mehrer Wiegand RFID Leser an einen Raspberry PI anschließen
Gast #3360467
ich möchte an einen Raspbery PI mehrer Wiegand RFID Leser anschließen.
Mit eineme Leser sollte das ohne größer Problem klappen, Die Hardware
ist bestellt, und müste in den nächsten Tagen eintreffen. Für den
Raspbery PI gibt es pidoorman, hiermit würde ich die RFID Leser
auswerten, soweit so gut.
Wenn ich die Spezifikationen der Wigand Schnitstelle richtig verstehe
handelt es sich hier bei um eine Serielle Datenübertragung mit einem 5V
Pegel.
Wenn ich jetzt aber mehr als einen Leser auswerten will bekomme ich das
Problem, dass der PI nur ein Serielle Schnittstelle hat.
Und da habe ich eine Frage an euch:
Wie könnte man das Problem am geschicktesten umschiffen? Irgenwie müsste
man ein Multi Master System aufbauen, entweder durch mehre
programierbare Kontroler mti jeweils 2 Seriellen Schnittstellen, die die
Empfangenen Daten vom RFID Leser solange Puffern bis der PI sie
auswerten kann, oder gibt es bereits fertige IC's die diese
Funktionalität beinhalten?
Die Varianten RS232/TCP Umsetzer fallen raus, das ist doch ehr mit
Kanonen auf Spatzen schießen. Und für jeden RFID Leser einen PI
spendieren ist auch ein bischen Oversized. Ebenfalls würde ich ungerne
USB/RS Umsetzer einsetzten.
ach so, hat jemand schon erfahrungen mit Wiegand Lesern mit Keypad? Wie
wird der eingegeben Key übertragen? Wie die ID eines Transponders?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für die Vorschläge!
mfg
Matthias
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite
Also ich würde trotzdem eine zweite RS232 Schnittstelle über USB
dranpacken. Was willst du sonnst denn machen? Einen Mikrocontroller
nehmen, dem drei RS232 Schnittstellen verpassen,  zwei für den Empfang
der Daten und eine zum Senden? Ja ist möglich, da halte ich die Lösung
mit USB->RS232 aber für die saubere.
Wenn ich die Funktionsweise von PiDoorMan richtig verstanden habe (hab
nur kurz drübergeschaut) verwendet der nicht den UART sondern GPIO Pins.
Davon hat der Raspy genug um mehrere Reader anzuschließen. Für jeden
kannst Du dann einfach eine eigene Kopie von PiDoorMan laufen lassen,
mit jeweils angepassten Pin-Definitionen (ist auf der Webseite dort
beschrieben).
> (hab
> beschrieben).
Das ist ein Interressanter Hinweis, ich habe aber auch schon die
verwendete wiringPi.h durchgeschaut, und dort sind die Beiden Pins für
SDA/SCL und die deuten auf I²C hin? Auf der anderen Seite wird nur die
"normale" wiringPi.h verwendet und nicht die serial, das widerum spricht
für deine Theorie!
Ich werde es mal versuchen mit andern Ports. Das Ergebniss werde ich
dann hier mal Posten.
Die GPIOs haben jeweils auch noch Nebenfunktionen (USART, I2C, SPI und
wasweisichnichtnochalles) Aber soweit ich das im Überfliegen des Codes
gesehen hab benutzt pidoorman die Pins als GPIO, bzw. nutzt deren
flankengetriggerte Interrupts. Sollte sich also auf beliebige andere
PINs umbiegen lassen soweit die Interrupts auslösen können (keine Ahnung
ob das am Raspi alle können oder nur bestimmte).
Mit der normalen seriellen Schnittstelle die Pi wirst du bei Wiegand
nicht hinkommen.
Bei Wiegand hast du zwei Leitungen, Data 0 und Data 1.
Eigentlich sind das aber eher Clock Leitungen.
Auf den Leitungen kommen kurze Nadelimpulse. Immer nur auf einer Leitung
zur Zeit. Die Information ob es sich um eine 0 oder 1 handelt erkennt
man daran auf welcher Leitung der Puls kommt.
Sehr verbreitet sind 26 Bit lange Datentelegramme. Tasten werden oft als
6 Bit übertragen. Das erste und das letzte Bit sind meist Prüfbits.
Da die Pule "unerwartet" auf beiden Ports auftreten können sollten beide
Ports Interrupt fähig sein. An der Menge der geeigneten Port für viele
Leser wird es bei den meisten Controllern problematisch.
Ich würde da mit einen kleinen MC einen Umsetzer Wiegand/485 bauen immer
für ein Leser. Davon kannst du dann einige an die serielle
Schnittsteller der Pi hängen.
Hallo Matthias,
hast Du das mit dem Wiegand an den "normalen" GPIO Ports zum laufen
bekommen oder funktioniert das nur an den I²C Ports?
Vielen Dank für eine kurze Antwort, stehe gerade vor der gleichen Frage
Gruß Robert
