Beispielprogramm Pi_on_2313.c, hex-Datei zu groß
OP #3356778
Hallo allerseis,
ich wollte mal wieder etwas einfaches machen, deshalb nur ein
vorgegebenes Programm compilieren und schauen, wie der Mikrocontroller
4000 Nachkommastellen von Pi ausgibt auf's Terminal. Nur war das
Compilieren leider nicht in der Weise erfolgreich wie gewünscht, denn
das Programm ist zu groß.
http://www.mikrocontroller.net/articles/4000_Stellen_von_Pi_mit_ATtiny2313
AVR-Studio steuert folgende Compilerversion: WinAVR-20100110
Zitat aus dem Original:
"Als Sprache wählte ich C99 und als Compiler avr-gcc[5] 4.7 oder neuer,
so daß ein Executable erzeugen wird, das in die 2k Programmspeicher
eines ATtiny2313 hineinpasst."
folgende Textpassage habe ich bisher noch nicht umgesetzt (Zitat aus dem
Original):
              "The only compiler that produces code small enough for the
              AVR ATtiny2313 hardware is avr-gcc 4.7 together with
AVR-Libc.
                 avr-gcc pi.c -o pi.elf $(CFLAGS) $(OPT) $(DEFS)
$(LDFLAGS)
              with the following abbreviations for convenience:
              CFLAGS  = -std=c99 -mmcu=attiny2313
              OPT     = -Os -mcall-prologues -fno-split-wide-types
                        -fno-caller-saves -fno-tree-loop-optimize
              LDFLAGS = -Wl,--relax -Wl,--gc-sections -lm
              DEFS    = -DF_CPU=22118400 -DBAUDRATE=115200
-DHOST_WINDOWS    "
Werte eingetragen und am mein spezielles Projekt angepaßt (Dateiname und
Baudrate):
avr-gcc pi_on_2313.c -o PI_on_2313.elf $(-std=c99 -mcu=attiny2313) $(-Os
-mcall-prologues -fno-split-wide-types -fno-caller-saves
-fno-tree-loop-optimize) $(-DF_CPU=20000000 -DBAUDRATE=57600)
$(-Wl,--relax -Wl,--gc-sections -lm)
________________________________________________
Nur mit den Standardeinstellungen des AVR-Studios und ohne die Hinweise
zu beachten, ist das Programm leider zu groß geraten:
AVR Memory Usage
Device: attiny2313
Program:    4610 bytes (225.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        264 bytes (206.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 2 Warnings...
Die von der anderen ACR-GCC-Version her vorgegeben Kommandozeile poaßt
nicht genau. Hat jemand Ideen zur weiteren
Vorgehensweise? die Kommandozeile an deie aktuell installierte Versio
anpassen? In AVR-Studio bestimmte Einstellungen machen?
Eine andere float-Bibliothek verwenden?
Mit libc.a in AVR-Studio eingestellt:
Device: attiny2313
Program:    2154 bytes (105.2% Full)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
Mit libm.a in AVR-Studio eingestellt:
AVR Memory Usage
Device: attiny2313
Mit libobjc.a in AVR-Studio eingestellt:
Device: attiny2313
Mir bleiben folgende Optionen:
- aufgeben
- größeren Prozessor verwenden, z.B mega48, AT90S4433
- Anregungen der Experten umsetzen, damit es in den 2313 hinein paßt
- genau die vorgegebene GCC-Version installieren und damit compilieren,
falls die vorgegebene Kommandozeile paßt.
- sich hier durchkämpfen (?):
file:///C:/WinAVR-20100110/doc/gcc/HTML/gcc-4.3.2/gcc/Option-Summary.htm
l#Option-Summary
file:///C:/WinAVR-20100110/doc/gcc/HTML/gcc-4.3.2/gcc/Optimize-Options.h
tml#Optimize-Options
Kann mir da jemand weiter helfen bitte?
mit freundlichem Gruß
> - aufgeben
> Summary.html#Option-Summary
> Options.html#Optimize-Options
Wie wärs mit richtig lesen? Aus deinen origial zitiertem Text z.B.
Also ab auf die Atmel HP und die aktuelle Toolchain 4.7.x runterladen.
Die erzeugt teilweise erheblich kleineren Code (mit Optimierungen
aktiviert) als deine verwendete 4.3.2
