Laptop mit LiPo versorgen?
Gast #3356956
Hallo!
Kurze Frage. Da der interne Akku meines Laptops schon im Arsch ist würde
ich gerne einen externen LiPo verwenden um die Laufzeit zu erhöhen. Die
Sache ist jetzt nur die. Das Netzteil hat eine Ausgangsspannung von 19V.
Der LiPo hat im vollen Zustand 21V. Sollte ich mir um die 2V mehr
Gedanken machen? Im Prinzip sollte der interne Spannungsregler das wohl
schaffen oder?
Lg
Gast #3358838
ja es ist kein Problem DEINEN Laptop mit 2V Überspannung zu versorgen.
Wie du weißt gibt es auf der ganzen Welt nur einen Laptoptyp und dessen
Schaltregler verkraften das ohne Probleme.
Vieleicht ist demnächt nicht nur der Akku "im Arsch"
Thomas
Gast #3361882
Toshiba Laptops haben keine Eingangsschutzdiode da sind die 21Volt kein
Problem. Allerdings liegt diese Spannung auch am LED Display an für die
Beleuchtung das ist schon kritischer. Die Laufzeit kannst du übrigens
nicht erhöhen da das Laptop im Netzbetrieb arbeitet und deshalb viele
Stromsparmechanismen nicht funktionieren. Der Laptop glaubt ja er wird
mit dem Naetzteil versorgt. Du wirst also mit ca 20W Leistungsaufnahme
rechnen müssen bedeutet bei 60Wh max 3h Laufzeit und keine Hinweise über
den Ladezustand.
Thomas
Gast #3362390
Ok, dass mit dem LED versteh ich. 21V ist die Ladeschlussspannung. Die
Sinkt aber mit steigender Belastung bzw. mit der Zeit. D.h. 21V würden
nie wirklich anliegen ;).
Liegt die Spannung wirklich direkt auf dem Display? Da sind doch vorher
sicher Spannungsregler?!
Der Akku würde extern von mir überwacht werden ;)!
Lg
Gast #3362449
ja die Eingangsspannung geht ohne Regler und bei Toshiba ohne Sicherung
direkt ans Display. Wenn man beim Displaywechsel den Akku nicht
rausnimmt und beim Stecken des Display Kabels einen Fehler macht stirbt
das Mainboard. Das weis ich aus eigner schmerzlicher Erfahrung.
Thomas
Gast #3363341
Halb3 schrieb:
> Also wenn dir die Laptop Marke fehlt, dann sag das doch einfach..
Da es recht offensichtlich ist, daß die eine Rolle spielt, sind
schnippische Kommentare vorprogrammiert, wenn man so eine entscheidende
Info anfangs verheimlicht.
Ja, bis auf ca. 15V, wenn der Akku seine Enladeschlussspannung erreicht
hat, oder vielleicht 16V, wenn du ihn nicht ganz so weit runter enladen
willst. Wenn er halb voll ist, hat er ca. 18V im unbelasteten Zustand.
Man sollte also auch bedenken, ob der Rechner mit diesen Spannungen auch
problemlos zurecht kommt.
