IRF7220 maximal schaltbarer Strom
OP #3361485
ich will mit einem p-MOSFET etwas ein- und ausschalten. Geschaltet
werden sollen 12V bei 4 Ampere. Der Mikrocontroller liefert maximal 3,3V
an Gate des MOSFETs.
Ausgesucht habe ich mir diesen hier.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7220.pdf
Im Datenblatt ist recht weit oben Continuous Drain Current, VGS@ -4.5V
mit 11 Ampere angegeben. Das würde für meine Anwendung ausreichen
(zumindest wenn man @ -4.5V ingoniert). Weiter unten jedoch bei
Source-Drain Ratings and Characteristics steht Continuous Source Current
-2,5A.
Ich bin jetzt etwas unsicher, soll das zweite die Angabe für die
Sperrichtung sein?
Funktioniert das was ich vor habe bei 3,3V Steuerspannung und wird der
MOSFET warm bei der ganzen Sache?
Über ein paar Antworten würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Meike
Das steht unter "Absolut Maximum Ratins" für 25°C Umgebungstemperatur,
ist also eher nicht als Dauerbetriebszustand anzustreben.
Die weiter unten angegebenen max. 2,5 A sind "Continuous Source Current
MOSFET symbol (Body Diode)", d.h. das hat nichts mit dem Strom durch den
DS-Kanal zu tun, sondern gilt nur für die Substrat-Diode.
So funktioniert das überhaupt nicht. Der P-MOS arbeitet als
High-Side-Schalter, sein Source-Anschluss liegt auf 12V. Wenn das Gate
0/3,3V sieht, ist der Fet immer an, weil die Gate-Source-Spannung 12V
bzw. 8,7V ist.
Entweder du nimmst einen N-MOS und legst die Last vom Drain nach 12V
oder du brauchst noch eine Pegelanpassstufe.
