Optik - Farbe Frage
Eben, weil nichts reflektiert wird,
Es geht aber um eine sichtbare Farbe, nicht darum ob nichts Reflektiert
wird, es wird ja was reflektiert nur was?
Ok dann wird von einem Roten Objekt alles außer Rot absorbiert und nur
Rot reflektiert. Dacht ich mir doch. Manche Lehrer erzählen also doch
nur Halbwahrheiten.
> Rot reflektiert.
Das muss nicht sein. Wenn ein Objekt rot erscheint, heißt das erstmal
nur, dass vom Objekt vergleichsweise mehr rotes Licht zu deinem Auge
reflektiert wird. Es gibt z.B. Farbfilter, die dadurch wirken, dass sie
einen Teil des Spektrum durchlassen und einen anderen reflektieren -
ganz ohne Absorption.
Noch krasser ist es, wenn man einen LED-Scheinwerfer hat mit dem man die
drei Einzelfarben separat steuern kann. Dann ist "grün" eben reines grün
und ein roter Pullover sieht schwarz aus.
Ein Objekt erscheint rot, wenn hauptsächlich rotes Licht am Auge
ankommt. Eine kleinere Menge anderer Wellenlängen führt dann zu weniger
stark gesättigtem rot, wird aber immer noch als rot erkannt.
Wie es dazu kommt ist egal:
Es kann die Farbe des Objektes sein, das fast nur rot zurückwirft.
Es kann die Beleuchtung sein (z.B. eine rote LED)
Es kann ein Filter zwischen Objekt und Auge sein, der nur noch rot
durchlässt.
Marek N. schrieb:
> Ist euch schon mal aufgefallen, dass eine rote Tomate, die man mit einem
> roten Laserpointer beleuchtet, subjektiv "weiß" erscheint?
Jede IR-Fernbedienung nutzt das - nur eben mit Infrarotlicht. Da
interessiert den Empfänger auch nur, ob der Sender sendet oder nicht -
weiß oder schwarz eben.
Der technische Sachverstand in diesem Forum liegt eindeutig im Bereich
Elektronik.
Eigentlich ging es um Beleuchtungstechnik. Unser Lehrer meinte das ein
blauer Schriftzug im Schaufenster in der Nacht mit Blau beleuchtet nicht
leuchtet sondern schwarz erscheint somit nicht lesbar ist. Das ist mir
dann doch komisch vorgekommen.
Was für ein "blauer Schriftzug"? Redest Du über einen blau gemalten
Schriftzug, oder über aus Leuchtröhren gebildete Schriftzüge? Bei
letzterem wäre es erklärbar, bei ersterem wäre es falsch (bzw. Du hast
was falsch verstanden).
Wenn er schwarz erscheint ist er auch lesbar (sichtbar), denn du siehst
etwas was schwarz ist. Würde nichts reflektiert werden, könntest du auch
nichts sehen (unsichtbar). Wenn du die Beleuchtung weglässt dann siehst
du den Schriftzug nicht, aber du siehst dann die ganzen anderen Farben
auch nicht.
Über einen blau gemalten, gedrucktem Schriftzug.
