Heizkörper-Reflexionsfolie - Was taugt das Zeug?
OP #3358628
Es geht um sowas:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-montag-7-oktober/detailseite-kw41-mo/ps/p/workzone-heizkoerper-reflexionsfolie-33mm-1/
Ich habe ein Arbeitszimmer, in dem sind die Wände recht kalt. An der
Bausubstanz und damit auch an der Außenisolation kann ich in dem Fall
leider nichts ändern.
Nun gibt es, nicht nur bei ALDI, solche oder ähnliche Klebefolien. Ich
habe früher aber mal gelernt, dass die Isolation im Außenbereich
(Dämmstoffe, Putz, etc.) viel wichtiger ist, als die Innenisolation
(Tapete, etc.). Denn wenn man innen isoliert, dann kommt die Kälte
trotzdem erst mal in die Mauer und man hätte zwischen Innenisolation und
Wand ein hohes Temperaturgefälle (besser wäre es zwischen Außenisolation
und Mauer). Die Wand bleibt also kalt. Wenn man nun so eine Folie
anklebt, dann könnte sich hinter der Folie z.B. Feuchtigkeit bilden.
Weiß dazu jemand was?
In einem anderen Forum
http://bfriends.brigitte.de/foren/spar-forum/131192-heizkoerperreflektorfolie-erfahrungen.html
findet man beispielsweise diesen Hinweis: 'Bedenken Sie aber, dass kein
Luft- bzw. Feuchtigkeitsaustausch an der Wand stattfinden kann, wenn die
Heizkörperfolie dauerhaft an der Wand angebracht ist. Im ungünstigsten
Fall bildet sich Feuchtigkeit zwischen Wand und Reflektorfolie. Lüften
Sie Ihre Wochnung mindestens 2 x am Tag gut durch (Fenster komplett
öffnen) und kontrollieren Sie in regelmäßgen Abständen die Wand hinter
der Reflektorfolie. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit empfehlen wir, die
Folie für ein paar Tage abzunehmen, damit die Wand wieder "atmen" kann.
Bringen Sie die Reflektorfolie danach wieder an der Wand an.' Das klingt
ja recht dämlich!
Und noch eins: Da ist so eine Alufolienbeschichtung drauf, die angeblich
die Wärme des Heizkörpers, die dieser sonst gegen die Wand strahlt (und
die anwärmt), in den Innenraum reflektiert. Klingt logisch, aber nicht
überzeugend. Das wäre einfach eine zu billige Lösung. Wer weiß dazu was?
Guido B. schrieb:
> Die Strahlung des Heizkörpers ist vernachlässigbar. Du erreichst
> mit der Folie nur, dass die Feuchtigkeit daneben kondensiert.
> Dämmung immer an die kälteste Stelle.
Daher muss man gerade bei einer Innendämmung darauf achten, dass
zwischen Dämmung und Wand keine Zimmerluft hingeraten kann, sonst
schimmelt es.
das mit der Feuchtigkeit ist Fakt, vor allem in der heizfreien Zeit.
Der Hersteller will seine Dämmfolie verkaufen, die Entscheidung sie an
die Wand zu batschen ist Deine Freiheit.
Ich hab einmal folgendes gemacht:
Ich habe einen Vorhang aus mehreren Lagen Alufolie so gebaut, dass ich
ihn bequem zwischen Kachelofen und Außenwand mit einem Abstand von ca.
1..2 Zentimeter zur Außenwand aufhängen konnte.
So konnte zwischen Folie und Außenwand immer Luft zirkulieren und
Feuchtigkeit abdampfen. Und die Innentemperatur des Raumes stieg nach
dem Heizen um 3 ... 7 Grad höher als vorher
ich kenne diese Folien auch, gab es von einiger Zeit auch bei Lidl.
Ich habe aber auch schon sehr oft gelesen dass man mit einem Lüfter der
den Heizkörper von der Seite anpustet besser bedient ist.
Da reicht anscheinend ein kleiner 12V-PC-Lüfter der dann eben die Hitze
hinter dem Heizkörper nach oben bläst.
ausprobiert habe ich es noch nicht, kling aber plausibel...
Der Spalt war sicherlich dann die kälteste Stelle im Zimmer. Da geht die
Feuchtigkeit erst einmal hin.
Du hast aus der Not eine Tugend gemacht und den Spalt gleich ordentlich
groß gemacht. Die Alternative wäre GAR kein Spalt, aber das ist schwer
hinzukriegen.
Ist maßvolles Dauerheizen nicht sinnvoller? Kommt natürlich auf die
Raumnutzung an.
Ich glaub das mit dem Lüfter auf oder neben der Heizung auch schon mal
in einem Bericht gesehen zu haben. Da hat dann schon eine kleine
schwache Lüfterleiste gereicht um die Wärme gleichmässig zu verteilen
und die Stromkosten waren im Gegensatz zum immer volle Pulle heizen und
die Wärme kommt nie an, wohl auch vernachlässigbar.
So eine Reflektorpappe wirft ja das IR auch erstmal wieder über den
Spalt an den Heizkörper zurück und verteilt die gute erwärmte Luft nicht
von sich aus im Raum.
Problematisch sind ja meist große Räume und hohe Decken, Da ist dann die
Wandseite schön erwärmt und an der Decke staut sich die Wärme wenn die
Luft nicht ordentlich zirkuliert.
Gaston schrob:
>Da ist dann die
Eine Lösung dieses Problems ist im folgenden Link enthalten:
http://www.kn-online.de/var/storage/images/kn/lokales/rendsburg-eckernfoerde/moebel-haengen-an-der-decke/16788308-1-ger-DE/Moebel-haengen-an-der-Decke_ArtikelHoch.jpg
MfG Paul
