Suche DC/DC Wandler Vin 200-600VDC Vout 24VDC >300W
Ich weiß nicht, wieweit die Eingangsspannung gehen darf, aber übliche
Schaltnetzteile kann man getrost mit Gleich- statt Wechselspannung am
Eingang füttern. Die machen damit eh nichts anderes als gleichzurichten.
Damit vereinfacht sich die Suche vielleicht...
Bei AC verteilt sich die Last auf beide Halbwellen. Bei "Geiz ist geil"
bin ich mir nicht so sicher, ob jeder Gleichrichter für die VOLLE
Dauerbelastung bemessen wurde.
>Dafür entfallen die Ladestromspitzen in den Elko....
Woher weißt Du das genau? Die Elkos hat keiner ausgebaut und wie wellig
seine DC-Eingangsspannung ist, weiß ich nicht. P=UF*IF für jede benutzte
Diode die restlichen beiden der Graezbrücke bleiben kühler.
Dann sind wir aber gleich beim nächsten interessanten Fall: Die meisten
Netzteile sind nur für 230V und die zugehörigen Elkos dafür bemessen.
Gismo möchte aber bis 600V=, was an die Bauteile wie Schalttransitoren
höhere Anforderungen stellt. Wozu braucht man sowas? Netiquette!
Die Idee ist eine Gleichspannug an ein 10500m Koax Kabel zu legen. Diese
wird im moment mit 350VDC Gespeist. Auf der anderen Seite liegt nun ein
DC/DC Wandler welcher daraus 24V macht. Nun werden hohe Einschaltströme
auf Seite der 24VDC gebraucht um Gasentladungsscheinwerfer zu Schalten.
Damit die Verluste über das Koax Kabel nicht so hoch werden will ich nun
die 350VDC auf 600VDC Anheben. DC muss leider sein weil über die Selbe
Strecken ein Video Signal sowie modulierte Daten geschickt werden.
Gismo
> Gruß
> Gismo
Und die bestehende Instalation - insbesonders die Video & Datenkoppler
vertragen die 600V?
nitraM
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Pete K. schrieb:
> Was ist denn das für ein Kabel? Hoffentlich kein normales RG58...
Warum nicht?
Der Strom von ca. 1A kann gut per RG58 übertragen werden. Auch die
Spannungsfestigkeit liegt bei billigen Ausführungen immer noch bei
>=1kV, bei hochwertigen Standardausführungen bei 2,5kV und speziellem
"RG-58 HV" sogar bei bis zu 10kV.
Bei einer Leitungslänge von ca. 10km dürfte bloß nix mehr von dem
Videosignal übrig bleiben...
>Es ist ein RG213 Kabel.
Gewicht ca. 152 kg/km; 10 Ohm/km
Eine Gleichspannung könnte man evtl. über diese 10 km transportieren
(wobei noch Fragen der Sicherheit offen sind). Ob jedoch die
Kabelkapazität so gering ist, daß Videosignale noch sauber ankommen???
Das scheint mir optimistisch. Da würde ich gerne das Gismos konkretes
Datenblatt dazu sehen.
Es funktiniert mit entsprechnder Aufarbeitung des Video Signals sehr gut
zumindest bei 350VDC, kriegt man ein klares SW-Pal-Bild über das Kabel
bei sehr geringer Verzögerung (ca. 15ms).
Wie gesagt auch für die Sicherheit ist gesorgt. Verschiedene
Sicherheitssysteme sorgen für den Nötigen Geräte und Personen Schutz.
Das System ist sogar GL Zertifiziert.
gruß
Gismo
P.S.
an Dieter Werner vielen Dank für den Tip werde den DC/DC Wandler in
betracht ziehen.
Auch das wäre eine Alternative über die es sich lohnt nachzudenken. Das
Problem ist das der Anwender am Ende sich um die Pflege des Akkus
Kümmmern müsste. Da aber aller erfahrung nach die Dinger nach Gebrauch
in die Ecke geschmissen werden und erst 1 Jahr Später wieder
rausgekrammmt werden. Ist damit die Lebenszeit des Systems sehr
begrenzt.
Gismo
