Wie uint16_t bitweise verarbeiten
OP #3357073
ich versuche eine uint16_t Variable bitweise abzutasten und über einen
Port zu einem andern AVR zu senden. Irgendwie passt das ausgegebene
Bitmuster nicht zu dem was ich erwarte.
Habe ich einen Denkfehler?
Ich vermute den Fehler beim if-Vergleich.
Ich möchte durch den if-Vergleich herausfinden, ob das geweilige Bit in
der sbyte-Variable gesetzt ist.
void sendebyte(uint16_t sbyte)
  DDRB=0x01; //schaltet den PIN auf Ausgang
  uint16_t Vergleich=32768; //Schiebevariable auf Bit15 setzen
  uint8_t BitCount = 0;
  for (BitCount=0;BitCount<16;BitCount++)
      if(Vergleich&sbyte)
        puls(); //sendet langen Impuls
      else
        pause(); //sendet kurzen Impuls
    Vergleich=Vergleich/2; //schiebt das Bit das nächste Bit
  DDRB=0x00; //schaltet den PIN wieder auf Eingang
Persönliche Seite #3357086
Nö, das ist soweit korrekt.
Allerdings kann man das auch ein bisschen anders schreiben:
uint16_t Vergleich = 1 << 15;
for (BitCount = 0; BitCount < 16; BitCount++)
  if (Vergleich & sbyte)
  else
  Vergleich >>= 1;
Inhaltlich ist das aber exakt das gleiche, es wird nacheinander Bit 15
bis Bit 0 von "sbyte" untersucht und entsprechend "puls" oder "pause"
aufgerufen.
Nur am Rande:
Der Variablenname "sbyte" ist ungeschickt gewählt.
OP #3357104
Denkfehler meinerseits:
Der Wert wird korrekt ausgegeben.
Nur ich Depp habe ihn falsch ins Binärformat umgerechnet und somit etwas
anderes erwartet.
Danke für die schnelle Antwort und die Tipps zur Schreibweise.
Günter
Gast #3357155
Seh ich auch so:
Vergleich = 1<<15;
while (Vergleich)
{ if (Vergleich & sbyte)
  else
  Vergleich >>= 1;
Oder?
Nebenbei kann ich sowas leiden wie die Pest:
Schreib lieber
uint16_t Vergleich;
 Vergleich = 1<<15;
 while (....
Glaub's mir, der Compiler macht schon das Richtige draus, ohne daß es im
Code aufträgt. Es ist ne Sache der Vermeidung von Schusselfehlern,
direkt vor der Verwendung seine Schleifenvariable zu setzen, weil man
sonst gar zu häufig bei etwas längeren Funktionen selbiges vergißt (Ich
hab's ja ganz oben schon gemacht..)
W.S.
Gast #3357212
Mit Atmel habe ich nix am Hut, aber im Prinzip würde ich so vorgehen:
for (i=0;i<16; i++)
  Portpin = 0;
  pause (Zeit nach Wunsch)
  Portpin = Variable & 0x0001;
  Variable>>1;
  pause (Zeit nach Wunsch - 2 OPs)
Das ganze geht natürlich auch MSB first:
  Portpin = Variable & 0x800;
  Variable <<1;
Sauberer ist es das Ganze in einen Timer zu schicken, welcher exakt die
Flanken generiert.
#3357781
Ich würds so machen:
for(int8_t i=15; i>=0; i-=1)
  (sbyte & (1<<i)) ? puls() : pause();
Ich weis, dass viele Leute das ? nicht so toll finden, aber ich finde es
bei sehr kurzen Codesequenzen übersichtlicher als auf vier Zeilen
gestreckt.
Und wer kein >=c99 verwendet, muss das int8_t vor die for-schleife
setzen.
> Schreib lieber
> uint16_t Vergleich;
>  Vergleich = 1<<15;
>  while (....
Genau das versuche ich zu vermeiden, da man sonst möglicherweise
ausversehen die Variable benutzt bevor man sie initialisiert hat. Und je
nach dem was vorher im RAM stand, bekommt man schwer reproduzierbare
Ergebnisse.
Ich deklariere meine Variablen erst dort, wo ich sie benötige,
idealerweise im Schleifenkopf selbst. Nervt, wenn man wieder zum
Funktionsanfang scrollen muss, nur um nachzusehen, ob die Variable jetzt
ein int8_t oder ein uint8_t war. Und schön aussehen tut so ein
Variablenblob am Anfang auch nicht.
#3358050
Simon S. schrieb:
> Ich würds so machen:for(int8_t i=15; i>=0; i-=1)
> gestreckt.
Ist ganz nett, aber man muss sich bewusst sein, dass der erzeugte Code
je nach Architektur nicht unbedingt ideal wird. Auf einem AVR wird das
(1 << i) mangels Barrel-Shifters nicht unbedingt performant.
Marius
#3358230
Ich würds so schreiben:
void sendebyte( uint16_t val )
  for( uint8_t i = 16; i--; val <= 1 )
    val & 1<<15 ? puls() : pause();
