spannungsgesteuerter Pulsgenerator 5-30 µs / 0-5kHz
OP #3356034
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um einen präzisen
Rechteck-Puls-Generator zu erzeugen, bei dem ich die Frequenz zwischen
0-5kHz und die Pulsbreite zwischen 5 und 30 µs mit jeweils einer
Spannung von 0-10V steuern kann. Die Amplitude sollte in der Gegen von
5V liegen. Benötigt wird dieser Generator als Triggerpulser für eine
Hochspannungseinheit. Sollte also stabil funktionieren. Ich hab mit
google und der Suche in diesem Forum schon monolithische
Funktionsgeneratoren MAX038 und XR2206 ausgemacht - diese werden aber
gar nicht mehr fabriziert. Ich hätte Interesse sowohl an Schaltungen zum
Selbstbau als auch an fertigen Modulen.
Vielen Dank für Eure Hilfe schon im Voraus und beste Grüße
dabreaka
#3356370
Sorry, vergiss den Tipp.
Du willst ja auch den Tastgrad spannungssteuern. Das geht mit dem VCO
des 4046 nicht!
Kannst Du etwas mehr zu "stabil" schreiben?
> Ich hab mit
Schau Dir mal den VCO-Teil des Datenblattes zum PLL-IC CD4046 (bzw.
74HC4046) an.
Ich benutzte diesen PLL-IC schon oft auch nur dann, wenn ich den VCO
alleine benutzte. Das lohnt sich durchaus.
Manchmal gerade schon deswegen, weil man mit einem zusätzlichen
Widerstand den Frequenz so begrenzen kann, dass die Frequenz nicht
runter bis auf 0 Hz geht.
Gruss
Thomas
Gast #3356375
Sualc nn schrieb:
> Frequenz zwischen 0-5kHz und die Pulsbreite zwischen 5 und 30 µs mit
> jeweils einer Spannung von 0-10V steuern kann
Ein Pulsgenerator mit einer Frequenz von 0 Hz wird schnell langweilig.
Falls es nicht unbedingt eine Analogschaltung sein muss, wäre das mit
einem µC ggf. in ein paar Programmzeilen erledigt. Es kommt ein bißchen
auf die genaueren Spezifikationen drauf an
 - Was ist der maximale Pulsabstand
 - Wie genau (Auflösung) muss die Frequenz einstellbar sein
 - Wie fein muss die Pulsbreite einstellbar sein
 - Wie schnell sollen die Parameter änderbar sein
Gast #3356411
Hat dafür aber auch den einfachsten Aufbau :-)
Spontan fällt mir eine separat aufgebauter Dreieck-Generator ein mit OTA
als spannungsgesteuerte Stromquelle, Integrator für das Dreieck-Signal
und einen Komparator, damit die Sache schwingt.
Die Pulsweite läßt sich mit einem Komparator einstellen, der das
Dreieck-Signal mit spannungsgesteuerter Schwelle zu einem
Rechteck-Signal umformt. Stichwort PWM.
Vor sehr langer Zeit gab es eine Schaltung von RCA dazu mit OTA CA3080
und CA3130 als Integrator und Komparator.
Siehe Seite 13 unten:
http://www.intersil.com/data/fn/fn817.pdf
#3356457
Helmut Lenzen schrieb:
> Hinter dem VCO (4046) ein Monoflop (4538) schalten.
> Im einfachsten Fall kann man dann per Poti die Impulsdauer bestimmen.
> Oder man baut statt des Potis ein Spannungsgesteuerte Stromquelle ein
> und hat damit die Spannungssteuerung.
Das Monoflop muss im vorliegenden Fall allerdings spannungssteuerbar
sein. Und das ist der 4538 ohne zusätzliche Trickserei mit
spannungsgesteuerter Konstantstromquelle nicht.
Der Ansatz des PWM scheint mir der richtige Weg zu sein...
OP #3357496
Hallo Thomas, Wolfgang, m.n. und Helmut!
Vielen Dank für Eure Antworten und ersten Ideen.
Erst zu meinen ungenauen Angaben -sorry- die Frequenz sollte über einen
Zeitraum von 12 Stunden nicht mehr als 0,1% driften. Ich weiss nicht wie
ehrgeizig das ist. Die Frequenz sollte so auf 20Hz genau einstellbar
sein. Bei der Pulsbreite reicht die Genauigkeit auf µs. Schnell muss die
Schaltung nicht besonders sein, wenn eine Änderung sich in ein paar
100ms einstellt ist das o.k. - ok - und 0Hz war natürlich quatsch von
mir - es sollte aber tatsächlich auch wenige Hz einstellbar sein.
Jetzt bin ich wirklich nicht der Elektroniker der aus einer
beschriebenen Idee die Schaltung herbauen kann - bei mir reichts gerade
noch zum Nachbau einer fertigen Schaltung - OTA musste ich auch erstmal
die Wikipedia befragen.
Sowei ich aber eure Idee verstehe sollte ich mir eine fertige
Dreieckgeneratorschaltung suchen und dann mit einem Komparator meine
Einstellungsspannung für die Pulsbreite damit vergleichen und habe damit
mein gewünschtes Ergebnis.
Die von m.n. vorgeschlagene Schaltung habe ich mir angeschaut - den
Intersil Baustein CA3130 gibts noch, den CA3080A find ich nicht mehr -
ausserdem finde ich die -7,5V + 7.5V nicht so schön - in der vorhanden
Umgebung habe ich erstmal nur +12V und +24V zur Verfügung.
Habt ihr noch eine andere Dreieckgeneratorschaltung in petto?
Vielen Dank für weitere Vorschläge jetzt schon und schönen Sonntag
Gruss
dabreaka
Gast #3357524
Was soll sein, die Schaltung ist fast 40 Jahre alt und stammt, wie
gesagt, ursprünglich von RCA. Aktuelle Bauteile haben zumeist bessere
elektr. Eigenschaften und sind einfacher zu beschaffen: Stichwort
rail-to-rail OPAs (z.B. AD820).
Den CA3080 gibt es noch bei Rei... und ebenso den Doppel-OTA LM13700. In
dessen Datenblatt stehen auch noch diverse Schaltungen für VCOs.
Die +/- 7,5V Versorgungsspanung waren das Maximum, was der CA3130
vertragen konnte. Seinerzeit waren Analogschaltungen eher für +/- 15V
ausgelegt.
Die gesamte Schaltung läuft aber auch problemlos mit +12V, wobei dann
auch der Ibias besser eingespeist werden kann. Das Dreieck-Signal muß
auch nicht symmetrisch ausfallen, ein Sägezahn wäre auch geeignet.
Für Langzeitstabilität der Grundfrequenz gäbe es aus meiner Sicht zwei
oder drei Ansätze:
1. Es werden temperaturstabile Bauteile verwendet, sodass keine Drift
über mehrere Stunden sattfindet.
2. Die Grundfrequenz wird eingestellt, über eine schnelle
Frequenzmessung per µC gemessen und nach der Einschwingphase mit diesem
µC konstant gehalten. Das wäre mein Favorit, da ich mir einen passenden
µC programmieren könnte.
3. Das Dreiecksignal wird per DDS (ebenfalls ein µC, Stichwort: "dds
jesper hansen") erzeugt und ist von Hause aus quarzstabil. Der µC ließt
die ext. Steuerspannung per ADC ein und passt die Ausgangsfrequenz
entsprechend an.
Dies als Anregungen, wenn Du heute den Kirchgang schwänzen willst :-)
#3357563
Zum Thema OTA kann ich Dir etwas aus meinen Elektronik-Minikursen
anbieten:
"Was ist ein OTA?" und
"Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
Es gibt ein wenig Grundlagen und danach, das Praxisthema ist ein
anderes...
> Soweit ich aber eure Idee verstehe, sollte ich mir eine fertige
Es gibt betreffs Dreieckgeneratoren viele Applicationen mit einem Opamp
und Komparator. Das geht halt nur mit Fixfrequenzen oer einstellbar mit
Potmeter. Komplizierter wird die Sache, wenn die Dreieckfrequenz mit
einer Spannung einstellbar sein soll. Der OTA ist ein gängiger Weg
dazu...
Du bist nicht auf diesen Opamp CA3130 von RCA angewiesen. Das ist ein
alter Knabe, jedoch war er damals seiner Zeit voraus. Den LM13700
(LM13600) gibt es vielleicht noch. Schau mal nach bei Distrelec und
Farnell. Das ist sowieso der bessere OTA.
Als Grundlage kannst Du aber sehr wohl die auf Seite 13 gezeigte
Application-Note Figure 16 mit der spannungsgesteuerten Stromquelle
benutzen und auf den LM13700 übertragen. Gibt hat vielleicht etwas
Knochenarbeit bis alles richtig gut funktioniert.
Hier nochmals der Link:
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn81/fn817.pdf
Eben nur solche, die ich grad erwähnt habe, - nicht frequenzsteuerbar
mittels Spannung.
ACHTUNG!!! Da habe ich grad noch was gefunden, aktuell im ELEKTOR:
http://www.elektor.de/jahrgang/2013/mai/ota-basierter-dreieck-generator.2458240.lynkx
Gruss
Thomas
Gast #3357623
Thomas Schaerer schrieb:
> Den LM13700
> Farnell.
Man muß ja nicht mit jedem Problem gleich in die Apotheke rennen:
http://www.reichelt.de/ICs-LM-2000-LM-25576/LM-13700-DIL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10394&GROUPID=5466&artnr=LM+13700+DIL
http://www.reichelt.de/ICs-AD-420-AD-847/AD-820-AN/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=39294&GROUPID=5456&artnr=AD+820+AN
http://www.reichelt.de/index.html?SID=12URPKO38AAAIAABByrtw5ee4fd233dfdda306cf120ae04678afa
XR2206 habe ich noch ein paar zu liegen, falls Du Geschenke annehmen
darfst.
Schon peinlich für Elektor, dass man dort nach Jahrzehnten aus altem
Wasser noch Wein machen möchte und dafür noch 'Schotter' will :-(
Gast #3357647
Clau S. schrieb:
> ... die Frequenz sollte über einen Zeitraum von 12 Stunden nicht mehr
> als 0,1% driften.
Da könnte ein analog aufgebauter Oszillator schon an seine Grenze
stoßen, abgesehen davon, dass deine Steuerspannung dazu auch auf besser
0,1% des aktuellen Wertes stehen muss.
Mit einem quarzgesteuerten µC tut man sich da leichter.
#3357681
>> Den LM13700
>> Farnell.
Da hast Du schon recht. Da ich aber in CH bin, ist Reichelt halt nicht
so geläufig. Es geht bei meinem Hinweis auch ja zunächst nur darum , um
zu erkennen, ob es den Typ überhaupt noch gibt.
Kann sein, näher angeschaut habe ich das nicht.
Dass bei Elektor das Kohlenmachen an erster Stelle kommt, ist glaub
längst ein alter Hut.
Auch ELEKTOR ist nicht mehr das was es einst war. Es ist jedoch noch
immer ein Eleketronik-Magazin. In CH gab es mal eine äusserst wertvolle
Fachzeitschrift mit dem Namen ELEKTRONIKER. Diese war unter den
Schaltungstechniker sehr beliebt. Ich habe selbst einige Applikationen
veröffentlicht. Später anfangs der 1990 Jahre, wiedermal typich synchron
mit dem Untergang des Ostblocks, fand auch da eine Art Liberalisierung
statt. Aus dem ELELKTRONIKER wurde die MEGALINK, eine reine
Kommerz-Zeitschrift, wo nur noch auf elektronische bzw. systemische
Inhalte eingegangen wird, für die man auch werben kann und so Geld
einnimmt. Bei ELEKTOR scheint mir dieser Trand nicht so deutlich. Wenn
doch, worin erkennt man dies?
In Deutschland gab es mal die ELRAD, ein hervorragendes
Elektronik-Magazin. Auch da habe ich mal etwas publiziert. Die
Labor-Blätter-A4-Bücher, auch ganz toll. In Band 2 gibt es sehr gute
Grundlagen und Anwendungen zu OTAs. Im Fokus standen CA3080 und der
LM13700.
ELRAD war die Schwester-Zeitschrift zu C'T. Die ELRAD-Redaktoren
diffundierten angebelich rüber zu C'T und die ELRAD verschwand
klammheimlich. Aus, pasta, als wäre nix gewesen.
Gruss
Thomas
Gast #3357747
Ich bin noch mit der FUNKSCHAU und Röhren aufgewachsen :-)
Wenn man sich völlig von einer analogen Schaltung lösen kann/möchte,
wäre eine 'reine' digitale Lösung mit aktuellem µC für die obigen
Anforderungen völlig ausreichend. 'Unreinigkeiten' enstehen durch die
notwendige ADC-Wandlung der Steuersignale.
Angenommen, man verwendet einen µC mit 100MHz Taktfrequenz, dessen Timer
ebenfalls mit 100MHz laufen, so ergäbe sich für alle zu erzeugenden
Signale eine Auflösung von 10ns. Das ist mehr als nötig, um die
Ausgangspulsweite genau einzustellen. Die Rasterung der Grundfrequenz
ist bei 5kHz (200µs) am größten und beträgt etwa 0,25Hz @ 5kHz. Bei
tieferen Frequenzen steigt die Auflösung weiter an.
Ein derzeit gängiger µC, der diese Leistung bietet, ist der STM32F4xx,
dessen Musterboard (STM32F4-Discovery) sehr günstig erhältlich ist.
Die 168MHz max. Taktfrequenz geben jeden Spielraum fürs Timing,
lediglich zu prüfen wäre, ob der interne 12bit-ADC hinreichende
Auflösung bietet. Anderfalls sind Sigma-Delta Wandler für geringe Kosten
mit hinreichender Auflösung der Steuerspannungen erhältlich.
Dies nur als Überlegung für eine 'perfekte' Lösung, die einmal
eingestellt, quarzstabile Signale liefert.
OP #3358924
Vielen Dank Euch allen für den großen Nachschlag!
Ich denke da werde ich noch den einen oder anderen Kirchgang schwänzen
müssen.
Ich hab mir jetzt den Elektror Artikel als PDF gekauft und versuch jetzt
mal das OTA Konzept auf Basis des LM13700 - werde mir da heute noch die
Bauteile bestellen und sehen wie weit ich da komme.
Andererseits interessiert mich aber auch die µC Lösung - hab da aber nur
- bitte jetzt nicht lachen - PICAXE Erfahrung - wie man jetzt ein
STM32F4-Discovery programmiert, muss ich mich erst noch reinfuchsen.
Grundsätzlich hab ich Euch da aber so verstanden, ich halte Ausschau
nach einem µC der über einen gut auflösenden AD Wandler meine
Steuerspannung (Soll Frequenz und Soll Pulsbreite) liest, dann setze ich
meinen Ausgangssignalpin auf High für die Dauer der Pulsbreite, dann
wieder Low, warte abhängig von der Frequenz und iteriere wieder von
vorne. Das heisst, das Programm sollte recht einfach ausfallen und für
Neulinge bewältigbar sein. Oder kommen noch Bauteile neben dem µC ins
Spiel, die ich treiben muss?
Mit BASCOM hatte ich auch schon meine erste Erfahrungen - könntet ihr
mir da auch ein günstiges Kit empfehlen wie ich da weiterkomme? Klar
wirds hier dann langsam off Topic - Verzeihung.
Danke auch für Eure Nennung der ganzen Bezugsquellen - ist extrem
hilfreich.
Beste Grüße
dabreaka
Gast #3361939
Vorab: ich möchte Dich nicht davon abhalten, mit der analogen Lösung
Deines Problems Erfahrungen zu sammeln und diese auch endgültig
anzuwenden.
Aber meine Spinnerei mit der rein digitalen Impulserzeugung hat mich
dazu gebracht, diese mit eingeschränkter Auflösung auf einem AVR einmal
umzusetzen und zu testen. Letztlich reicht ein ATmega48/88 dafür aus.
Das Ergebnis habe ich in meine Codesammlung gestellt:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp8
Mit ein paar kleinen Anpassungen könnte das Programm auch auf einem
ATmega328 eines Arduino-Boards laufen.
OP #3362002
Hallo m.n.,
das ist ja grossartig! Vielen vielen Dank für deine Mühe! Witzigerweise
habe ich mir gestern bei Distrelec ein Arduino Uno bestellt und der ist
heute angekommen - ich werde jetzt noch die Software ziehen und mich ins
Abenteuer stürzen - deine Codesammlung schau ich mir dann auch gleich
noch an ... ich berichte dann von meinen Fortschritten ...
... ich fass es nicht wie spitzenmaessig dieses Forum ist ...
Liebe Grüße
dabreaksa
OP #3369052
Hallo m.n.,
ich hab jetzt meinen Arduino uno erhalten und meine ersten Schritte
damit gemacht - dein Programm  U2f_pw_org.c  versuche ich gerade Schritt
für Schritt zu verstehen, habe bisher nicht mit Interrupts und timern
gearbeitet - da hab ich gleich eine erste vermutlich naive Frage: ich
hab ja beim Arduino den Befehl delayMicroseconds - kann ich damit nicht
ganz einfach den Pulsgenerator so erzeugen:
void loop()
  digitalWrite(outPin, HIGH);   // sets the pin on
  delayMicroseconds(pw);        // pauses for pw microseconds
  digitalWrite(outPin, LOW);    // sets the pin off
  delayMicroseconds(delayus);        // pauses for delayus microseconds
delayus muss dann hergerrechnet werden und die ADCs für die
Steuerspannungen sind da noch nicht enthalten. Oder ist das genau der
Punkt, dass wenn ich zwischendrin in der loop auch noch AD Wandler
Aufrufe habe meine ganzen Timings dahin sind ...
Beste Grüße
dabreaka
#3369088
@ Clau S. (dabreaka)
Nein.
Genau. Ausserdem solltest du prüfen, ob die Funktion delayMicroseconds
variable Argumente verträgt. Beim avr gcc ist das nämlich nicht der
Fall.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29
So oder so brauchst du Timer und die Output Compare Funktion.
Gast #3369393
> damit gemacht
Vergiss zunächst dieses ganze Programmierzeugs vom Arduino. Das schränkt
einen eher ein, als dass es was bringen würde.
Nimm mein Programm, kopiere es in den Arduino Editor, ändere die
Taktfrequenz auf 16MHz, übersetze es (Funktion "prüfen") und
programmiere den ATmega328 auf dem Board (Funktion "upload").
Die angepaßte Datei U2f_pw_org.ino hänge ich einfach einmal an.
Ulkigerweise muß man einen Ordner gleichen Namens anlegen, um die
.ino-Datei dort abzulegen.
Um sicher zu gehen, habe ich die Funktion gerade auf dem Arduino UNO R3
getestet: es wird ein 1µs Impuls mit 10Hz Wiederholfrequenz ausgegeben.
Das sind die default-Werte für 0V-Eingangsspannung am ADC.
Noch etwas: entferne den keramischen Resonator, da dieser extrem stark
driftet. Eine Beschreibung findest Du hier im letzten Absatz:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp7
Kannst Dir das Programm auch auf den UNO spielen und hast dann ein
Frequenz-Periode-Drehzahl Meßgerät mit automatischem Abgleich :-)
OP #3400570
Hallo m.n.,
entschuldige mein spätes Feedback. Zunächst war ich schnell und hab
deinen Tip befolgt und dein Programm direkt auf den Arduino Uno
übertragen  - vorher noch die 16 MHz einfgestellt und der upload ging
ohne Probleme. Freute mich schon ! Leider hab ich dann nichts an den
Ausgängen mit dem Oszi gesehen, bis ich dann heute wieder Zeit hatte und
mir das ganze nochmal angeschaut habe: Ich habe die falschen Pins
gemessen (mein großer Fehler) PB.1 und PB.2 sind ja nicht die Ports auf
dem Arduino die mit 1 und 2 bezeichnet sind sondern die mit 9 und 10 -
und siehe da - ein wunderschönes Signal - hab dann gleich noch mein
Labjack an ADC 2 und 3 angeschlossen und jetzt kann ich genau das, was
ich mir am Anfang meines Threads gewünscht habe: Vielen Vielen Dank
nochmal m.n. für deine Mühen ! Ich bin begeistert!
Jetzt werde ich noch nach und nach versuchen deinen Code zu verstehen
Liebe Grüße
Clau S.
OP #3530809
Hallo zusammen nochmal,
hab mir jetzt den LM13700 besorgt und erstmal aus dem Datenblatt Fig 36
den Triangular/Square-Wave VCO auf dem Steckbrett gebaut. Läuft soweit
auch. Jetzt hab ich schon das nächste Problem: Die Rechteckpulse laufen
bei mir von -4V bis +2V. Kann ich den LM13700 auch so beschalten, dass
ich nur positive Signale erhalte, also Pulse von 0 bis +V ?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Beste Grüße
Clau S.
OP #3534810
Hallo marsufant,
stimmt - ich war von diesem Projekt total abgelenkt und bin erst jetzt
wieder dazu gekommen.
Transistorstufe - hm - ok, mal schauen ob ich dazu was im Netz finde und
sehe wie ich das gebastelt bekomme. Danke auf jeden Fall für deinen Tip.
Beste Grüße
Clau S.
