Auflösung und Genauigkeit
OP #3360552
Hallo Leute,
ich soll die Auflösung und die Genauigkeit einer gegebenen Schaltung
bestimmen.
die Schaltung ist für die Strommessung bei 1mA gedacht.
Verbaut sind 200Ohm Widerstand +- 0,1% danach ein HCPL-788J von AVAGO
zur Verstärkung und Isolation und danach ein AD7685 B Grade von Analog
Devices.
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem behilflich sein.
Grüße
OP #3361574
Was ich noch vergessen habe ist, dass das gerät positive, wie auch
negative Ströme bis 1mA messen können soll.
Ich habe gelesen, dass der HCPL mein Signal auf 2,5V bei 0V am Eingang
anhebt. Somit kann ich in der oberen Hälfte des ADC den positiven- und
in der unteren Hälfte den negativen Wert des HCPL in einen
digitalisierten Wert umwandeln. In einem Bereich von +-200mV am Eingang
arbeitet der HCPL laut Datenblat linear, bei größeren Eingangswerten
arbeitet er nicht mehr linear. Ich denke, dass ich mich aber mit meinem
Messwiderstand im linearen Bereich des HCPL bewege.
Bis jetzt habe ich die Auflösung folgendermaßen bestimmt:
1mA/2^16   = 15,3nA
Ich denke, dass ich das auch richtig gemacht habe. Nun habe ich aber das
Problem, dass ich nicht weiß, wie man die Genauigkeit bestimmt
Gast #3363629
> 1mA/2^16   = 15,3nA
Das war der einfache Punkt und der ist nicht richtig (es sind rund
38nA). Hast du dir das Datenblatt des HCPL-788J überhaupt einmal
angesehen?
OP #3364205
Hallo und danke für eure bisherigen Antworten.
@ Falk Brunner: der ADC ist auf der isolierten Seite und per Optokoppler
von der Leistungsseite getrennt ( macht der HCPL). Warum soll ich einen
Optokoppler auf der Digitalisierten Seite dazwischenhängen?
@ John Drake: ich habe heute meine Berechnung noch einmal begutachtet
und mir ist der Fehler ebenfalls aufgefallen, aber danke, dass du mich
darauf aufmerksam gemacht hast. Mir ist auch klar dass es sich hierbei
um den einfacheren Teil der Berechnungen ist.
Ja, ich habe das Datenblatt des HCPL angeschaut. Ich weiß aber nicht,
wie ich mit den meisten Werten umzugehen habe.
Für die obige Berechnung werden die Daten HCPL aber gar nicht verwendet.
Wie kommst du darauf, dass ich mir das Datenblatt nicht angesehen hätte?
Grüße
Gast #3364282
Weil der HCPL-788J den Eingangsspannungsbereich von [-0,2...0,2]V nicht
auf 0V bis Vref abbildet, sondern auf Uin*Vref/504mV-Vref/2. Vref vom
HCPL-788J wird sinnvollerweise gleich dem Vref vom AD7685 sein...
OP #3364347
Das habe ich auch gelesen, dass 0V am Eingang 2,5V am Ausgang liefert
(habe 5V Uref) was ich auch in meinem 2. Post geschrieben habe.
@ Christian S. (hunner)
Was IMO suboptimal ist, wenn man WIRKLICH 16 BIt Qualität haben will. So
ein Iso-Verstärker ist nicht perfekt. Es ist deutlich einfacher, ein
Digitalsignal per Optokoppler galvanisch zu trennen als ein
Analaogsignal.
Gast #3364426
Unter vielem anderen versaut Dir ein Widerstand mit 0,1% Genauigkeit die
Stufung des A/D-Wandlers von: 0,0015%.
Die Genauigkeiten, im Datenblatt des A/D-Wandlers < 1 Digit klingen ja
recht gut, wenn da nicht ein Gain Error von +/- 30 Digit wäre.
Fazit: 16 Bit in weiter Ferne.
Gast #3364527
Die temperaturabhängige Drift des HCPL-788J (max. 300 ppm/°C) reduziert
bereits bei Änderungen der Umgebungstemperatur von nur ca. 3°C die
Gesamtschaltung auf nicht mehr als 10 Bit Gnauigkeit.
Und deklassiert die Schaltung damit zu einer bestenfalls unter
günstigsten Labor-Umweltsbedingungen funktionierenden, aber unter
Normalbedingungen mimosenhaften "16-Bit-Schönstwetter-Schaltung".
Ebenso die maximale Linearitätsabweichung des Isolationsverstärkers von
0,4%. Auch dies zerrupft das Eingangssignal auf maximal 10 Bit
Genauigkeit.
OP #3364587
John Drake schrieb:
> Das ist klar, aber irrelevant. Die 15nA ist jenem Posting waren
> jedenfalls falsch.
Warum ist es irrelevant das am Ausgang=2,5V bei Eingang=0V ist?
@ Anna log - Digi nicht ;-): Das Gerät soll mit einer Auflösung von 1µA
und einer Genauigkeit von 1% v.M.E betrieben werden. Die Abtastrate soll
max. 10Khz betragen. Da kein Isolstor gefunden wurde, der die Daten des
ADC so schnell den FPGA weiterleitet wurde diese Lösung gewählt. Das
Gerät soll in einem Labor betrieben werden. Die Offsetfehler werden
durch kalibration auf annähernd 0 gebracht.
Ich hoffe, dass ich bis hierhin alle Bedenken erleutern konnte. Falls
nicht, dann fragt mich einfach nochmal.
Bis jetzt schon mal vielen Dank für euere Antworten
Grüße
