haengt von den konkreten
Umstaenden ab.
> So wie ich das verstanden habe induziert die PH-Sonde
> eine Spannung und der EC Wert ist der Leitwert(externe
> Speisung). Nun zum Problem. Ich will beide Messungen
Am einfachsten wird es natuerlich, wenn Du abwechselnd
messen kannst, z.B. 3s pH, 3s Leitfaehigkeit.
Grusz,
Rainer
S. Ae. schrieb:
> Ich will beide
Dann miss abwechselnd. Die Werte ändern sich in der Regel langsam.  Da
ist "gleichzeitig" unnötig .
Wenn du den Leitwert nicht gerade mit 230V bestimmst sondern ein
normales Messgerät nimmst macht das auch der pH Sonde nichts.
Du musst schauen, ob es nicht Erdschleifenprobleme gibt. PH und L
sollten nicht galvanisch verbunden sein. das sind die sondern nämlich
schon übers Wasser. bei zwei getrennten Geräten ist es aber
üblicherweise kein Problem.
