Hallo Profis, Ich habe jetzt das erste mal was mit Microcontroller richtig zu tun und habe paar fragen um überhaupt mal den Einstieg zu finden. Im Rahmen eines Projektes müssen wir ein RC-Car mittels Infineon XE 166 "Autonom" fahren lassen. Mein Teil beinhaltet einen Laser Sensor den ich irgendwie an den Microcontroller anschließen und Auswerten soll. Der Sensor verfügt über einen RS 232 Anschluss und über einen Mini-USB Anschluss. Ich habe aus dem Datenblatt des Infineon entnommen das es dort 2 Pins gibt mit der Bezeichnung TxD und RxD. Kann ich jetzt ohne mir Großartig Gedanken darüber zu machen den Sensor an die 2 Pins hängen oder ist das völlig falsch? Ich hoffe ihr könnt mir den Einstieg erleichtern . Danke schon mal :)
Marius Jung schrieb: > Kann ich jetzt ohne mir Großartig Gedanken > darüber zu machen den Sensor an die 2 Pins hängen oder ist das völlig > falsch? zumindest die Spannungslevel sollte man sich anschauen, meinst du nicht?
mit der zuordnung soltle man auch aufpassen. bezieht sich das rx und tx auf die eigene oder die Gegenseite.
Mein Spannungslevel kann ich erst morgen auslesen wenn ich das passende Kabel habe. Ich habe sowohl auf dem Sensor Rx und Tx, als auch auf dem Controller.
Marius Jung schrieb: > Ich habe sowohl auf dem Sensor Rx und Tx, als auch auf dem Controller. das ist klar, aber muss man jetzt RX mit RX und TX mit TX verbinden oder RX mit TX und TX mit RX? gibts beides. normalerweise bezeichnet man seine eigenen Anschlüsse (vor allem beim IC). Bei Boards hab ichs aber schon häufiger gesehen, dass quasi dran steht, was man anschließen muss und nicht, was rausgeht. Wenn man Pech hat, himmelt man die Ausgangstreiber des ICs, wenn beide TXe mit einander verbindet und die grad zufällig gegeneinander (oder miteinander?) arbeiten.
