Suche Puls Generator
OP #3360828
Hallo in die Runde,
ich suche einen einfachen Trigger Generator.
Er muss nur ein Standard-Rechecksignal erzeugen (5V TTL). Die Pulslänge
sollte sich über ein USB- oder Ehternet-Interface einstellen lassen und
dieser zudem auch darüber ein und ausschalten lassen.
Auch wenn die Frequenz mit der er betrieben wird nur 25Hz beträgt,
dürfte er dennoch keinen Jitter >50ns haben. Ein BNC 50 Ohm Output wäre
hervorragend.
Ich benutze z.Z. den Gardasoft CC320, doch der ist leider zu ungenau.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüße
Greg
#3360836
@ greg Tschirner (ikarus79)
>hervorragend.
Ein kleiner Mikrocontroller mit Quarz schafft das spielend, Einsellung
per virtuellem RS232 über USB ala FT232.
OP #3360896
>>hervorragend.
Hallo Falk,
ich bin mir dessen durch aus bewusst, dass dies nicht weiter kompliziert
ist. Doch leider fehlen mir die Möglichkeiten mir selbst einen
Triggergenerator zu basteln. Darüber hinaus fehlt mir auch die Zeit.
Deshalb brauche ich etwas out-of-the-box. Habe Conrad & Co schon
durchforstet.
Bitte um weitere Hinweise und danke im Voraus-
greg
#3360942
@greg Tschirner (ikarus79)
>durchforstet.
Dazu braucht es zumindest mehr Details.
Pulsbreite von bis, Frequenz von bis.
Ich fürchte, da wird man soo einfach nix finden. Oder man nimmt einen
normalen Funktionsgenerator, wobei der dann einiges mehr kostet, wenn er
per USB oder Ethernet steuerbar sein soll erst recht.
Schreib einen Betrag mit ALLEN notwenigen Information im Forum MARKT,
vielleicht findet sich jemand, der das für dich für eine kleine
Entschädigung macht. Dabei kann man eines der Millionen uC Boards
nehmen, die schon USB drauf haben. Dann muss man nur noch ein klein
wenig programmieren.
Gast #3360982
Wenn's schnell gehen soll und Preis keine Rolle spielt suche nach USB
Funktionsgeneratoren und suche den für Dich passenden aus.
Mit z.B. einem Tiny85, Quarz und Libusb o.ä. bekommt man das auch ohne
größere Probleme hin, bräuchtest noch Programmer und IDE.
Von der Zeit her dürfte es gleich bleiben ob Du nun ein paar Tage
wartest bis der Funktionsgenerator da ist oder Du Dir die Bauteile
orderst und programmierst.
OP #3361754
um die Frage von vorhin zu beantworten. Die Pulsweite kann jitten was
sie will, da ich nur die steigende Flanke brauche. Der Frequenzjitter
sollte <= 50ns sein. Erst nach 100.000 Pulsen darf ich einen zu viel
oder zu wenig haben. Bei einer Frequenz von 25Hz kann man sich die
maximal zulässige Abweichung ausrechnen. Ich habe noch nen leichten
Buffer draufgeschlagen.
Beste Grüße
Greg
Gast #3361776
greg Tschirner schrieb:
> Die Pulslänge
Man soll die Pulslänge also einstellen, sogar ferngesteuert, aber das
Ergebnis ist egal, weil du nur die steigende Flanke brauchst - höchst
merkwürdige Aufgabe.
Gruss Reinhard
Gast #3361905
Gerade fertig geworden und noch warm:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp8
Nicht die fertige Lösung für Dich, aber ein Ansatz.
25Hz ohne Jitter quarzstabil zu erzeugen ist kein Problem; die Frage
nach der einstellbaren Pulsweite aber nach wie vor offen.
Ich hatte mir auch die "Datenblätter" zu Deinem jetzigen Genarator
angesehen; aussagefähige Daten finde ich dort nicht. Scheinbar scheint
der Anwenderkreis diese nicht zu benötigen.
Gast #3363416
> klingt nach wirklich einem sehr brauchbaren Ansatz.
Für Dich aber nicht ausreichend, da die Ausgangsimpulse letztlich noch
per Software gesetzt und gelöscht werden. Da dies in der einzigen
Interruptroutine abläuft, ist der Jitter zwar sehr klein aber beträgt
immer noch 1-3 Prozessortakte. Dies hängt davon ab, in welchem Zustand
des µC der Interrupt auftrifft (Ausführungszeit der aktuellen
Instruktion).
Beim gezeigten Programm war wichtig, kurze (1µs) Impulse zu erzeugen,
was die Hardware eines AVR so nicht bietet.
Um längere Impulse (1ms-39ms im ms-Raster) bei 25Hz (40ms) jitterfrei zu
erzeugen, kann man Timer1 als 1000Hz Timer laufen lassen und synchron
dazu einen OC1x-Ausgang setzen bzw. löschen.
Um Impulse (>=50µs) jitterfrei mit hoher Auflösung zu erzeugen, kann man
den Timer1 wie im gezeigten Programm betreiben und damit eine sehr
genaue und stabile Frequenz erzeugen.
Zusätzlich wird nach Ablauf einer Periode (trigger_pw=1;) ein Ausgang
OC1A (z.B.) zum synchronen Setzen beim nächsten COM1A-Ereignis
vorbereitet. Der Ausgang OC1A wird beim nächsten gültigen Vergleich
synchron zum Timer-Takt und unabhängig von der Interrupt-Latenz gesetzt.
In der Interruptroutine wird OCR1A += pulsweite beschrieben und TCCR1A
so gesetzt, dass der nächste Timer-Interrupt OC1A wieder löscht. Damit
die Frequenz stabil bleibt muß nachlade_temp -= pulsweite angepaßt
werden.
Ich hoffe, es ist hinreichend verständlich beschrieben.
Somit kann man jitterfreie, hochaufgelöste Frequenzen/Pulsweiten
erzeugen, wobei der µC auch noch genug Luft hat, weitere Interrupts zu
bedienen. Die Einstellungen könnte man per USB-seriell-Wandler - wie
oben schon geschrieben - an den µC senden, der mit einem
Befehlsinterpreter entsprechende Aktionen ausführt.
Eine einfache Hardware dafür wäre ein Arduino Uno-Board, welches den
USB-Wandler und die 5V-Spannungsversorgung schon enthält. Es müßte erst
einmal nichts gelötet werden.
#3363437
@ m.n. (Gast)
Aber sicher, Output Compare mit Timer1. Und mit ein wenig Grips kann man
das auch bei Pulsperioden machen, die größer als der 16 Bit Zählbereich
ist.
Damit ist der Jitter nur noch vom Quarztakt abhängig, und der liegt
unter 1ns.
#3363444
> Der Frequenzjitter
Ist nur der Jitter für dich wichtig oder auch die absolute Genauigkeit
der Frequenz.
Wenn du sagst, man darf nach 100.000 Pulsen einen zu viel haben, dann
wäre das eine Genauigkeit von 10 ppm.
Da braucht man schon einen relativ genauen Quarz-Oszillator, ein
billiger Standard-Quarz am Mikrocontroller schafft das eher nicht.
Gast #3371906
Weiter oben hatte ich ein Programm gezeigt, welches ich nun noch auf
jitterfreie Impulserzeugung getrimmt und mit einem Befehlsinterpreter
versehen habe. Die Software ist aus verschiedenen Anwendungen
zusammengeklickt und daher scheinbar zu üppig ausgefallen. Die Codegröße
liegt dennoch bei nur ca. 2500 Byte.
Erzeugt werden Impulse von 5µs - 10s mit einer Wiederholfrequenz von
0,01Hz - 50kHz. Die maximale Pulsweite ist immer 5µs kleiner als die
Periodendauer. Bei Fehleingaben wird die PW entsprechend reduziert.
Bei 20MHz Taktfrequenz wären 50ns Auflösung möglich, dennoch ist die
Auflösung auf vereinfachte 1µs reduziert.
Um keinen Aufwand mit der Hardware zu haben, habe ich ein vorhandenes
Board mit ATtiny4313 genommen. Hier das Ergebnis:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp9
Die 20MHz kommen aus einem sehr stabilen TCXO, dessen Frequenz schon
ohne Abgleich auf 1ppm genau ist. Die o.g. 10ppm sind somit keine große
Hürde. Allein ein USB-Adapter und eine BNC-Buchse müßten noch ergänzt
werden, um eingangs gestellte Forderungen zu erfüllen. Oder man nimmt
ein Arduino-Board als Hardware-Basis.
Gast #3382244
Das Programm habe ich dahingehend verfeinert, dass die Impulsauflösung
auf 50ns eingestellt werden kann. Ferner werden die zuletzt
programmierten Zeiten im EEPROM festgehalten und beim Einschalten wieder
verwendet.
Der Tiny4313 läßt sich damit als Festfrequenz-/PWM-Generator verwenden.
