FRage zur Zündspannung eines Thyristors
OP #3356917
Hallo allerseits,
kurze Frage: wie kritisch ist die Zündspannung eines Thyristors?
In einem Datenblatt zu einem Thyristor steht max 2,6V. Sind diese nicht
relativ egal wenn man den Maximalen Strom nicht überschreitet?
Im Grunde ist das doch auch nur eine Diode, und ich habe mir mal einen
Geigerzähler gebaut bei dem 400V auf die Basis (natürlich über
Vorwiederstand) gegangen sind.
MfG Konrad M
Gast #3356945
Thyristoren zünden nciht per Sppannung, sodnern per Strom.
Wie bei einer LED muss die Schaltung geeignet sein, diesen Strom bis zu
dem angegebenen Spannungsabfall durch den Gate-Anschluss zu pressen.
Wenn der Strom schon bei kleinerem Spannungsabfall fliesst: Auch gut,
dann versuche nicht die Spannung zwanghaft zu erreichen, der Thyristor
könnte wegen Überstrom kaputt gehen.
#3357485
konrad M. schrieb:
> solange I(gt) 150mA nicht überschritten wird
Irgendwo im Datenblatt ist der notwendige Zündstrom definiert. Wähle
deinen Widerstand so, dass der zuverlässig überschritten wird. Es macht
aber keinen Sinn, unnötig heftig auf das Gate ein zu hämmern.
Hättest du im ersten Posting verraten, um welchen Thyristor es sich
handelt, hättest du zielführendere Angaben bekommen.
Gast #3357494
Im Eröffnungspost ging es doch gar nicht um den Wert für den Zündstrom.
Wieso wäre da dieser einzelne Zahlenwert also zielführend. Für das
Verständnis hätte dieses Detailwissen über einen einzelnen Tyristertyp,
der auch noch Exemplarstreuungen unterliegt, überhaupt nichts gebracht.
OP #3358706
Es geht um einen MCD 95-16 Thyristor. I (gt) ist der Zündstrom. Ich
benutze zum zünden des Thyristors eine 9v Batterie mit einem
Vorwiderstand von 60R.
Meinst du das ist zu wenig?
Wenn wir das gleiche Datenblatt meinen, sind die 150mA nicht der maximal
zulässige sondern der minimal notwendige Zündstrom. Und damit tut sich
ein Thyristor dann etwas schwer, er zündet nur relativ langsam durch.
Laut meinem Datenblatt möchte der schon einen kurzen Impuls mit 500mA
sehen.
Mit Batterie und Vorwiderstand von Hand gezündet wäre etwas seltsam. Was
hast du da vor???
Gast #3358776
Moin,
wo verbaut man in einem Geigerzähler einen Thyristor? Was löscht ihn
wieder?
Jetzt Ernst gemeint.
Beste Grüße, Marek
OP #3358785
Ich meine einen NPN Transistor. Hätte ich vielleicht dazu schreiben
sollen. Da ist die BE Strecke eine Diode, genauso wie
bei einem Thytistor die Gate Kathoden Strecke.
Edit: @df2au: Kannst du mir bitte sagen welche Angabe du meinst bzw.
welches Datenblatt? Mir kamen 150mA auch schon recht wenig vor.
