8pin-ATtiny mit UART
(Firma: guloshop.de) #3361965
Michael Graf schrieb:
> Alles was
> ich brauche ist ein Baustein, der Impulse an einem Pin zählt und auf
> Anfrage den Zählerstand übermittelt...
"Übermittel" - auf welche Art? Seriell? Welches Format? Welche
DÜ-Geschwindigkeit? Muss der Tiny auch Daten empfangen? Falls ja,
welche?
Sorry, aber ein paar Fragen waren da doch noch. :-)
Gast #3361970
Also der Tiny85 hat USI, Datenblatt lesen hilft meistens.
Impulse zählen kann man via PinIRQ, Polling oder wie Du wohl willst der
USI/SPI Schnittstelle.
Oder meinst Du einen Zähler den Du via RS232 abfragen willst ?
In den Tiny85 paßt neben Deinem Zähler auch SoftUSB ohne externen Quarz
das dürfte sinnvoller sein als Legacyschnittstellen ;-)
Gast #3361972
> sehe ich richtig, dass es keinen 8pin-ATtiny mit UART gibt?
Nach der parametrischen Suche bei Atmel: Das siehst Du richtig.
Es gibt Soft-UARTs und es gibt externe Interrupts, die einem das Pollen
des Rx ersparen.
OP #3361975
> welche?
Da ich nach einem Tiny mit UART frage, werde ich wohl 32 Bit parallel
machen wollen... ;-)
Also: der Tiny soll über einen Treiber an RS485, dort auf seine Adresse
lauschen und bei Bedarf mit seinem Zählerstand antworten.
Schnell muss das ganze nicht sein. Beim ATmega habe ich die Erfahrung
gemacht, dass mit dem internen RC-Oszillator bei 1 MHz 1200 Baud und
darunter zuverlässig funktionieren. Ähnliches würde ich auch beim Tiny
erwarten. 600 oder 300 Baud wären auch ok.
#3361987
Nimm doch den LPC812, 8-pin (auch DIP) mit 2(!) UARTs. Mit Hilfe des
Starterkits LPCXpresso bist Du schnell drin, solange Du mit C
programmierst. Interner RC-Oszillator +/-1%, sollte also für UART ohne
externen Quartz gehen. Beim ATMEL bräuchtest Du in jedem Fall einen
Quartz, da der interne Oszillator (insbesondere über die Temperatur)
nicht genau genug wäre.
Ganz nebenbei hast Du noch 32-bit Counter für deine Aufgabe mit drin.
(Firma: guloshop.de) #3362040
Geht bestimmt mit dem patentierten Pin-Splitting. ;-)
Gar kein Problem, wie MWS ja schon schrieb. Impulszähler ist eingebaut.
Zum Thema Quarz: auch beim ATtiny nicht notwendig. Du kannst auf die
Bitlänge synchronisieren, die du empfängst. Falls du das nicht willst,
überträgst du statt Bytes einfach Nibbles, dann ist die Übertragung
robust für bis zu 10% Frequenzabweichung.
Gast #3362049
Für nen S0-Puls Strom/Wasserzähler?
Ich häng Dir mal meinen code für nen AtTiny85 an. Den hatte ich vor ca.
2 Jahren in ner Stunde zusammengehackt.
War nur als temporäre Lösung gedacht, läuft aber seit >2 Jahren stabil
im Dauerbetrieb :-)
Die Uart ist eine quick and dirty Software uart.
Allerdings misst das Ding nicht die Anzahl der Pulse, sondern die Zeit
zwischen 2 Pulsen. Aber: "für einen Bastler sicher kein Problem" :-)
Viele Grüße,
Kai
Gast #3362420
Der schwierigere Teil ist wohl ehr die rx-Routine der Softuart. Noch
dazu wenn etwas auf dem Bus los ist. Das käme für mich nicht in Frage.
Die Zeit die du damit zubringst kannst du auch in was anderes
investieren. Der Tip mit dem LPC war schon gut. Ein PIC12F1840 hat auch
nur 8Beine im DIP Gehäuse und eine vollwertige uart und ist damit
wesentlich besser geeignet.
Oder einen AVR mit 20Beinen. Zur Not tuts auch ein Mega8(8). Alles
besser als eine SoftUart.
Gast #3362547
Ja. Jedenfalls keinen mit Hardware-UART.
> Alles was
Impulse zählen geht beim Tiny25/45/85 rein in Hardware (Timer0 erlaubt
externe Takteinspeisung über den T0-Pin, also Pin7).
Da also die MCU von der Mühe des Zählens weitestgehend befreit ist, kann
sie ihre ganze Aufmerksamkeit der UART-Kommunikation widmen. D.h.:
Eigentlich genügt eine reine Software-UART völlig für die Anwendung.
Natürlich, wenn man wie ich Perfektionist ist, läßt einem das ungenutzte
USI keine Ruhe. Unbedingt nötig ist dessen Nutzung für diese Anwendung
aber nicht.
