Parasitäre induktivität Peaks messbar?
Gast #3360909
Hallo, wollte wissen, jede Leitung hat ja eine gewisse parasitäre
induktivität, wenn ich jetzt eine LED per PWM ansteuere, also der
Stromkreis alle per Mikros geöffnet wird wie groß können dann die
Spannungspeaks ( durchschnittlich) werden, die durch die Kabel
induktivität hervorgerufen sind, und können diese was zerstören?
@ Jan R. (macman2010)
Schwer zu sagen. Von ein paar Volt bis mehrere hundert ist alles
möglich.
Sicher. Darum sollte man dem Treiber/Transistor eine Freilaufdiode
spendieren, so wie bei Relais und Motoren.
Aber hat Kabel wirklich so eine schlimme induktivität ?  Verzerrt die
dann nicht auch Signale in Verstärker oder das nicht?? Was ist dann mit
einweggleichrichtern ?
Habe es irgendwie verdrängt,  was ist nochmal die ursache für die
Erhöhung der Spannung und ich will jetzt nicht lenzsche Regel hören :-))
ladungstrennumg im Kabel oder??
