Ist eine UNION wirklich nötig?
OP #3357141
Wenn ich auf .val verzichten kann, ist es denoch erforderlich eine union
zu haben um sicher zu stellen das nur ein UINT8 verwendet wird?
    union
        struct
   UINT8 bEventOnMin : 1;
   UINT8 bEventOnMax : 1;
   UINT8 bIsEventPending : 1;
  } bits;
            UINT8 val;
  } flags;
Ich habe es mal so Probiert, und siehe da, anhand der addresse sieht man
das nur 1 UINT8 belegt wird. und so nur die bits geteilt werden
    struct
  } bits;
Da Frage ich mich aber wo ist der unterschied zu einem:
    union
  } bits;
Gast #3357158
Es ist Plattform- und Kompilerabhängig, wie dein Struct letztlich im
Speicher aussehen wird. So kann ess durchaus passieren, dass auf
Plattformen 3Byte Speicher genutzt werden.
Gast #3357194
Bei einer Union teilen sich die Elemente den Speicher.
Bei einer struct liegen sie hintereinander im Speicher.
Bei deiner struct bits hast du also 3 unterschiedliche Bits, die
unabhängig voneinander sind.
Bei der union bits hast du nur ein Bit, das über drei verschiedenen
Bezeichner angesprochen werden kann.
#3357237
Im Prinzip richtig - allerdings kann man bei Prozessoren für allgemeinen
Einsatz davon ausgehen, dass diese 3 Bits dicht an dicht liegen. Offen
ist eher, ob die Bits von links nach rechts oder umgekehrt vergeben
werden, und wie es sich verhält, wenn ein Bitfeld >1 über eine
Wortgrenze zu liegen kommt.
Nein. Eine Union ist stets so gross wie das grösste Element, in Bytes,
aufgerundet. In diesem Fall also mit Sicherheit mindesten 1 Byte. Wenn
die Bitfield-Struct aber tatsächlich mal 3 Bytes gross sein sollte, dann
wird sie durch .val nicht kleiner.
OP #3357265
Das dachte ich auch, nur in wirklichkeit kann ich sehen das im MPLABX
beim debuggen alle 3 nur eine Addresse haben, sie verhalten sich also
gleich der union.
Scheinbar erkennt er das ich hier auf die bits zugreife und macht von
selbst eine union
#3357274
Ich seh's jetzt erst. Das ist schlicht und einfach Unsinn, denn da
liegen alle 3 Bits übereinander statt nebeneinander, d.h. sind
identisch:
union
} bits;
Gast #3357286
> gleich der union.
Bits haben keine eigene Adresse. 3 verschiedene Bits in einem Byte haben
im Speicher die gleiche Adresse und sind trotzdem verschiedene Entities.
MfG Klaus
