Vorverstaerker fuer das Autoradio
OP #3354663
ich habe an mein Autoradio einen Line-In-Eingang angeloetet
(urspruenglich fuer einen CD-Wechsler vorgesehen). Aber der Ausgang von
meinem Handy ist leider etwas zu leise. Ich wuerde gerne die Lautstaerke
~verdoppeln und suche hierfuer einen Vorverstaerker. Optimal waere etwas
fertiges, aber ich loete auch selbst zusammen. 5 und 12V sind vorhanden
(12V direkt vom Zigarettenanzuender, die 5V von einem LM2596). Ich denke
mal Ausgangsleistung wird nicht viel benoetigt, so ein
CD-Wechslereingang ist sicherlich hochohmig. Der Ausgang vom Handy wird
um die 1V liegen (nichts genaues gefunden).
Vielen Dank!
Oliver
Gast #3354750
Das Problem ist nicht der Verstärker, die Qualität ist eh nicht
anspruchsvoll, das Problem ist die Stromversorgung.
Das Auto-Bordnetz ist versucht, und das würde man hören.
Wenn du die Schaltung IN das Autoradio einbauen könntest, hättest du
eine gefilterte Versorgungsspannung, so musst du erste eine erzeugen:
Bordnetz -47uH-+-|>|-+--|LM2931-5|--+----------+-- +U
               |     |  +--------+  |         1k
             LDP24A 1mF     |     100uF   +----+-- GND
               |     |      |       |   100uF 1k
Masse ---------+-----+------+-------+-----+----+-- -U
und pro Kanal
                          +U
 Eingang -220nF--+--------|+\  TS912
                 |        |  >----+-1uF-- Ausgang
                47k    +--|-/     |
   GND ----------+-47k-+---(-100k-+
                          -U
mit einer festen Verstärkung von 3.
(Firma: matzetronics) #3354928
Oder du nimmst schlicht und einfach einen NF-Übertrager (bzw. 2 für
Stereo). Da der Ausgang des Taschentelefones niederohmig ist und der
Eingang des Radios recht hochohmig, sollte das klappen. Hat zusätzlich
den Vorteil, ohne Speisung auszukommen und dazu noch Masseprobleme zu
vermeiden.
Ein 1:5 Trafo könnte klappen. Bei Frau Reichelt einfach mal
'NF-Übertrager' ins Suchfenster nageln.
OP #3355879
Danke fuer die Schaltungen! Der Bauteilaufwand haelt sich ja durch aus
in Grenzen. :)
Das mit dem NF-Uebertrager ist eine gute Idee. Aber 4,6 Ohm hoert sich
ein wenig wenig an. Dachte so 32 Ohm sollten es schon sein, oder?
Oder ich schalte einen Widerstand in Reihe und nehme einen 1:6 oder 1:10
Uebertrager. Wuerde das funktionieren? Damit meine ich dass am Ende das
Signal auch wirklich groesser wird.
#3355888
Thomas Glass schrieb:
> Es könnte auch sein, daß das Handy vom "Betriebssystem" aus leise
> gepegelt ist um deine Lauscherchen im Kopfhörerbetrieb zu schützen. Ist
> evtl eine EU-Vorgabe. Gibt aber Tools um das tu ändern.
Trifft dieses auch auf die Aktuellen Smartphone Modelle zu ?
Welche App müsste man ohne Root (Android) installieren ?
Oder reicht es eine Bestimmte Datei mit Rootrechte zu bearbeiten ?
#3356042
Ich hab mal ein wenig Gegoogelt.
Es gibt eine Anleitung für das Samsung S3.
(Für alle anderen Android Smartphones muss man in den entsprechenden
Ordner schauen ob die Datei default_gain.conf verhanden ist.)
In diesen Forum wird es erklärt wie das geht.
http://www.handy-faq.de/forum/samsung_galaxy_s3_forum/269412-samsung_galaxy_s3_lautstaerkepegel_begrenzung_entfernen.html#post2269462
Ich selber hab das mal bei einen S2 und S3 mit Erfolg ausprobiert.
(Firma: matzetronics) #3356366
Das missverständliche bei Tante Reichelt ist, das wir nicht wissen, ob
sie vom Gleichstromwiderstand redet oder von einer echten Impedanz. Du
könntest einen Angstwiderstand von ein paar Ohm in die Kopfhörerleitung
legen, oder einfach mal davon ausgehen, das die Endstufe des Telefones
eh kurzschlussfest ist.
Ich zumindest habe an meine diversen MP3-Player (Rio, Samsung,
Schaub-Lorenz) auch schon einfach mal 4 oder 8 Ohm Lautsprecher
angeschlossen, ohne das die Kisten auch nur anfangen zu verzerren. Laut
wars aber trotzdem nicht :-)
