negative Gegeninduktivität möglich?
#3360590
@ Benn123 (Gast)
>bei einem Versuch habe ich für 2 Spulen eine negative Gegeninduktivität
>herausbekommen.
Dann hast du einen Fehler gemacht.
>Ist das physikalisch überhaupt möglich?
Nein.
>dies vorstellen? (Ich dachte immer , dass der Kopplungsfaktor k immer >
>0 ist)
Ist auch so.
Gast #3360790
Dann bin ich nun ziemlich verwirrt:
Hier in einem Buch steht (Teubner-Verlag)
..."Damit gilt auch fpr die Kopplungsfaktoren bei gleichsinniger
Kopplung k_12=k_21 > 0, bei gegensinniger Kopplung k_12=k_21 < 0"
Vorher steht auch:
"Eine gegensinnige Kopplung würde sich dadurch bemerkbar machen, dass
die Gegeninduktivitätswerte negativ sind, L_12 = L_21 < 0 "
Gast #3360893
Natürlich. Die Gegeninduktivität M kann Werte im Bereich -sqrt{L1 L2}
bis +sqrt{L1 L2} annehmen. Die Gegeninduktivität wechselt ihr
Vorzeichen, wenn du
- bei einer Wicklung den Wicklungssinn änderst
- bei einer Wicklung die Klemmen vertauschst
- eine Wicklung (bei gleichbleibenden Klemmen) um 180 Grad drehst
> Und wenn ja, wie kann man sich dies vorstellen?
Die Gegeninduktivität sagt ja nur aus, welchen Beitrag der Strom in der
anderen Spule zur Klemmenspannung der hiesigen Spule liefert. Dieser
kann additiv oder subtraktiv sein. Jenachdem, wie der Fremdfluss in
Bezug auf den Eigenfluss orientiert ist, kann er diesen schwächen oder
erhöhen.
Gast #3361503
Mr. X schrieb:
> negative Induktivitäten nennt man gewöhnlich Kapazitäten ;-)
Gut, dass du den Smiley gesetzt hast. Man kann immer nur für einen
Frequenzpunkt eine äquivalente Kapazität angeben aber nicht im
Ersatzschaltbild eine negative Induktivität durch eien positive
Kapazität ersetzen. Die Frequenzabhängigkeit einer negativen
Induktivität ist nicht identisch mit einer Kapazität:
