ARM7 Entscheidungshilfe Atmel vs. NXP
OP #3355265
Hallo Leute,
ich benötige Entscheidungshilfe bei der µC Auswahl. Ich möchte mich in
die ARM7-Welt einarbeiten. Nach vielen Lesen sind jetzt meine Favoriten
der AT91SAM7X512 und LCP2388. Ich benötige vor allem die
Ethernetfunktionen und einen TFTP-Bootloader. Weiter
Entscheidungskriterien sind:
-interner Flash min.512k, RAM min.64k
-verfügbare Dev-Boards
-keine Bauteile die kurz vor der Abkündigung stehen
-gute Entwicklungsumgebung mit vielen nutzbaren Bibliotheken
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Gast #3355368
ARM selbst führt die ARM7 Reihe unter "Classic Processors".
Du musst gute Gründe haben auf einen Zug aufspringen zu wollen dessen
Endstation langsam am Horizont erscheint.
viel Erfolg
Hauspapa
OP #3355395
Das will ich ja vermeiden, deshalb frage ich auch.
Ich danke schon einmal allen, die mich auf den richtigen Weg bringen.
Gast #3356119
Bernd Krostack schrieb:
> und LCP2388
Nimm nen NXP, das rate ich dir. Den LPC2388 hab ich selber nicht unter
den Fingern gehabt, wohl aber den LPC2478, zu dem ich dir durchaus noch
raten kann, denn er ist pinkompatibel mit neueren Cortex-Modellen bis
hin zu den LPC4xxx und er hat die Peripherie, die man sich für
Gerätedesigns wünscht: TFT-Controller, 32 Bit breiter externer Bus, kann
mit SDRAM umgehen, SD-Card, gut unterstützter Bootlader, usw. Und
üblicherweise haben die NXP-Chips auch zumindest einige 5 Volt
verträgliche Portpins. Also, das Laufen kann man mit nem LPC2478-Board
allemal noch lernen - und auf die benutzte Leiterplatte paßt dann sogar
ein dickerer Nachfolger ohne Layoutänderung. Ist doch was!
Ich hatte früher auch mal versucht, mit Atmel-ARM's warm zu werden, aber
das was grauselig. Die Dev-Boards liegen immer noch in irgendeiner
Grabbelkiste rum und setzen dort Moos an.
Auch STM32 mag ich nicht wirklich. ST hat m.M. nach die Zeit echt
verpennt. Kein TFT-Controller in Sicht, externer Bus zumeist nur 16
bittig, kein SDRAM. USB-Core recht gewöhnungsbedürftig (um nicht zu
sagen grottenhäßlich). OK, wenn's erstmal läuft, dann geht es ja, aber
bis dahin...
SD-Karten-Core gottseidank fast gleich zu NXP.
Vielleicht sind die M4 Typen von ST für Leute besser geeignet, die
digitale Signalverarbeitung betreiben - aber solche gibt es in diesem
Forum wohl nicht, denn dazu wäre es nötig, sich in die entsprechenden
Assembler-Details einzuarbeiten - und das ist wohl den Meisten hier
zuviel. Die räsonnieren lieber über C herum.
W.S.
Gast #3356168
Bei allem was mit Messen, Steuern, Regeln zu tun hat ist der STM32
durchaus eine heisse Waffe.
Insbesondere die mächtigen Timer und vielen PWM Kanäle haben bei mir den
Ausschlag für ST gegeben. Zusammen mit ADC und DMA gibt das eine schöne
Basis für Leistungselektronik aller Art.
Es kommt aber wie so oft darauf an was der TO eigentlich machen will.
schönes Wochenende
Hauspapa
#3356367
ich habe sowohl ein stm-board wie auch ein nxp-board. bei nxp ist mir
mit codeRed/lpcXpresso-link der Einstieg  gelungen. das stm-board liegt
noch rum.
für nxp spricht die in sich abgestimmte auf Anhieb lauffähige
Programmierumgebung: CodeRed downloaden/usb-kabel einsecken/beispiecode
laden/button für programmieren drücken ->kappt sofort.
Weiter spricht für nxp das Preisleistungsverhältnis:
http://www.hotmcu.com/lpc1768minidk2-development-board-28-tft-lcd-p-12.html?cPath=1_21
board mit fast allem für 30€.
für stm spricht, dass es deutlich weiter verbreitet zu sein scheint.
#3356386
Bei mir liegen die auch alle noch rum. Da ich noch Anfänger bin, bleibe
ich erstmal bei den (ganz kleinen) AVR's, aber trotzdem möchte ich mal
das Beaglebone Black ins Spiel werfen.
Was halten die ARM Entwickler denn davon?
Da ist nun eine Menge drauf, inclusive 2GB Speicher, und ne Menge Power.
#3356461
Die Wahl bei den Cortexen zwischen STM und NXP ist nicht immer leicht.
Beide haben sie Vor- und Nachteile. Manche sieht man erst wenn man es
wirklich braucht.
Ein Beispiel über das ich gestolpert bin ist SPI. Da hat STM tatsächlich
nur 3 Bit für die Einstellung der Vorteilers und damit für die Baudrate
geopfert. D.h. der max. Vorteiler ist 256. das entspricht beim
STM32F103rb mit 36Mhz AHB-Tackt / 256 = 140.625kHz. Ich wollte sowas in
der Gegend von 10Khz haben...
Die LPC11C2x Serie von NXP ist mit eingebauten CAN-Transiver allein auf
weiter Front. STM ist für Bastler besser verfügbar.
Das LPCXpresso 1769 - Board ist ideal wenn es um Ethernet geht. RTC und
EEPROM ist auch drauf. Kartenslot und Ethernetbuchse anschließen und los
gehts. Allerdings ist der LPC-Link da dran auf CodeRed beschränkt.
Dagegen hilft die Säge und ein J-Link EDU.
Bei den Discovery-Boards der STM-Serie fehlt dagegen der PHY fürs
Ethernet. Mit dem besser unterstützten STLINK-Adapter sind sie bei der
Wahl der Entwicklungsumgebung aber universeller.
#3356798
also keine ahnung, aber erst mal loslabern...
die halten davon, dass ein cortex A8 eine komplett andre klasse MPUs ist
als die, um die es hier geht.
na super, wie der erste vormensch auf die dummen werbesprüche
reingefallen. gratuliere.
#3356851
Was bist du denn für ein blöder Affe?
Laberst hier viel schlimmer, anstatt richtig Stellung zu nehmen, wenn du
es doch besser weißt.
Andere gehen in die Kneipe, rauchen, saufen, kaufen teure Autos und ich
halt lieber etwas Elektronik.
Dass ich Anfänger bin, schrieb ich. Aber da du ja nur doof, ohne jede
Erziehung zu sein scheinst, schreib mal weiter so einen Mist, statt für
Aufklärung zu sorgen.
Fällt wieder in die Rubrik: Ich hab ja sooo viel Ahnung, aber euch sag
ich nur wie doof ihr seid.
Geh in deinen Keller zurück, du Kellerkind.
Gast #3357075
Dann verhalte dich bittesehr auch so, wie man es als Anfänger machen
sollte.
Wir reden (schreiben!) hier von Controllern, die man als normaler
Geräte-Entwickler selbst einsetzen und programmieren kann, also von
Zeugs, was auf einer normalen zweilagigen LP mit normalen Tools gemacht
werden kann und was man in der Programmierung noch als Einzelkämpfer
stemmen kann.
Das Beagleboard und ähnliche Teile, ob nun Armstone, Toradex Colibri,
Raspberry und so, das ist tatsächlich ne andere Liga, für die man eine
ganze Mannschaft zum Realisieren braucht - für nen Einzelkämpfer
deutlich zu viel. Wenn sowas fertig kommt und bereits mit einem fertigen
Betriebssystem (Windows CE oder Linux) ausgestattet ist, dann kann
natürlich fast jeder dafür ne Applikation schreiben, wie man das ja auch
für den PC tun kann. Aber das hat mit dem Thema dieses Forums
(Mikrocontroller!!!) herzlich wenig zu tun. Egal was für tolle
Peripherie auf so einem Board verbaut ist.
"Da ich noch Anfänger bin, bleibe ich erstmal bei den (ganz kleinen)
AVR's, aber trotzdem möchte ich mal das Beaglebone Black ins Spiel
werfen."
Ist dir nun klar, was für einen hanebüchenen Unsinn du da geschrieben
hast ..und womit du diejenigen, die es sehr viel besser wissen, ziemlich
geärgert hast, weil du so naseweis dahergekommen bist?
W.S.
#3357112
Es ging um Arm (gut die 7 habe ich überlesen).
Weiter ging es um Entwicklungsboards.
Dass das Beaglebone etwas anders ist, das ist mir schon klar, aber genau
deshalb hab ich ja die Spezialisten gefragt, ob sowas auch in Frage
kommen kann und ob man da was Gescheites mit machen kann.
Das ihr ARMen Götter euch derart gekränkt fühlt, dass so ein Naseweis
wie ich es wagt euch in eurem Olymp zu stören.
Sag mal geht es noch? Vielleicht zu viel Lötdampf eingeatmet.
Es geht gar nicht darum, dass das vielleicht nicht passt, es geht um die
freche Art, wie hier mit erwachsenen Menschen umgegangen wird.
So geht doch sicher auch niemand mit Menschen auf der Straße oder in den
Betrieben um.
Mir ist jedenfalls noch kein Ingenieur so dämlich gekommen. Die meisten
von euch sind ja wohl Ings.
Lasst ihr so immer euren ganzen Frust raus, den ihr unter der Woche so
sammelt?
Geht mal Sport treiben, am besten Kampfsport, dann verliert ihr die Lust
an solchen blöden Attacken.
Ich bin jedenfalls aus diesem Thread verschwunden.
PS.: Es waren nur die frechen Jungs, ohne Erziehung gemeint.
#3357206
ach na dann...
dann frag das doch in einem eigenen thread und lass den hier in ruhe
es geht darum, dass du als ahnungloser einfach mitplapperst. keiner
wirft dir vor, dass du dich nicht auskennst - aber wenn man sich schon
nicht auskennt, dann ist man wenigstens ruhig, wenn sich leute mit
ahnung unterhalten und rät nicht noch dem nächsten unsinn.
dann verhalt dich erwachsen und gebrauch deinen verstand.
#3357226
Hm, warum keinen Cortex? ARM7 wäre mir zu alt, um mich neu
einzuarbeiten.
Das kommt letzten Endes auf den Geschmack an. Ich finde die
Eclipse-Umgebung für die NXPs besser als das Visual-Pendant von Atmel.
Zu den Bibliotzheken: taugt als Beispiel - aber dass man aus fertigen
Bibliotheken Zeug zusammenklickt und ohne Mühe das fertige
funktionierende Produkt dabei rausfällt, kannst du eh vergessen.
Gast #3357502
Jup... seh ich auch so. In der Firma STM32F10x, privat LPC17xx.
Grundsätzlich scheinen mir die LPC orthogonaler im Aufbau, bei den STM
habe ich den Eindruck, dass die Module so "drangeklatscht" wurde.
Beispiel CAN.
Die Timer, DC sind beim STM schwieriger zu programmieren. Hingegen muss
man beim LPC beim UART mehr Grips einsetzen.
Wenn man mehr als 8 ADC braucht, wird man wohl eh den STM nehmen
(müssen).
Gast #3357985
> einzuarbeiten.
Ooch, so altbacken ist der doch auch nicht.
Mir ist schon klar, daß man für Neuentwicklungen besser nen Cortex
benutzt, einfach weil die vermutlich weiter in die Zukunft hineinreichen
werden und derzeit auch besser mit Doku gepflegt sind. Manchen Sachen
könnte man nachtrauern, dem FIQ zum Beispiel, aber das wird mit der Zeit
das Ansteigen der schieren Taktfrequenz schon richten.
Und von NXP z.B. wird alles vor den Cortexen inzwischen nur noch als
Altlast angesehen. Das geht so weit, daß selbst fette und seit langem
bekannte Fehler in den Dokus der bisherigen ARM's nicht mehr ausgebügelt
werden. Derzeit scheinen die Jungs auch keine Lust mehr zu haben, sich
um die LPC17xx und LPC13xx zu kümmern. Naja, höher, schneller und mehr
Bässe! Innovation hat eben auch ihre Schattenseite.
Aber zum Kennenlernen der Liga und der Tools und der diversen
Peripherien geht ein ARM7TDMI noch genauso. Da ist kein riesiger
Unterschied im Einarbeitungs-Aufwand (schließlich sind fast alle
Maschinenbefehle zwischen Thumb und Thumb2 gleich geblieben) und wenn
man für lau ein Eval-ARM7-Board kriegt, warum nicht? Zumindest sehe ich
das für Umsteiger von 8 Bit so.
Kleines Beispiel: der SDIO-Core vom LPC2478 und vom STM32F103 sind fast
gleich, so daß man den gleichen Treibercode benützen kann. Ein
Gegenbeispiel gibt's auch: der USB-Core vom LPC17xx und der vom LPC13xx
unterscheiden sich derart, daß man gelegentlich graue Haare kriegen
könnte. Sowas ist letztlich wichtig - und auch, sich die kleinen, aber
feinen Unterschiede der verschiedenen Cortexe (M0..M???) reinzuziehen.
W.S.
#3358024
Völlig richtig.
Aaber wenn ich mir schon was neues anlerne, dann doch lieber einen
CortexM4 als einen ARM7, zwischen denen immerhin knapp 10 Jahren liegen.
Das Einzige Argument, das mir für den ARM7 einfallen würde, wäre die
"Erforschtheit" der Implementierungen - sprich, die Bugs, die dich
Chip-Hersteller so einfallen haben lassen.
Naja, schon allein die "saturated math" instructions machen alle
möglichen Berechnungen deutlich flotter.
Klar sind das insgesamt nur ne handvoll neue Befehle, aber die habens in
sich.
