undefined reference to `asprintf'
OP #3357435
ich portiere gerade eine Routine von gcc nach avr-gcc.
Mein cu (gcc) test läuft super, bis ich das ganze dann unter avr-gcc
übersetzen lasse.
Ich erhalte die Fehlermeldung: undefined reference to `asprintf'
Ich verwende avr-gcc (GCC) 4.6.2 und CrossPack for AVR Development
20130212.
Gibt es kein asprintf unter avr oder habe ich nur vergessen etwas
einzubinden?
Besten Dank,
ps
OP #3357591
Timmo H. schrieb:
> asprintf gibts bei avrgcc nicht. Nimm einfach sprintf
Hallo Timmo,
ja das wird dann die Lösung sein, aber so einfach geht das dann wohl
nicht, denn asprintf reallociert ja noch Speicher. Beim String
concatinieren eventuell nicht effizient aber im code ein wenig
poetischer.
Ok, da ich es eh umschreiben muss, wie würdet ihr diese Funktion lösen:
ich gebe ein leeres char* rein, innerhalb iteriert er über ein Baum und
füllt das char *  in jeder Runde mit ein paar Werten. Nach dem aufruf
der Funktion ist also die Übergebene Referenz mit einer Anzahl an
Zeichen gefüllt, die ich vorher nicht kennen kann. Diese kann ich dann
ausgeben (Display, UART, whatever).
Danke euch.
Moderator Persönliche Seite #3357596
Bzw. snprintf().  Im Prinzip kann man mit snprintf() auch ein
asprintf() emulieren, wenn man das unbedingt will:
. einmal snprintf mit einer Länge von 0 aufrufen,
. der Rückgabewert beschreibt die notwendige Länge,
. diese Länge wird mit malloc() alloziert,
. snprintf() wird noch einmal auf den Puffer aufgerufen.
