ERROR:HDLCompiler:1314 Formal port/generic <name> is not declared in <file>
Gast #3361692
Hallo Leute, ich erhalte immer folgende 2 Errors :
ERROR:HDLCompiler:1314 - Line 166: Formal port/generic <g_precision> is
not declared in <alu_op_en>
ERROR:HDLCompiler:854 - Line 88: Unit <behavioral> ignored due to
previous errors.
Der 2. Fehler ergibt sich logischer Weise aus dem 1.
Mein Quellcode sieht wie folgt aus (die Abschnitte)
File 1 soll eine Instanz von File 2 erstellen.
File 1 :
ARCHITECTURE Behavioral OF file_1 IS
-- hier kommen konstanten und Signaldeklarationen (jetzt hier nicht
einzeln aufgeführt)
BEGIN
inst_alu_op_en: alu_op_en
generic map (  g_precision => g_precision
    Port map (
    clk => clk,
    wb_comm => wb_comm
File 2 :
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity alu_op_en is
    generic (  g_precision : integer := 32
   Port ( clk : IN std_logic;
    wb_comm : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
end alu_op_en;
Ich habe leider keine Ahnung, warum er denkt das mein generic nicht
deklariert sei, weil das ja offenbar der Fall ist. :(
Gast #3361728
LogicX schrieb:
> Hast Du eine Component-Deklaration?
Nein, brauche ich zwingend eine ?
Ich habe davor ein anderes File auf dieselbe Weise angesprochen:
ebenfalls Generic-werte und Ports übergeben und das funktioniert.
Wenn ich eine Component-declaration brauche, brauch ist dann den oben
geposteten Code noch, oder ersetzt diese Deklaration den Code ?
Gast #3364207
ohne Deklaration muss es so aussehen
inst_alu_op_en: entity work.alu_op_en
    Port map (
    clk => clk,
    wb_comm => wb_comm
Gast #3365059
Entwickler12345 schrieb:
> Hallo,
ERROR:HDLCompiler:104 - Line 64: Cannot find <alu_op_en> in library
Please ensure that the library was compiled, and that a library and a
use clause are present in the VHDL file.
Beide Files liegen im selben Ordner.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
