siehe Topic. Kennte jemand einen guten LED Ersatz?
Hallo, ich habe alle MR11 Halos durch die LED-Strahler(warm-weiß) von highlight-led ersetzt. Grüße
Ich habe (u.a. für einen örtlichen Elektriker) schon hunderte GU10 und MR11 Lampen von Odin Lighting importiert. (Heute sind gerade wieder 300 Stk. angekommen) Nicht billig, aber sehr gute Lichtausbeute, gute Verarbeitung und sehr wenige Ausfälle. Wir verwenden praktisch ausschliesslich COB-Modelle mit recht breitem Abstrahlwinkel. Odin Lighting handelt auch über Aliexpress. Bei grösseren Mengen mache ich das direkt (deutlich günstiger, Kommunikation ist 1a, Bezahlung per Paypal)
Claus M. schrieb: > siehe Topic. Kennte jemand einen guten LED Ersatz? Stell sicher, dass du keinen elektronischen Trafo bisher nutzt. Sonst bist du nachher enttäuscht, wenn die LED das HF-Geflunkere nicht vertragen, nicht richtig hell leuchten und den baldigen Tod sterben.
J. Ad. schrieb: > keinen elektronischen Trafo 100% Zustimmung! Ich betreibe meine jetzt mit Gleichspannung, garantiert kein Flackern.
Pink Shell schrieb: > J. Ad. schrieb: >> keinen elektronischen Trafo > > 100% Zustimmung! Ich betreibe meine jetzt mit Gleichspannung, garantiert > kein Flackern. Ich war auch schon kurz davor, teure LED zu bestellen. Dann hab ich mir den el. Trafo mal angesehen und es erstmal bei den Halogenlampen gelassen. Was ist davon zu halten, die 12 V von einem Steckernetzteil 12V/2A zu beziehen, die es z. B. für externe Festplatten gibt? Bei Rezensionen zu LEDs-Lampen gibt es oft sehr enttäuschte Kunden, flackerig, dunkel etc. sei das Licht. Ich vermute, dass diese Leute den falschen Trafo haben.
> Bei Rezensionen zu LEDs-Lampen gibt es oft sehr enttäuschte Kunden, > flackerig, dunkel etc. sei das Licht. Ich vermute, dass diese Leute den > falschen Trafo haben. kann sein, wahrscheinlicher ist aber, dass es wirklich an den LEDs liegt. Geiz ist geil und so sparen die Chinesen, wo's geht! Viele der Billig(st)produkte haben eine grässliche Lichtfarbe und halten bestenfalls einige 100 Stunden, bis die Elkos im Netzteil trocken sind und dann ist der Ofen aus, weil die Wandler nicht mehr anschwingen. Die von mir oben erwähnten Lampen von Odin Lighting sind deutlich teurer, dafür aber 1a verarbeitet, haben richtig schwere Kühlkörper, super Lichtausbeute und tadellose Lichtfarbe! Langwellensender... ähhhh.... elektronische billigst-Netzteile mögen LED-Leuchtmittel aber alle nicht! Da kommt oft Wechselstrom mit einigen -zig kHz raus, weshalb bei langen Halogen Seilsystemen die entfernten Lampen oft deutlich schwächer leuchten. Elektrosmog^3! P.S. Ich bekomme von der erwähnten Firma keine Provisionen ;-)
Nachtrag: Ausgediente Steckernetzteile von IT-Geräten eignen sich bei richtiger Spannung hervorragend zum Betrieb von Niedervolt LED-Leuchtmitteln, denn bei diesen Netzteilen kommt eine saubere Gleichspannung heraus und die Wirkungsgrade sind oft sehr gut.
