Raspberry Pi und Alarmanlage entkoppelt mit Akku+Netzteil betreiben
OP #3359861
folgendes Setup:
- Raspberry Pi zur Home-Automation und als Alarmzentrale
- Elro SA123 "primitive" kabelgebundene Sirene, mit -12V, +12V, Sirene
an (+12V) und Tamper (NC, +12V)
- 12V Bleigel Akku
Per Relais kann ich die Sirene über den RPi schalten. Wie feede ich den
Tamper-Kontakt in den RPi?
Jetzt würde ich gerne den RPi per DC2DC-Wandler an den Akku anschließen.
Was benötige ich für ein Netzteil, um den Akku+Rpi im Dauerbetrieb zu
versorgen?
Worst-Case: Bandit legt 220V an die Sirene und brennt damit den RPi
durch. Wie könnte ich das ganze entkoppeln, d.h. nen Kurzschluss oder
Starkstromangriff in der Sirene sollte nicht gleich das ganze Teil lahm
legen...
Danke!
dero
OP
Optokoppler: Kannst Du einen vorschlagen? Von 3,3 V -> 12 V und 12 V ->
3,3 V.
Ladeschaltung: Hat jemand einen Tipp für das Netzeil für den Akku?
Grundsätzlich: Gibt's eine Möglichkeit, einen 12 V Verbraucher von der
Quelle zu entkoppeln, so dass Kurzschluss oder Überspannung den
Verbraucher von der Quelle abkoppeln, aber alle anderen Geräte
weitermachen?
Wenn der böse Bube die Möglichkeit hat, an die Kontakte der Sirene zu
kommen, hast Du sowieso schon verloren.
Ich würde einen dicken Styroporkasten über Deine Sirene stülpen und dann
kann sie sich die Lunge aus dem Hals schreien, eine undurchsichtige Tüte
über das tolle Warnlicht stülpen und die Nachbarn in Ruhe schlafen
lassen.
Und das alles ohne High-Tec, µP und irgendwelche mitgebrachten
Spannungsquellen.
Low-Tec scheint wohl auf dem absterbenden Ast zu sein.
OP
Hi Amateur, Danke für die Antwort. Ich bin mir bewusst, dass die Sirene
der Schwachpunkt ist und möchte sie gerne von meiner Haustechnik
entkoppeln.
Der böse Bube könnte auch Augenklappen und Ohrstöpsel am Abend vor dem
Einbruch in der Nachbarschaft verteilen ;)
Ist noch jemand mit qualifizierten Antworten zur Sache an sich hier???
dero
Sirene als Schwachpunkt? Die dürfte eher dein geringstes Problem sein,
da würde ich keine große Arbeit reininvestieren - wird der potentielle
Einbrecher auch nicht machen, der hat lediglich PU-Schaum dabei. Also
einfach möglichst hoch und unzugänglich montieren, schon haste das
Problem gelöst.
