Suche isoliertes 0.10V-Analogausgangs-IC
Gast #3354981
Hallo Wissende,
für einen 0...10V-Analogausgang, der zudem galvanisch getrennt sein
muss, suche ich den passenden Baustein, bzw. die passenden Bausteine.
Seine Digitaleingänge werden von einem µC angesteuert.
Bisher habe ich die Ausgangsschaltung mittels separater Optokoppler,
DC/DC-Wandler, D/A-Wandler und OP mit Schutzbeschaltung aufgebaut. Da
das recht aufwändig ist, suche ich nun eine einfachere Lösung, bei der
möglichst viele Funktionen in einem Baustein zusammengefasst sind.
Mit dem ganzen Gebilde soll ein Frequenzumrichter angesteuert werden,
somit reicht ein langsamer 10Bit-D/A-Wandler dabei aus.
#3354996
Es gibt wie immer verschiedene Optionen, aber um eine galvanisch
getrennte Versorgung mittels DC/DC wirst Du nicht herumkommen.
Mit DAC beim Controller könntest Du einen Iso-Amp nehmen. z.B.
http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/isolation-amplifiers/ad203/products/product.html
Da brauchst Du einen externen DCDC-Wandler, kannst aber auch einen
Mehrkanal-DAC einzeln trennen.
Oder du nimmst einen Iso-Coupler, der den Bus des DAC trennt und
gleichzeitig einen Teil des DCDC-Wandlers bereitstellt. Für
(abgespeckten) SPI mit CLK und MOSI genügen 2 Digital-Kanäle, z.B.
http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adum5200/products/product.html
_EDIT_: der ist hier ungeeignet, weil der DCDC-Wandler nur 5V rausgibt.
Für 0-10V braucht es doch mehr Aufwand... Der ADuM3471 kann mit externem
Trafo bis 24V erzeugen:
http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adum3471/products/product.html
Für I2C-Bus gibt es eine AN von Analog Devices:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN_913.pdf
Insgesamt bleiben aber immer einige Bauteile übrig, die auf der
isolierten Seite stehen bleiben. SiLabs hat da auch einige Vorschläge:
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/AN614.pdf
Gast #3355004
@ Bernhard Spitzer:
Danke für Deine ausführliche Antwort.
Du gehst dabei den Weg, das Analogsignal im/am µC zu erzeugen und dann
das Signal galvanisch isoliert zu übertragen.
Ich habe bisher meist Digitalsignale über Optokoppler galvanisch
getrennt und damit einen D/A-Wandler angesteuert. Der D/A-Wandler mit
nachgeschaltetem OP wurden über einen DC/DC-Wandler mit Spannung
versorgt. Das erschien mir meist als die günstigere Lösung.
Gast #3355048
Und was spricht gegen ein per Optokoppler übertragenes PWM-Signal mit
nachgeschaltetem Tiefpaß?
Oder Betrieb des µC auf der isolierten Seite und Übertragung der
digitalen Sollwerte über einen Optokoppler?
Gast #3355061
Das Ausgangssignal sollte eine Genauigkeit von 0,2% haben.
Der µC verarbeitet noch eine Reihe weiterer Ein- und Ausgangssignale,
die auch untereinander galvanisch getrennt werden müssen.
#3355176
Da ist kein Widerspruch. Die Frage ist ausschließlich, ob dir die mit
einer 10-bit-PWM erreichbare Geschwindigkeit reicht. Begrenzend ist
dabei der Optokoppler. Wenn der es z.B. schafft, einen 10µs langen
Impuls ohne allzugroße Veränderung zu übertragen, dann kommst du auf
2^10*10µs =~ 10ms bzw. 100Hz Wiederholrate.
Selbstverständlich muß auf der Empfängerseite das Signal auf eine
definierte Amplitude gebracht werden (CMOS-Logik mit stabilisierter
Betriebsspannung oder Analogschalter an Referenzspannung).
Will heißen: um den DC/DC und etwas Elektronik auf der isolierten Seite
kommst du so oder so nicht herum.
XL
Gast #3355254
Bei einigen Beiträgen weiter oben sind schon Vorschläge genannt worden,
die den Aufwand auf der isolierten Seite stark minimieren. Man benötigt
zwar immer noch einen D/A-Wandler und einen OP um 0...10V auf der nicht
isolierten Seite zu erzeugen, kann aber auf die
DC/DC-Spannungsversorgung der isolierten Seite verzichten.
