Starthilfe STK500 und AVR Studio
OP #3355829
ich bekomme mein neues Spielzeug nicht überredet. Das STK500 wird nicht
im AVR Studio (4.19) erkannt bzw. lässt sich nicht verbinden. COM1 und 2
sind real am PC (Win XP SP2) vorhanden und die richtigen
Anschlussnummern eingestellt. Beide COMs des PC wurden mit verschiedenen
Kabeln getestet. Meine Standardeinstellung ist 9600,8,N,1 wobei das
sicher egal ist und vom AVR Studio überschrieben wird (oder?). Uber die
SuFu hier habe ich das mit dem manuellen FW Update als mögliche Abhilfe
bei Störungen gefunden und gemacht. Das lief auch fehlerfrei incl.
verifying durch. Es kann also damit wohl nicht mehr am COM oder Kabel
liegen, richtig?
Der auf Sockel 3000D3 steckende Controller mit dem Beispielprogramm geht
(LEDs toggeln). Die Status LED benimmt sich fast so wie laut SuFu
normal. Also nacheinander rot-orange-grün. Aber: grün geht nach ca. 0,3
Sekunden moch einmal kurz aus (auch so etwa 300 ms) und leuchtet dann
dauerhaft. Ist das so richtig so oder ist das so etwas wie ein
Fehlercode? Die grüne LED über dem VTARGET jumper und natürlich die rote
POWER LED leuchten auch.
Was kann ich tun?
VG und Besten Dank für eure Hilfe
Björn
OP #3355855
Nö, nichts bei klick auf COM1 oder 2 noch auf auto. Meinst Du mit
"Spannungsversorgung" eine der Spannungen intern auf der Platine fehlt?
Extern sind 12V, stabilisiert dran.
Kann man Stecker, Kabel, COM-Port usw. eigentlich ausschließen da
FW-Update darüber funktioniert?
Björn
#3355867
Es hat funktioniert. Ob es das immer noch tut, weiß man nicht.
Wenn die Status LED grün ist, sollte die Kiste laufen.
Mit einem RS232 Tester oder einem Scope kannst du dir die RxD und TxD am
Stecker ansehen. Der PC weckt das Board beim Connect, das antwortet
dann.
OP #3355882
Hallo Georg, nein Tools>AVRProg>stk500.ebn funktioniert wiederholbar
immer wieder. Das Tool "AVRProg" erkennt das STK500 als solches, aber
eben nur wenn der PROGRAM Taster vorher beim Powerup gedrückt gehalten
wird um das STK in den Updatemodus zu bringen (Status LED ist dann aus)
Ohne drücken der PROGRAM Taste kommt eine Fehlermeldung von AVRProg:
AvrProg
No supported board found!
AVRprog version 1.40
OK
Wird das Kabel bei "AVR Prog" denn etwa anders genutzt als bei einem
normalen connect??
OP #3356925
Hallo Georg, danke für deine Geduld mit mir. Ich werde mich also
bemühen, mich klarer auszudrücken. ;)
Wenn ich das Symbol "Con" im AVR Studio klicke kommt das Fenster "Select
AVR Programmer" Dort wähle ich STK500 als Plattform. Bei Port stelle ich
"Auto", "COM1" oder "COM2" ein. Bei Klick auf "Connect" verschwindet das
Fenster "Select AVR Programmer" nach kurzer Bedenkzeit. Jedoch kommt es
dann gleich wieder hoch, mit "Connect failed - Select AVR Programmer"
als Fenstertitel.
Das Firmwareupdate ist bestimmt nicht schiefgegangen, es lässt sich
sogar beliebig oft wiederholen und die Firmware lässt sich auch wieder
auslesen. Das funktioniert also mit dem Kabel und dem COM-Port. Daher
nehme ich am, dass ich bei PC, Kabel und Schnittstelle nicht weiter nach
dem Fehler suchen brauche.
Oder wird die serielle Schnittstelle beim normalen "Connect" etwa doch
anders benutzt als beim Firmwareupdate über das im AVR Studio eingebaute
tool "AVR Prog"? Wenn das so wäre müsste ich ja evtl. doch mal die
Hardware checken (Kabel, SUB-D-Buchsen, Pegelwandler MAX202 usw.)
Hoffentlich habe ich mein Problem und meine Frage nun verständlich rüber
gebracht für die STK500-Hardware-kenner und hoffe auf Hilfe. Ich will
endlich mal loslegen jetzt :D
VG Björn
#3357481
Björn C. schrieb:
> Eine Antwort des STK auf Pin 12 und 14 (TxDA) gibts darauf
> nicht.
Damit kann man das Kabel ausschließen. Entweder spricht der PC eine
Fremdsprache, die der STK nicht versteht, oder die Firmware des STK ist
nicht in Ordnung. Letzteres erscheint mir wahrscheinlicher. Nun braucht
man einen weiteren - bekannt funktionierenden - STK, um weiter zu
testen. Wenn du verrätst, wo du wohnst, findet sich vielleicht jemand in
deiner Nähe.
OP #3357555
Ich zitiere mich mal aus dem Eingangspost:
Was ist damit? Da ich im keinen Hinweis auf das Protokoll gefunden habe
nehme ich an, dass AVR Studio die richtige Einstellung selbst macht.
Im connect dialog gibt es das Feld Baudrate, ist aber ausgegraut auf
115200, vermutlich der Wert, den sich AVR Studio selbst einstellt.
Wenn man mit Logik nicht weiterkommt probiert man halt auch schon mal
unlogisch rum.
Also:
Mit XON/XOFF habe ich auch probiert. Baudrate 115200 habe ich probiert.
(im Windows Gerätemanager)
Hardware handshaking habe ich ausgeschlossen, weil es nicht beschaltet
ist.
Ich habe die Firmware nochmals ausgelesen um mir dabei den Datenfluss
auf der Schnittstelle nochmal mit dem Oszi anzusehen - wie vermutet ist
dort alles normal.
OP #3358207
also weiter mit der Firmwaregeschichte:
In der Hilfe steht das so und so habe ich das auch gemacht:
1.Power off the STK500
2.Push the 'PROGRAM' button while powering up the STK500
3.Start AVR Studio and make sure there is a serial connection between
the PC and the STK500 DSUB9 marked 'RS232 CTRL'
4.Start the program 'Avr Prog' located in the AVR Studio 'Tools' menu
5.Locate the firmware upgrade hex-file 'stk500.ebn' by pushing the
'Browse'-button in the 'Avr Prog Hex File'-window. The path for the
'stk500.ebn' for a normal AVR Studio installation is "C:\Program
Files\Atmel\AVR Tools\STK500".
6.Push the 'Program'-button in the 'Avr Prog Flash'-window. A progress
bar will now appear while showing additional information messages. Wait
until the verify operation is finished.
7.Close the 'Avr Prog' program
8.Power off and on the STK500 PCB. The STK500 is now ready to be used
with the new firmware.
Aufgefallen ist mir folgendes:
1. Die mit dem AVRStudio mitgelieferte Datei "STK500.ebn" ist 7,98 KB
(8.177 Bytes) groß, also nicht ganz 8K. CRC16 of file: EF01
2. Dass auch EEPROM mit irgendwas beschrieben werden muss, davon steht
da nix in der Hilfe, scheint egal zu sein. (oder?)
3. Das was ich mit AVProg auslese (read flash) ist aber ein 22,5 KB
(23.070 Bytes) großes hex file. CRC16 of file: 1868
Wie groß sollte das hexfile denn nun sein? Sollte beim AT90S8535 nicht
ein genau 8k Flash ausgelesen werden?
#3358254
Ist sie bei mir auch.
das ebn-File ist ein Binär File. Ein HEX File ist ASCII. Schau es dir
mit dem Editor an. Du siehst links in den Zeilen die Ladeadressen. Die
werden auch nur bis 1fff gehen.
OP #3358525
Den Aufbau von .hex habe ich mir mal angesehen und mit meinem
ausgelesenen hexfile verglichen. Und ja, Adressen gehen da bis 8k
(1fff). So sieht der Anfang von meinem ausgelesenen Zeug im Texteditor
aus (Leerzeichen eingefügt wg. Übersichtlichkeit, wo Daten und Adressen
sind). Das sieht für mich aber nach ziemlichen Schnee aus:
:02 0000 02 0000 FC
:10 0000 00 00000101020203030404050506060707B8
:10 0010 00 080809090A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0F28
:10 0020 00 1010111112121313141415151616171798
:10 0030 00 181819191A1A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1F08
Die ersten Bytes vom STK500.ebn sehen in einem hex-editor nämlich so
aus:
19 F5 0C 6D 91 7C 7E 59 2F 39 42 1A 98 21 83 2A
Sollte man das nicht irgendwie im ausgelesenen .HEX fiele bei den Daten
wiederfinden?
Gast #3358553
Hi
>wiederfinden?
Ja, aber nur wenn mann einen AVR ausliest, bei den keine Security-Bits
gesetzt. Wenn die gesetzt sind sieht es so aus wie bei dir.
MfG Spess
OP #3358678
Hallo Spess, danke für deinen Hinweis. Was heisst das nun? Ist die
Firmware absichtlich gegen auslesen gesichert? Das ergibt doch keinen
Sinn, da es die doch im AVR Studio enthalten zum download gibt.
Kann ich die Firmware denn irgendwie anders überprüfen? Warum
funktioniert denn eigentlich beim FW upgrade das verify wenn dabei so
ein ungültiger Schnee gelesen wird?
VG Björn
Gast #3358782
Hi
>Ist die
Das ebn-File ist eben nicht die Firmware in Reinform. Wenn du das
disassemblierst bekommst du nur Müll. Seit einiger Zeit gibt es
allerdings ein Programm (ebntohex.exe) mit dem das ebn-File in ein
disassemblierbares Hex-File umgewandelt werden kann.
Ich noch nie. Im Ordner STK500 gibt es das Programm 'upgrade.exe'.
Einfach das STK500 mit gedrücktem PROGRAM-Taster einschalten und das
Programm starten.
MfG Spess
OP #3359813
Moin,
@Spess: upgrade.exe statt AVRProg habe ich gestern auch schon versucht,
mit dem gleichen negativen Ergebnis.
Aber heute ich hab das gemacht: Über die neueste Version von Studio 4
habe ich die Version 4.09 von der CD drübergebügelt. Nu geht der Kram!
Meckert zwar rum wegen Downgrade der Firmware, aber immerhin klappt die
Verbindung nun.
STK500/AVRISP
An STK500 with firmware version 2.0A has been detected. The firmware
version corresponding
to this installation of AVR Studio is 1.0F. Press OK to launch the
upgrade program to
perform a downgrade, or Cancel to continue without downgrading. NOTE!
Correct operation is not
guaranteed if a downgrade is not performed.  AVR Studio will close down.
OK   Abbrechen
Bisher habe ich mir das downgrade verkniffen, auf die Garantie, dass
dann alles korrekt funzt verzichte ich dann also erst mal. :D
Ich probiere es einfach aus. Oder gibt es bekannte Probleme bei
Versionsunterschieden in der Firmware? Eher will ich dann versuchen doch
noch eine neuere Version von Studio 4 zum Laufen zu bekommen.
Entweder ist die latest AVRStudio 4.19 von der Atmel-Webseite bugy oder
unverträglich mit meiner Hard- oder Softwareumgebung oder meine install
war einfach schrottig. Ich bin jedenfalls froh, dass das STK nicht
hinüber ist. Nun werde ich mich erst mal etwas vertraut machen mit der
Materie.
Danke nochmal für die Hilfe hier. Und ganz nebenbei habe ich ja schon
was dazugelernt, etwa wie .ebn = encrypted binary?? (spekulativ...)
VG Björn
