2 PCs an einem Kabelmodem
Gast #3355466
ich suche, wie die Überschrift schon verrät, eine Möglichkeit 2 PCs an
ein Kabelmoden von KabelBW anschließen zu können. Das Kabelmodem wird
via Ethernet mit dem (einem)PC verbunden, hat aber leider keinen
eingebauten router sondern nur einen Ausgang.
Der angeschlossene PC erhält dann per DHCP vom Modem eine IP.
Ein Switch fällt wohl weg da ein solcher keine IPs vergeben kann,
richtig?
...Ich muss ja die beiden Rechner auf eine IP reduzieren da das
Kabelmoden ja vermutlich nur eine IP ansprechen/vergeben kann.
Was mich nun ein wenig stört ist, dass ich wieder einen Kasten und
wieder ein Steckernetzteil benötigen werde. Deswegen suche ich eine
stromsparende und zweitrangig auch platzsparende Lösung. Basteln möchte
ich nicht, also kein Ardunio oder Rasberry.
Welchen Router könnt Ihr empfehlen - WLAN ist nicht notwendig.
...und stimmt meine Vermutung dass ein Switch nicht funktionieren wird?
Gast #3355557
ups, habe gerade gesehen dass die IP am PC nicht vom Modem sondern vom
ISP kommt. der PC bekommt direkt eine öffentliche IP welche auch Du oder
google sehen kann.
#3355570
Das ist bei Kabelmodems ganz normal. Die haben nen DHCP drin und auch
nen kleinenr Webserver. Aber du brauchst trotzdem einen Router für
mehrere Rechner.
Und natürlich, der eine Rechner oder Router der direkt am Modem hängt
bekommt die öffentliche IP. Wie auch sonst.
Gast #3355574
Gibt zwei Varianten Du kaufst Dir einen WAN-Router wo Du das Modem
anschließt oder wenn Du noch eine weitere Netzwerkanbindung im Rechner
am Modem hast kannst Du den Rechner als Router nutzen.
Ich gehe von Windows aus, da gibt es einen Assistenten dafür ...
Gast #3355595
genau, ich verwende Windows 7.
An eine zusätzliche NIC im PC habe ich auch schon gedacht, dann würde
ich mir den router sparen.
Bei dieser Lösung gefällt mir aber nicht, dass dann der Router-PC immer
an sein muss :-(
Wenn ein Router im Datenblatt mit 8Watt Stromaufnahme angegeben ist, wie
kann ich dann den Verbrauch über das Jahr hinweg ausrechnen?
8W bedeutet wohl 8W pro Stunde?
8Wh  24 Stunden  356 Tage = 68,6kWh * 20ct = 13,60€ im Jahr
stimmt die Rechnung so?
(ich beanschlage jetzt einfach mal 20ct je kWh)
Gast #3355609
ein Kabelrouter wird von KabelBW aber nicht angeboten - und da die
Kabelprovider (KabelBW genauso wie KabelDeutschland) die Logindaten
nicht heraus geben, kann man das Modem nicht ersetzten.
Im Kabelmodem sind die Kundendaten einprogrammiert an welche man nicht
heran kommt. Mit einem anderen Kabelmoden wie das, welches ich vom ISP
bekommen habe, komme ich also nicht ins internet. :-(
Gast #3355626
Kaufe Dir, wie bereits mehrfach erwähnt, einen preiswerten Router. Z. B.
diesen hier:
TP-LINK TL-WR1043ND
http://www.heise.de/preisvergleich/tp-link-tl-wr1043nd-mimo-a486889.html.
Verbinde den WAN-Port des Routers mit dem Ethernet-Port Deines
Kabelmodems. Wähle für den WAN-Port DHCP-Client aus und los gehts!
Viel Erfolg!
