DC/DC Wandler bekommt man bei Ebay ja schon für einen Euro nach
geschmissen,
diese können aber nur maximal 1A Sauber hoch wandeln, und gehen schon
dabei um 0,5V in die Knie. Höher einstellen geht auch nicht da in der
Anfangsbelastung die Spannung schon um 0,5V steigt.
Weshalb diese Frage nun eine Herausforderung an euch sein soll?
Ich suche eine Möglichkeit 3,2V (eine sehr große LiFePo4 Zelle)
auf 5V zu wandeln.
und dies bei
minimal 4-8A
optimal 10-15A
wünschenswert 15-30A
eine Parallel Schaltung von 15 dieser StepUp Wandler (kosten zusammen
20€)
mit einem 15mF Kondensator klappt dies wunderbar ohne große
Wärmeentwicklung,
nur ist hier der besagte Spannungsabfall von 0,5V bei bis 1A (dann hier
bis 15) und der Spannungsanstieg von 0,5V bei 0-8A.
nun nehmen diese 15 Wandler aber einiges an Platz weg und die besagten
Probleme schließen diese Lösung schon fast aus...
also gibt es eine Möglichkeit dies anders zu realisieren?
Seid erfinderisch, ich scheue mich nicht eure Vorschläge dann auch
aufzubauen und zu testen. Kosten spielen hierbei eig. keine große
Rolle solange es nicht über die maßen Teuer wird bei einem Versuch,
bei dem nicht gewiss ist, das dieser dann auch so funktioniert.
Hallo demont,
schau mal bei TI nach. Direkt unter http://www.ti.com/ findest Du einen
WEBENCH® Designer. Der Kartenreiter "Power" ist schon geöffnet.
Vin min = 3,2V
Vin max = 3,7V
Vout = 5,0V
I = 5A
Dann erhältst Du schon eine Auswahl von 3 Lösungen.
Gruss Klaus.
Wenn man das ganze zum Zweck des Lernens macht (ud nich einfach nur
fertige bauelemente zusammenklatschen will) könnte man das auch "zu Fuß"
realisieren, je nach gusto mit opamps und hühnerfutter oder einem µC.
Hat den Vorteil, dass man Wunschfeatures selbst nachrüsten kann (und ein
AVR funktioniert über den ganzen erlaubten Spannungsbereich von so einer
lithium-zelle einwandfrei). Billiger als Fertigchips wird das ganze
zwar nicht unbedingt, aber es ist sicher intressant...
Worüber ich mir aber fast mehr Gedanken machen würde: woher kriegt man
eine so große Spule ? Die größten bei pollin & co. machen so 5A mit ....
Max D. schrieb:> Worüber ich mir aber fast mehr Gedanken machen würde: woher kriegt man> eine so große Spule ? Die größten bei pollin & co. machen so 5A mit ....
Für 5A effektiv, 0,85€:
L-PISR 10µ
SMD-Power-Induktivität - Bevorzugt in Schaltnetzteiltechnik.
• fL: 0,1 MHz
• Toleranz: ±20 %
• SRF min.: 24 MHz
• DCR max.: 29 mOhm
• Rated DC I: 10 A
• Kern: Ferrit
• Bauform: PISR
• Abmessungen (LxBxH): 18,7 x 15,1 x 7,3 mm
Hersteller : FASTRON
Artikelnummer des Herstellers : PISR-100M-04
http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PISR-10-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3709&ARTICLE=73064&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
Gruss
Klaus
Hier was für die Freunde fetter Drosseln:
http://www.tme.eu/de
DTMSS-47/0.068/45V Drossel:Draht;68uH;45A;4,95mΩ;THT
DEHF-42/0.047/50 Drossel:Draht;47uH;50A;10mΩ;THT;45x27,5x49mm
DEHF-42/0.012/180 Drossel:Draht;13uH;180A;100uΩ;THT;44x43,5x29,5mm
demont schrieb:> Ich suche eine Möglichkeit 3,2V (eine sehr große LiFePo4 Zelle)> auf 5V zu wandeln.> und dies bei> minimal 4-8A> optimal 10-15A> wünschenswert 15-30A
Wozu? Ich glaube einfach nicht, daß das das ursprüngliche Problem ist.
5V Gleichspannung mit vielen Ampere hat man zuletzt im letzten Jahr-
tausend gebraucht, zur Versorgung von TTL-Gräbern. Aber auch da wußte
man vorher recht genau, ob es nun 4A oder 30A sind.
Nicht zuletzt halte ich 5V/30A aus einer LiFePo Zelle für sehr - äähm -
optimistisch. Selbst ein sehr guter Wandler mit 95% Wirkungsgrad nuckelt
dann satte 50A aus dem Akku. Bist du sicher, daß dein "sehr großer" Akku
das verkraftet?
XL
Danke an euch alle, bin momentan an etwas, gebe euch dann bescheid ^^
@Axel
LiFePo4 Akkus
6x
jeweils 15Ah, schaffen 20c
Also pro Zelle 300A
6x 300A = 1800A (werde ich nicht mal ansatzweise nutzen)
Also ja definitive bekommen die Akkus die 50A, das juckt die nicht
einmal,
selbst bei einer Zelle würde das die nicht mal jucken xDD
und die 30A Sekundär werden nur über einen bestimmten Zeitraum
(1-5 Sekunden) es wird im Durchschnitt bei 8-10A bleiben.
So mal ein Kleines Update
habe einen online verstand Handel gefunden bei denen
es fertige Module zu kaufen gibt.
Sie Wandeln die 3,2V auf 5V mit einer Effizienz von 90,3%
bei 3A sekundär und 3,2V Primär.
http://www.prodctodc.com/ultrasmall-dc-to-dc-3v-to-3a-5v-boost-converter-for-mp3mp4psp-and-diy-ect-p-61.html#.UnaHA_n3H-0
Die dort aufgebaute Schaltung ermöglicht eine problemlose
Parallelschaltung.
Der Ruhestrom liegt zwischen 210-280 µA bei einem Modul, bei 12 Modulen
beträgt dieser gerade mal 1,2 mA also seltsamerweise nur 1200 µA.
Habe 12 Stück Parallel am laufen
Bei einer Dauerbelastung von 35A werden sie bei einer Belastungszeit von
15 Minuten nur leicht fühlbar warm.
Bei Belastungen von 50A werden sie zwar spürbar wärmer aber noch ohne
Probleme anfassbar (geschätzt 40°C bei 21° Raumtemperatur)
lg
Demont
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
