Wie OpAmp-Schaltung konzeptionieren für schaltbaren Gain undTiefpass?
Gast #3360075
Hallo Leute,
für ein einmaliges Hobbyprojekt möchte ich das Ausgangssignal eines
Instumentenverstärkers mit max. 1MHz Bandbreite und max. 10V Amplitude
für ein Oszilloskop aufbereiten. Hierzu möchte ich zum ersten eine
schaltbare Verstärkung *1 / *10 / *100 (optimal *1000) und zum zweiten
einen (ebenfalls schaltbaren) Tiefpass bei ca. 10kHz ermöglichen. Die
hohen Verstärkungen sind vor allem für kleine 100µV-Signale gedacht;
auch für den Ausgang reicht mir ein Fenster -10V ... +10V.
Wenn die Einstellungen fest wären, könnte man das ganze sicherlich mit
einem einzigen OpAmp schaffen. Wenn man das ganze aber schaltbar haben
möchte, wird es sicherlich komplizierter.
Wie würde man das am besten umsetzen? Ein OpAmp für die Verstärkung, ein
anderer für den Tiefpass? Oder besser gleich zwei für die Verstärkung?
Diese Werte sind erstmal Wunschkonzert, und wenn ich im Ergebnis 3-5%
Genauigkeit erreiche, und ein 200Hz-400µV-Signal erahnen kann, bin ich
zufrieden.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Der Rahmen:
Im Moment knabbere ich etwas an der Schaltung für einen
Differentialverstärker als Oszi-Vorsatz. Ich orientiere mich dabei am
Tek 5A21. Gewünschte Bandbreite sollten ganz grob die genannten 1 MHz
sein (700kHz wären auch okay). Beim Common-Mode hatte ich als "Maximale
Spez" an runde 100V gedacht, so dass beim Messen an +/-50V die Schaltung
nicht gleich gegrillt wird. Die Eingangstufe würde aus AC/DC-Schaltung,
Spannungsteiler plus einer kleinen Schutzbeschaltung bestehen, danach
wäre ein AD620 geplant (der sollte auch bei 10x noch knapp die genannten
700 kHz schaffen). Aufgrund des Spannungsteilers für die hohe
CommonMode-Spannung möchte ich danach das Signal wieder verstärken und
wegen Rauschens optional tiefpassfiltern.
Ein Tek 5xxx inkl. des Diff-Amp-Moduls ist mir zu groß (und zu selten)
um es als viertes Oszi anzuschaffen; beim Tek 7xxx wird es dann langsam
zu teuer. Die Bandbreite bzw. Hochspannungsfestigkeit eines
kommerziellen Differentialtastkopf brauch ich nicht.
Im Moment ziehe ich einen Lochrasteraufbau mit bedrateten Bauelementen
noch vor. Zum Ätzen fehlt mir derzeit noch Erfahrung und Gerätschaft.
Bei den doch eher niedrigen Frequenzen sollte das weniger eine Rolle
spielen; Rauschen, einkoppelnde Störungen und hohe CMRR sehe ich da eher
als Problem.
Gast #3360202
grüße,
um was für signal handelt es sich denn die du aufbereiten willst?
wenn es um den entwurf eines PGA geht, dann habe ich eine ähnliche
schaltung schon entwurfen. die aufbereitung galt hier für einen adc, was
aber inetwa auf das selbe kommt...
ein PGA (programmabke gain amplifier) mit n definierten
verstärkungsfaktoren kannst du folgendermaßen kalkulieren:
http://www.edn.com/design/analog/4321098/Find-resistor-values-for-arbitrary-programmable-amplifier-gains
ich empfehle die serielle verschaltung (abbildung 1 im artikel).
für die kalkulation macht sich mathcad oder auch excel sehr hilfreich,
so spart man sich viel rechnerei...
als opv empfehle ich den AD4817 und als schalter den DG411!
einen keramik c (möglichst smd) direkt von ausgangspin auf eingangpin
anbringen!
was meinst du mit einstellbarer tiefpassfrequenz um die 10kHz?
das ist etwas aufwändiger...
eine recht komplexe möglichkeit ist hier:
http://www.edn.com/design/analog/4334915/Digital-potentiometers-enable-programmable-biquadratic-filter
gain und grenzfrequenz lässt sich hier digital steuern... wie gut du das
mit einer lochrasterkarte hinbekommst bleibt allerdings fraglich...
Gast #3360257
Allgemein ein differenziell abzugreifendes Signal; im Moment Ripple auf
der Stromversorgung bei Verdacht auf Masseprobleme.
Missverständlich formuliert.
Zuschaltbarer Tiefpass (ein/aus). Feste 10kHz.
Rest schaue ich mir später an.
#3360270
Was willst du erreichen?
Einen Differentialtastkopf?
Wenn du einen Instrumentenverstärker nimmst heisst das noch lange nicht,
daß du einen Differentialtastkopf hast. Die Eingangsspannungen müssen
hier innerhalb der Betriebsspannung des Instrumentenverstärkers liegen.
Und die Masse liegt immer noch auf Gnd des Oszis.
Die Dinger kosten nicht von ungefähr so viel Geld.
#3360346
Da gibt es auch welche, die eine wesentlich höhere Gleichtaktspannung
erlauben. Ich weiß aber leider nicht mehr den Typ :-(
Ab sie allerdings auch den gewünschten Frequenzbereich können ist eine
andere Frage.
Gruß Dietrich
#3360369
Ich habe ihn gefunden: INA149
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina149.pdf)
- Common-Mode Voltage Range: ± 275V
- Wide SupplyRange: ± 2.0V to ± 18V
- Bandwidth: 500kHz
1MHz geht mit dem also nicht. Aber vielleicht reicht das ja auch (als
Eingangstufe mit Verstärkung 1), oder es gibt noch schnellere
(Such-Stichwort: "High Common Mode Voltage").
Gruß Dietrich
Gast #3360507
Beispiel:  Testec TT-SI 51 Aktiver Differentialtastkopf
• Kosten ca. 380,-
• Bandbreite: 50MHz
• Differential Modus: ±700V (DC + peak AC) / 600Vrms
• Gemeinsamer Modus: ±1400V (DC + peak AC) / 600Vrms
• Absolute max. Spannung: ±1400V (DC + peak AC) / 600Vrms CAT I
Für mich alles mindestens Faktor 10 mehr als notwendig.
Zu hohe Eingangsspannungen sollen mit einem Spannungsteiler ( 1/100 )
heruntergeteilt werden, wie im Tektronix 5A21.
Die Differenzverstärker-ICs haben leider am Eingang eine nicht ganz
definierte Impedanz, daher der Weg über den AD620.
Gast #3361079
> Frequenzbereich und Verstärkung ist das Nächste. Der Wunsch nach
> Verstärkung 1000 mit 1 MHz bedeutet ein Gain–bandwidth product von 1000
> MHz!
Jup, sehe ich ein bzw. hatte ich übersehen.
Also Verstärkung mittels zweier Stufen jeweils mit 1/10/31,6 bzw.
1/3,16/31,6, anschließend noch ein dritter OpAmp für den optionaler
Tiefpass.
An der Stelle kann ich die Analogschalter verwenden.
Danke bis dahin für die Tipps!
Den INA149 (und andere Diff.Amps) hatte ich auch gefunden, waren mir
aber (a) das kleine bisschen zu langsam, und (b) nicht so richtig
definierte bzw. relativ(!) niedrige Eingangsimpedanz (<1 MOhm).
