compiler Fehler beim Timer vergleich
Gast #3358244
Hallo Zusammen
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es ist eigentlich eher ein
grundlegendes C Problem als speziefisch eines mit Timer.
Folgendes:
Ich habe verschiedene hrtimer in einem Linux Kernel Modul am laufen. Die
sind in einem Array pwm_devices[] organisiert. Ist ein solcher hrtimer
abgelaufen wird immer dieselbe callback Funktion aufgerufen.
In dieser callback Funktion muss ich herausfinden welcher hrtimer nun
die callback Funktion aufgerufen hat.
Aber gerade dieser Vergleich scheint dem compiler nicht zu gefallen.
Der compiler meint:
invalid operands to binary == (have 'struct hrtimer' and 'struct hrtimer
Es geht eigentlich nur um den Vergleich:
if(pwm_devices[i].pwmHRTimer == &timer){
Was mach ich falsch?
Der Callback code:
enum hrtimer_restart my_hrtimer_callback( struct hrtimer *timer )
  int i;
  ktime_t now;
  for(i = 0; i < PWM_DEVICES; i++){
      now = hrtimer_cb_get_time( &pwm_devices[i].pwmHRTimer );
      //if the hightime flag was true then set the lowtimer as next
      if(pwm_devices[i].highTimer_active){
        hrtimer_forward( &pwm_devices[i].pwmHRTimer, now, pwm_devices[i].ktime_lowtime);
      else{
        hrtimer_forward( &pwm_devices[i].pwmHRTimer, now, pwm_devices[i].ktime_hightime);
      pwm_devices[i].highTimer_active = (pwm_devices[i].highTimer_active == 1 ? 0 : 1);
      /* Set PIN Value */
      gpio_set_value(pwm_pins[i].gpio, pwm_devices[i].highTimer_active);
      break;
24
25
26
27
  return HRTIMER_RESTART;
28
Bin um jeden Vorschlag dankbar.
Persönliche Seite #3358290
Du willst nicht die Adresse des Pointers "timer" vergleichen, also lass
den Adressoperator & weg.
Ich nehme an, daß das Strukturelement pwmHRTimer ein Pointer vom Typ
struct hrtimer * ist, ist es das nicht, sondern eine eingebettete
Struktur, dann brauchst Du wieder einen Adressoperator -- und zwar auf
der anderen Seite des Vergleichs.
Wie ist pwm_devices definiert?
Gast #3358291
Johann L ist dumm. Der sagt völligen unfug.
A.K vergleicht adressen. kann sinn haben, muss aber nicht.
Ich:
if(pwm_devices[i].pwmHRTimer == *timer)
vergleiche den Inhalt der Strukturen.
Such dir eine variante aus. Allerdings... ach vergisses. wirst schon
wissen, warum du das nicht selbst verstehst, was du tust -.-
Gast #3358318
ööhm. bin ich vllt dumm? :-O
hab bis jetzt mit Struct-Vergleich noch nie probleme gehabt :-/
Vielleicht liegts aber auch daran, dass ich die immens schlaue
entscheidung treffe, beim Softwarekontzept C zu vermeiden. C++ rockt das
haus.
Gast #3358377
na nun ist aber gut. C++ hat implizite vergleichoperatoren drin. Das
vergleicht die Struktur auf elementebene. Kan KANN den = Operator
überladen, muss es aber nicht.
Und C sollte das eigentlich auch können :-/
Gast #3358972
Danke für die Inputs.
@A.K:
     &pwm_devices[i].pwmHRTimer == timer
     würde bedeuten, dass timer exact derselbe Timer wie pwmHRTimer ist.
Sonst würde es nicht funktionieren. Das muss ich heute Abend testen.
@Rufus:
      ja, pwmHRTimer ist eine eingebetete Struktur innerhalb meiner
eigenen Struktur pwm_devices. evtl würde es mehr Sinn machen einen
pointer auf den Timer zu halten und nicht die Struktur.
Ich werde mich wieder melden wenn ich es ausprobieren kann.
Danke schon mal.
PS: ja C++ ist auch nicht schlecht ;-)
