Schutzbeschaltung für ADC MCP3426 mit 1N4148 möglich?
Gast #3359856
ich habe hier einen 16 Bit AD-Wandler.
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22226a.pdf
Ein Operationsverstärker gibt 0-4,094V auf einen Eingang. Da der OPA mit
+-8V betrieben wird, kann er im Fehlerfall bzw. bei unerwarteten
Eingangssignalen auch +-8V ausgeben und den ADC zerstören.
Laut Abschnitt max ratings des ADC-Datenblatts sind +5,4V und -0,4V die
Grenze. Die Lösung wäre BAT 42 mit 0,3-0,4V Flussspannung nach 5V und
GND. Leider habe keine mehr.
1N4148 Dioden würden auf 5,7V bzw.-0,7V begrenzen. Hat der AD-Wandler
interne Schutzdioden? Im Datenblatt steht nur etwas von ESD-Ableitung.
Die dürften dann bei geringen Überspannungen aber noch nicht
durchschalten..
Gruß,
Christian
Christian schrieb:
> Hat der AD-Wandler interne Schutzdioden? Im Datenblatt steht nur etwas
> von ESD-Ableitung.
Siehe FIGURE 3-1 - das sind ganz normale Dioden mit einer
Durchlassspannung von 0,6V. Solange der Strom die abs. max. Ratings von
+-2mA nicht überschreitet, sollte die Spannung kein Problem sein.
Jedenfalls nicht, wenn deine Versorgung das aushält.
Danke!
Ich werde 2 1N4148 Dioden zu +5V und GND legen, außerdem den Strom bei
8V auf 2mA begrenzen (Vorwiderstand) und einen Kondensator vorschalten.
Der ADC digitalisiert nur Anzeigewerte, ein Tiefpass ist eh angedacht.
